Восстановление подкачки
Tyre pressure control system
- 1bullet
Re: Восстановление подкачки
chopper писал(а):Вот судьба... У нас во всех магазинах валом навалены краны подкачки от шишиги, урала и зила 131, крышки на ступицу тоже есть, шланги подкачки валяются... Только мне это без надобности...
Готовый бизнес!
1bullet
Это не бизнес, это - пфуй!
Если бы это лежало у меня в гараже, тогда таки-да! А в магазине - что? Сегодня есть, завтра разобрали...
chopper
Проскурин Фёдор
- andrewk
Проскурин Фёдор писал(а):Подскажите пожалуйста какая резьба и диаметр штуцеров в ресивере
к 1/4 и к 3/8
Открытые категории B, C, D ;)
andrewk
- andrewk
по поводу покупки шланга что идет из рамы в мост, очень хитрая штука, с одной стороны резьба М16 с конусом(длинна 40 мм) а с другой стороны к 1/4, можно взять два наконечника
300353-П29 Наконечник D=М16х1,5-6g; d=6,8; L=38; S=22
300367-П29 Наконечник D=КГ1/4"; d=6,8; L=41; S=14
и соединить резиновым шлангом.
схема см РИС 1 http://www.autoopt.ru/upload/iblock/4a4/nakonechnik_raaz.jpg
[img]http://www.autoopt.ru/upload/iblock/4a4/nakonechnik_raaz.jpg[/img]
andrewk
Можно поставить тормозной шланг от ЗИЛа или МАЗа конус совпадает на раму ставил переходник к которому с одной прикрутил медную трубку с другой накручивал гайку шланга.
Правда потом всё переделывать пришлось в связи с переходом на БРДМ мосты к ним подходят шланги подкачки от УРАЛа.
Александр&К
comandor писал(а):12.аккуратно выбиваешь сальник или шайбу и видишь, что шланг подкачки вкручен в блок сальников.
Можно поподробней ? Аккуратно выбить шайбу не получается, и как запрессовывать обратно, какой должен быть натяг.
- comandor
Когда приходилось лазить в сальники два последних раза клиентам, то эту шайбу выбивал уже ударным съёмником, в своё время появился такой комплект у меня для работы с легковыми авто.
Вот такой. Там слева внутренние съёмники + обратный молоток, которыми на ура подобное сейчас делаю.
Ну а раньше просто плоскую монтажку типовую загонял и на излом стучал - всегда шайба вылетала. По поводу натяга при установке - умных цифр не назову конечно, но лёгкими ударами молоточка всё садилось.
прошу прощения а о какой шайбе идет речь?что то не припомню что бы там что то выбивать пришлось,всё как то от руки вынимаеться,или у меня её нет?
- comandor
Есть, в передней цапфе она закрывает блок сальников.
Понятно. А шайба при ударе на излом не погнется или не поломается? А то новую ни где не взять.
- comandor
Очень толстая - никак не должна пострадать.tuk писал(а):Понятно. А шайба при ударе на излом не погнется или не поломается? А то новую ни где не взять.
- Юлиан
подскажите пожалуйста!тут недавно увидел кран управления подкачкой с манометром,для чего этот манометр?как он работает?у меня стоит обычный кран,без манометра!есть ли смысл ставить себе кран с манометром?
Юлиан
Юлиан писал(а):подскажите пожалуйста!тут недавно увидел кран управления подкачкой с манометром,для чего этот манометр?как он работает?у меня стоит обычный кран,без манометра!есть ли смысл ставить себе кран с манометром?
Привет! Что- то не понял, что за кран такой, фото есть?
- воробей51
кран регулятор шин бтр
- кран регулятора шины.jpg (59.48 КБ) 4591 просмотр
воробей51
Юлиан
- воробей51
да я тоже купил и примерно понимаю что и куда но хотелось бы услышать от гуру которые уже поставили чтоб не наступать на грабли-вилы.
воробей51
tuk писал(а):Сальники ходят по 300 тыс. км.НАдо менять колечки под крышками на полуосях. И манжету на головке компрессора в приводе открытия клапана. Трубки у переднего моста бывает забиваются литолом если ШРУС изношен и переборщить со шприцовкой.
Забыл добавить, что 300 т. км сальники проходят если пружинку подтянуть на 2 мм, если не подтягивать то 100-120 т. км.
tuk писал(а):tuk писал(а):Сальники ходят по 300 тыс. км.НАдо менять колечки под крышками на полуосях. И манжету на головке компрессора в приводе открытия клапана. Трубки у переднего моста бывает забиваются литолом если ШРУС изношен и переборщить со шприцовкой.
Я когда трудки открутил и давление подал, из всей системы вылезло пол стакана литола, а вот откуда он взялся я не зною, не разбирал ступицу.
Литол загоняет в подкачку из поворотного кулака, через сальники подкачки, после неумеренной шприцовки. При изношенном сальнике между картером моста и кулаком, ситуация ухудшается добавлением в литол трансмиссионки. Так же почти весь литол который шприцуется в ШРУС, оказывается в картере редуктора.
