Буржуйка (чем засыпать)???????
Re: Буржуйка (чем засыпать)???????
http://www.glav-turizm.ru/ORGAZ-obogrev ... B-640.html
Что скажет народ про сие чудо, эта штука сверх экономична, компактна до безумия, простов эксплуатации
и способна сама работать непрерывно....
Можно спать с открытым окном, тогда не будет эффекта больной головы с утра...
Согревать должна в теории довольно быстро, особенно если совместить сие чудо, с вентилятором обыкновенным.
После прогрева объема вентилятор выключается и система полностью независима от эл-ва.
zig5000
Целый год промучился пока не сварганил печку.
1-очень много сжигает кислорода в кунге.Просыпаешся среди ночи и не можешь сообразить пару минут.
2-пожароопасна. на растоянии метра полтора нельзя чтобы находились горючие вещи: одежда, обувь, стены кунга.
Пару раз обувь и вещи начинали тлеть.
В связи с чем полезная площадь кунга резко сокрашается.
Спать с открытыми окнами : утечка тепла большая.
а этот нагреватель внутрь печки можно поставить ? Что бы он всю ночь работал .
Один хрен,тока с зади.
Мало будет толку.
Этот прибор требует много кислорода.
Добрый-Эхх
- Герман
- Философ
кроме того что он требует много кислорода еще при сжигании газа образуется по массе водяного пара больше чем сожгли газа
короче халява не прокатит я понял =)
Буду строить полноценную систему с газовым котлом...и разводкой тосолом в батареи
Просто увидел, думаю вау халява 20 кубометров топит да еще и газу сжигает 250 грамм в час....=)))
Вопрос вот какой стоит ли связывать эту систему отопления с системой охлаждения двигателя ?
Есть мнение что если зимой подключить этот контур к ДВС, то он бедняга окочурится от холода...
Подключать зимой вместо радиатора ?
zig5000
rencom писал(а):а этот нагреватель внутрь печки можно поставить ? Что бы он всю ночь работал .
Соты этой горелки сделаны то ли из керамики то ли из огнеупорного кирпича.
От поездки в шишиге он еще в дабовок трескается и крошится.
А потрескался и соответственно начал крошится это уже амба
Так что с газовым оборудованием для отопления прошел большой тернистый путь пока не сварганил окончательно автоматическую газовую печку.
Расскажи подробнее
если можно с чертежами и тд и тп.
Что как где почем...
Всем ведь кунг надо отапливать....
zig5000
см.Газовое отопление кунга
- konakov
У меня в кунгу стоит самодельная квадратная печка, сваренная из железа 3-4мм.
на правой, левой и задней стенке сварена рамка под ширену кирпича куда я вставил целые кирпичи.
Тепло они держут изумительно.
Серега96
konakov
- WRANGLER
тоже скоро собираюсь ставить буржуйку в кунг вопрос:чем обшивать стены вокруг буржуйки?
WRANGLER
Профлист , под ней стекловата,и герметик. ФСЁ.Добрый-Эхх писал(а):Вообщем не стал я мудрить, а засыпал песком(бюджетный вариант) три стороны право ,лево,сзади. Установил,первый раз зажгли. Интересно наблюдать за теплом ,песок дольше нагревается,дольше остывает. Пайдёт вообщем. Теперь осталось доделать всякую мелоч.
Добрый-Эхх
У меня две стороны печки направленные в стены кунга сделаны двойными
т.е. на расстоянии пяти см. наварены вторые листы металла.
промежутки между основной стеной печки и вторым листом как дымоход
тянет холодный воздух и эффективно помогают греть помещение.
при этом гасят температуру направленную на сторону кунга.
не первый год эксплуатирую. пока проблем нет.
Но у меня печка на газе.
- Странник
Вообще, вода обладает отличной теплоемкостью. В самом начале наших путешествий мы использовали обычные метал. канистры с водой. Вечером прямо на угли до кипения. Конечно, не Вебасто нифига... А на некоторых солнечных электростанциях в качестве носителя используют расплав соли. Хватает на всю ночь. Можно сравнить на 100 С: нагреть по литру воды и соли в духовке. Расплавить хоть и не удастся, но результат интересен. Воду больше 100 греть нет смысла, а вот соль - на сколько сможешь.
