купил газ 66
AlexiS
Re: купил газ 66
Сообщение AlexiS »
Там и оставил? :D Или у этой истории продолжение есть? :wink:
Глаза боятся - руки делают!
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: купил газ 66
Сообщение Jecki »
AlexiS писал(а):Там и оставил? :D Или у этой истории продолжение есть? :wink:
:) :) +1
Grisha
Re: купил газ 66
Сообщение Grisha »
ну как оставил - залебедился - выехал. было просто не до фоток - трос перемотало / закусило. у меня почему то тяжело вкл/выкл привод лебедки. поэтому он стоит всегда в вкл положении и раскурчиваю двигателем. но тут надо тянуть трос хорошенько - чуть ослаб и его пермотало. но ничего - обошлось. в связи с этим возникла мысль из прошлого - о кевларовой веревке - но посмотрев цену - 1100 руб за погонный метр (50 метров 55 000 руб, D 16 мм, усилие на разрыв 24 тонны) чето задумался. попробую включатель еще раз - как то смазать - так то он в масле.
Viking-Tver
Re: купил газ 66
Сообщение Viking-Tver »
Если речь идёт о муфте зацепления барабана, то можно снять барабан, муфту и прочистить шлицы. Тогда всё будет легко включаться и выключаться.
ogustus
Re: купил газ 66
Сообщение ogustus »
Зачем кевлар на 24т? На 15т не пойдет?
Re: купил газ 66
Сообщение Petrov_kamensk »
цена конечно впечатляет, у буржуинов может дешевле ?
Grisha
Re: купил газ 66
Сообщение Grisha »
Viking-Tver писал(а):Если речь идёт о муфте зацепления барабана, то можно снять барабан, муфту и прочистить шлицы. Тогда всё будет легко включаться и выключаться.
ок - так и сделаю. в выхи ближайшие. а так же 3 передача не включаеться - сниму коробку - посмотрю че там. надо к зиме готовиться - печку надо ставить - дизельную боюсь че то - обычную поищу.
Grisha
Re: купил газ 66
Сообщение Grisha »
ogustus писал(а):Зачем кевлар на 24т? На 15т не пойдет?
на уазики ставят 11-12 мм кевлар, 10 мм - тонковат. на тоете - сам видел 14 мм. так что на грузовик не меньше 16 мм
PS. на китайском домкрате то же 15 000 тонн написано - а шишку как то неуверенно он поднимает - продавец в магазе сказал что - китайские 15 000/2= 7000 - русские тонн.))))))
ну и насчет лебедки электрической назад - че то очкую я - нептянет кажеться из говнов - у меня на Уазе стояла 15 000 футов - дак выезжал напряжонненько - шушку неутащит кажеться
Grisha
Re: купил газ 66
Сообщение Grisha »
есть другие веревки - амстел и еще какае то - они чуть подешевле. можно в принципе обычную синтетику попробовать мм 18-20 ))))))) тока главное что бы в лоб неприлетело
Grisha
Re: купил газ 66
Сообщение Grisha »
GW Лебедка электрическая NEW 15000 12v шт
22,000.00 - вот такой бюджетьненький вариантец - назад лебедки - http://www.auto-rynok.com/
Re: купил газ 66
так то офф, наверноенадо в спец теме подобное спрашивать но всеже
а зачем электрика и механика когда можно гидравлику использовать ?
пускай двигатель работает на оптимальных для него оборотах и крутит насос, ну а дальше уже начинается гидравлика с ее трубками и клапанами.
AlexiS
Re: купил газ 66
Сообщение AlexiS »
А если на боку лежишь?
Или водицы хлебнул?
Re: купил газ 66
усп. теоретик фигли.
ну а батарейки как в воде, боком себя ведут ?
так то под гидравлику всегда можно внешний двиг приспособить. про то как завести двиг бензопилой уже было, теперь и под привод гидравлики надо думать.
у спасателей автономные гидростанции с двигателем какой мощности.?
Grisha
Re: купил газ 66
Сообщение Grisha »
Petrov_kamensk писал(а):усп. теоретик фигли.
я будучи конкретно в санях на тоете с электо-лебедкой спереди заехал правым колесом в левую ураловскую колею - ну и прилег набок - двигатель сразу заглушил - вылез - размотал трос через дерево повыше и зацепил за заднее колесо - за дырку в диске - включил лебедку на смотку - поставило машину на колеса 15 000 футовый CAM-AP - достаточно легко - и за один присест.
Поледствия - диск колеса непогнулся - из коробки где крышка ручки включения передач вытекло со стакан масла. Постоял - что бы масло стекло в картер - завел и дальше поехал. акума тянул - ниче из него не вытекло.
я по принципу простоты - практика показывает что под водой электролебека работает нормально и в любых положениях относительно горизонтали - надо просто акум соответстующий. купил электор-лебедку и поставил назад. если за 22 000 руб - то дешевле родной + простота монтажа.
Гидравлика тянет оччень медленно + на боку двигатель не работает ну и огород городить не надо дополнительный.
Одно смущает - если на УАЗы 15 000 ку лебедя ставят - как шишка - в 2 раза тяжелее же.
Grisha
Re: купил газ 66
Сообщение Grisha »
один трофи рейдер расказывал - что на соревнованиях - при преодолевании брода сидел в машине погрудь в воде - и тащился на электрике вперед - заряда акамулятора хватило что бы выехать. машина не работала.
статистика (основанная на личных наблюдениях) - у всех трофистов - электика. у грузовиков механика. у эвакуаторов - гидравлика.
Grisha
Re: купил газ 66
Сообщение Grisha »
[quote="Petrov_kamensk"]так то офф, наверноенадо в спец теме подобное спрашивать но всеже
ну я же типо про свою машину обсуждаю -че делать буду (или не буду)
Grisha
Re: купил газ 66
Сообщение Grisha »
меняю рулевой редуктор в сборое, коробку в сборое.
переделываю проводку поновой - упрощаю и что бы мне понятоно было.
компрессор при езде - зае-вает свим сопением -решил убрать его - так как он и не качает еще в придачу.
соответственно если это возможно - то надо покупать - серьезный спортивный электрический. это "-"
готовлюсь к летнему сезону
Re: купил газ 66
Уазаводы поголовно мечтают механический себе приладить .
А некоторые отступники на 66 делают наоборот :-)
Andrew-iga
Re: купил газ 66
Сообщение Andrew-iga »
А мне больше всего понравилось как мужик с собой таскал 2 баллона с воздухом(не с кислородом))) не долго он заморачивался качать колеса.
AlexiS
Re: купил газ 66
Сообщение AlexiS »
Grisha писал(а):меняю рулевой редуктор в сборе
Понимаю! Когда мой заклинил в повороте, при езде по городу, то я чуть на пешеходов не наехал, благо 66ой не гоночный болид.
Вскрытие РР показало, что легко вылечится покупкой нового. Купил новый за 7800 (ка ща помню) и теперь кайфую. А всему виной, изношенный и вовремя не поменянный сальник, тот что сверху.
