У меня дыра в бензонасосе!
Fuel system
- ic
Вот. Некоторое время назад заметил, что обильно поливаю дорогу бензином. Сегодня наконец снял. В нем круглая дырка, примерно 5мм в диаметре, с заусеницей. Из этой дырки бензин и лился. Струей.
1. Что это?
2. Какого черта, так и сгореть не долго... А я понять не мог, чего она полтиник жрет...
3. Чем теперь это заткнуть? Там что-то должно быть?
Разобрать бензонасос не смог. Вывинтил кучу винтиков по кругу, но две половинки не разделились. Силы рук не хватило, молотком пока не пробовал. То-ли прилипли, то-ли надо что-то еще открутить.
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_2102.jpg[/img]
Доктор, я буду жить?
1. Что это?
ic
Именно Шишиговский насос не разбирал, но вроде он как у всех. По каталогу эта дырка "сетка корпуса"
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?m ... =44#136064
деталь К37-43.
Так вот, бензина там быть не должно. А если он там есть, то порвана диафрагма насоса. Ремкомплект продается, диафрагма и клапаны. Но мой печальный опыт подсказывает, что ремкомплект живет от пары часов до недели, потом разъедается бензином....Так что можешь спокойно раскрывать половинки насоса хоть кувалдой.
деталь К37-43.
Кабельщик
- andrei
- Водитель
Присоединяюсь - лучше менять насос в сборе .........., а дырка эта специально сделана, чтоб при прохудившейся диафрагме бензин бежал наружу, а не в поддон, так-что затыкать её нельзя ....
....а не смог разобрать бензонасос потому-что половинки просто прикипели друг к другу - надо применить силу (ведь всёравно надо разобрать и посмотреть как устроен
..... ну а потом собрать и положить в запчасти
Алекс
- andrei
- Водитель
Алекс писал(а):......Но устройство
изучить надо,хотя я не уверен,что там что-то новое будет
"мембрана и два клапана"
Кстати, на двигателе ЗиЛа стоит бензонасос у которого много клапанов (то-ли 5, то-ли 6 .....не помню точно) ..... это я просто так, к сведению .... и ещё - если поменять рычаг привода насоса ( делов на 2 минуты), то насос подходит к нашему двигателю (просто случаи разные бывают, вдруг кому пригодится)