Буржуйка быстро прогорает, поэтому и нужен инерционный теплоноситель. Лучше поставить газогенераторную печь, типа Булерьян. Одна загрузка на 12 часов. Я с такой печки развел тепло в разные помещения, одев на трубы гофрорукава. Это к тому, что можно и в кабину подвести тепло.
Странник
- Герман
- Философ
расплав соли вероятно еще запасает много энергии не в теплоемкости а в фазовом переходе из жидкого в твердое состояние теплоемкость соли не сильно отличается от теплоемкости песка ,
и примерно такая же теплоемкость у кирпича.
теплоемкость стали и чугуна примерно в два раза ниже чем у кирпича или песка.
теплоемкость воды примерно в пять раз больше чем у кирпича.
нагревать в костре и затем заносить в помещение удобнее кирпичи чем песок , потому что кирпичам не нужна упаковка
вот нарыл прикольную таблицу теплоемкостей , в ней есть даже теплоемкость колбасы
http://steelcast.ru/steel_heat_capacity
медленно топить с точки зрения возимого веса в 40 раз выгоднее чем давать остывать теплоносителю.
при сгорании одного килограмма дров выделится энергии в 40 раз больше чем при остывании килограмма кирпича с тепературы 400 градусов до температуры 100 градусов.
медленно и равномерно всю ночь топить дровами дело непростое - вот отсюда и удобство больших тяжелых русских печек и легких отопителей работающих на жидком топливе или газе.
- Странник
Я имел ввиду такую:http://images.reklama.com.ua/2010-09-22/543031/photos0-800x600.jpeg
Использовал в гараже: вечером перед уходом домой загружал полную топку и все заслонки на минимум. На следующий день прихожу - еще угольки красные. И это за 12 часов.
Странник
- gryaznij
Странник писал(а):Я имел ввиду такую: Использовал в гараже: вечером перед уходом домой загружал полную топку и все заслонки на минимум. На следующий день прихожу - еще угольки красные. И это за 12 часов.
Да гут печка,гут.
gryaznij
- Вячеслав66
Странник писал(а):Я имел ввиду такую:http://images.reklama.com.ua/2010-09-22/543031/photos0-800x600.jpeg
У приятеля такая на даче стоит. Перед сном в топку одно сухое полено и сверху еще полусухое полено. Почти до утра хватает. Утром в доме нехолодно. На верх флягу с водой и воздух не сухой и теплая вода утром умытся. Гибкими воздуховодами горячий воздух разводится по углам дома. Вокуг печи кованная конструкция для подсушки дров которые бывают в снегу. Помоему такие печи есть со стеклом и жарочной поверхностью для готовки пищи.
http://www.teplocom-m.ru/779/4933
А то что "написанная" максимальная мощность у нее избыточная так это даже плюс. А по факту сначала топи сильно, а затем подкидывай по чуть чуть.
Чтобы в кунге воздух не сгорал можно патрубком сделать забор воздуха в буржуйку снаружи кунга. У нас в армии зил 131 был с такой печкой. Воздух можно было и из кунга и снаружи и практически перекрыть. Когда снаружи воздух - печь гудит как самолет, такая тяга.
MAZDA BT-50
Вячеслав66
Петрович писал(а):Я как то эксперементировал глубокой осенью , складывал на печке кирпичи протапливал хорошо и ложился спать, поскольку топлю только дровами то ночью нужно один раз подкинуть по мере малого горения и похолодания. Получалось что тепло держится дольше а печь прогорала полностью и что бы её разжечь уходило много времени ( какой потом сон ) отказался от такого варианта, лучше похолодало подкинул дровец полусонный и дальше спать. А от песка на ходу пыль не поднимется? Асбест вообще смерть .Может использовать двойные стены для эффекта Булериана
наберите на Ю-тьюбе . печка бубафоня. мужик и пропановских баллонов сварил. 6-7 часов хватает. и закидывать всякую мелочь. опил . шишки.
Гермен82
Случайно попал в эту ветку, спрошу немного не в тему. А почему никто и никогда не использует печку на отработанном масле в кунгах. Это масло всё равно девать куда то нужно, в теплице отлично работает, медленно, тепло, но в кунгах никогда, Они что - выделяют что то опасное?
Alexey1980
