Приехал - руки еле-еле шевелятся!
Control gear
- Hunter29
Re: Приехал - руки еле-еле шевелятся!
Что бы руль легче крутился, где рассверливать отверстия надо? Помогите
Hunter29
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
просто просверливание не поможет. если гур работает то справляется даже девушка (конечно на месте особо не покрутишь).
- Hunter29
А как сделать, что-бы можно было спокойно на месте крутить, приходится часто разворачиваться в узких местах, сходом туда-сюда в метр) Там разварачиваюсь в кучу заходов, с тугим рулем крутить замаешься
Hunter29
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Посмотри по форуму ну например силовой цилинд от Урала поставить Увиличить шланги (сечение) + например поставить золотник от БРДМа , всё это обсуждалось!!!
- Hunter29
Hunter29
посмотри верхнюю строчку, находим "поиск", тыкаем туда, потом вводим ключевое слово и тыкаем "поиск" который внизу,
потом получаем результат, например такой search.php?keywords=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Алекс
Какой насос ЗИЛ и от 66 го или КАМаз без разницы внутренности у них одинаковые т. е. статор ротор, зиловский без переделок пойдет на шишигу.
Я на свой поставил ЗиЛовский ГУР. Сел на раму как будто всегда там стоял. Я под капотник переделываю т.е кабина за двигун ставится Руль хочу от Волги поставить со всеми переключателями.
Михалыч 1
- krupin
Михалыч 1 писал(а):Какой насос ЗИЛ и от 66 го или КАМаз без разницы внутренности у них одинаковые т. е. статор ротор, зиловский без переделок пойдет на шишигу.
А какую машину вы переделываете?
krupin
- Борис
А в штатном варианте ГУР не встанет? Может попробовать ГУР от КамАЗа (5320), он не сильно больше
Борис
Судя по словам машина (будет\была) капотная, потому и гур ЗиЛовский.
- Novikov Sanya
приветствую! в 66м в шкворнях подшипники, нет никаких втулок. у меня рулевое клинило, насос, цилиндр, шланги, золотник. всё снял, покрутил колонку, оказалось она то и заклинила. снил нижнюю крышку, оттуда вода ржавая вода с мазутом вытекла и камешки мелкие с писком высыпались. промыл всё солярой, срузу легче столо собрал, работает. уже нащел почти новую колонку, бубе менять. в старой верхний сальник развалился, через него то всякий мусор и попал.
Novikov Sanya
Всем привет. Восстанавливаю 66, который простоял лет 5. Та же самая проблема - руль очень тяжелый даже на ходу, на первой передаче. Передний мост вывешивал- руль крутится нормально. Посоветуйте есть смысл перебирать продольную тягу (люфт передней шаровой + потрескались уплотнительные резинки и от чего они подходят) или купить в сборе с зол. клапаном?
Саня_035
Саня_035 писал(а):Всем привет. Восстанавливаю 66, который простоял лет 5. Та же самая проблема - руль очень тяжелый даже на ходу, на первой передаче. Передний мост вывешивал- руль крутится нормально. Посоветуйте есть смысл перебирать продольную тягу (люфт передней шаровой + потрескались уплотнительные резинки и от чего они подходят) или купить в сборе с зол. клапаном?
Да я вот тоже своим хочу вплотную заняться и судя по тому че у тя 5 лет стоял а мой около 10 в цеху и как там обстоят дела с РТИ то советую конечно заглянуть во все саленблоки и резинки чебы туда потом по сто раз не лазать.За одно проверь все шланги тормозов и подкачки.Тормозные в особенности их вообще лучше поменять сразу на новые. Если есть желание то можешь как я делал: пооткручивай гайки подкачки на трубках почисть и при завертывании чуточку смазывай их литолом 24 или графитовой смазкой но тока не сильно чеп не попали излишки в магистраль и т д .Это чисто для того чеп создать защитную пленку на поверхности и в дальнейшем не закисло и не заржавело.Удачи с машиной
Спасибо, пока не до подкачки, сейчас рулевое делаю. Что касается тормозов- поменял все ( 6 ) рабочих цилиндрика и ГТЦ, колодки переклепал, заменил рабочий цилиндр сцепления- машина стояла в гараже- все равно все позакисало.
Саня_035
Саня_035 писал(а):Спасибо, пока не до подкачки, сейчас рулевое делаю. Что касается тормозов- поменял все ( 6 ) рабочих цилиндрика и ГТЦ, колодки переклепал, заменил рабочий цилиндр сцепления- машина стояла в гараже- все равно все позакисало.
Это все очень хорошо, за тормозами нодо следить в особенности. А и про раб. цилиндры пока особо не вникал но где сзади на шите вороточек для сведения колодок а то так быренько попробовал а он и не думает слазать этот пипихозец
- ВеАн59
Всем привет. При вывешанных колесах кручу влево-вправо руль, вроде все свободно крутится. Но когда начинаешь ездить, то все кажется, что руль туговат. Решил снять рулевую колонку, т.к. чувствовалось какое-то заедание при ее вращении. В кабине этого не видно, а когда снял, то не много обалдел...... Не знаю фото передаст кривизну рулевой колонки, но когда положил на ровную поверхность, то "изгиб 40-50 мм" (если можно так выразиться). На самом валу (от руля до кардана) видны выработки. Поколотил кувалдой, смазал подшипники. Крутанул и..... колонка сама крутится. После того как поставлю на место, отпишусь о результатах.
Это вот как так можно погнуть?
- Борисыч
В порыве страсти с молодой-красивой можно и не так загнуть!
Борисыч
- Grisha
Можно Снять с Насоса ГУРА ремень и слить масло с горизонтального главного рабочего рулевого цилиндра. Т.е. ты отключил систему усилителя руля и слил масло - оно тебе не мешает крутить руль. Поезди - посмотри - если нет разници - значит у тебя не работает ГУР. Как вариант - попросить можно у другого шишигиста пороулить, сравнить. Если разница есть - меняем все по очереди - может повезет и неработающий элемент будет не последним. Насос, шланги, рабочий цилинр, еще одну штуку незнаю как называться - вдоль рамы идет.
Как варинт жестко клинят подшибники в рулевом редукторе еще. но это легкопроверить
Grisha
Grisha писал(а):Можно Снять с Насоса ГУРА ремень и слить масло с горизонтального главного рабочего рулевого цилиндра. Т.е. ты отключил систему усилителя руля и слил масло - оно тебе не мешает крутить руль. Поезди - посмотри - если нет разници - значит у тебя не работает ГУР. Как вариант - попросить можно у другого шишигиста пороулить, сравнить. Если разница есть - меняем все по очереди - может повезет и неработающий элемент будет не последним. Насос, шланги, рабочий цилинр, еще одну штуку незнаю как называться - вдоль рамы идет.
Та штука вдоль рамы- продольная рулевая тяга.... с клапаном....
