Предпусковым кто нибудь пользуется?
- Странник
Re: СтОи ли снять предпусковой подогреватель?
Штурман писал(а): и качество их никакое. Если ездить зимой часто, лучше поставить импортный , но это совсем другие деньги...
+1000. Чтобы не сгореть: или снять, или импортный. Зимой проснулся, нажал кнопочку на брелке и завтракать. А через полчаса прыг - и поехал на прогретом и в кабине уже тепло. Это и есть - счастье.
Странник
Свой тоже собираюсь снять, хоть не разу и не пользовался, но почему-то нет полного доверия к нему (прошлый хозяин газика рассказывал что чуть не спалил машину им). Современем если не возьму импорт, то по старинке паяльной лампой поддон погрею если приспичит зимой ехать куда.
А вообще "котел" куданить можно еще приспособить? Или в гараже на полку подальше заталкать?
- Герман
- Философ
Илья. писал(а):А вообще "котел" куданить можно еще приспособить?
приспособить нагревательный прибор можно не по прямому назначению , например сделать из него при помощи молотка и зубила абстрактную техноскульптуру и продать за огромные деньги на аукционе.
еще нагревательный прибор можно использовать чтобы греть им что нибудь.
вариант 1) греть другое средство передвижения( автомобиль, лодку и т.д) -
по причинам изложенным выше от варианта 1 лучше отказаться.
вариант 2 ) задействоваить в системах жидкостного отопления маленьких домиков (гараж , бытовка) .....
этот нагреватель не рассчитан на продолжительную работу , и каждый год на машине он требует обслуживания - нетрудно посчитать межсервисный интервал, получается не более сотни часов и общий ресурс вероятно небольшой - думаю не более одной зимы он протянет в отопительном режиме работы .
и при этом его придется каждую неделю ковырять на морозе .
с огнем таких экспериментов лучше не делать.
имхо.
Я конечно не ратую за то,или за это!
Но всю зиму ннннннннтак ,раз 40 за зиму ,подходил к Шишке,Задирал кабину,запускал предпусковой,топтался во круг машины минут 15-20.(за одно осматривая где ,что ,надо подкрутить,подтянуть,заменить,и тд. Заводил машину и ехал куда надо. Тока бензу подливал,и при запуске работал он у меня на 0,10%открытия краника. Вроде всё было нормуль. (Весь негатив,---страх,это от не понимания принципа работы,и отсутствия опыта эксплуатации обсуждаемого прибора.)Имхо конечно.Зачем что то тулить за не малое бабло,ежели уже всё есть.
А вот с пАяльной лампой ,СГОРЕЛО машин гораздо больше на просторах СССР. чем от автономок
Добрый-Эхх
Полностью согласен. Потому и боюсь его, что опыта эксплуатации никакого, а его ведь не просто залил бенза в бачек и жмакнул в кнопку, да и отрицательных отзывов по наслушался.Добрый-Эхх писал(а):(Весь негатив,---страх,это от не понимания принципа работы,и отсутствия опыта эксплуатации обсуждаемого прибора.)Имхо конечно.Зачем что то тулить за не малое бабло,ежели уже всё есть.А вот с пАяльной лампой ,СГОРЕЛО машин гораздо больше на просторах СССР. чем от автономок
Ну, опыт дело наживное.!
Я по началу дВа огнетушителя ставил с обеих сторон.
Теперь один,и то, он в кунге стоит.
Добрый-Эхх
- AlexM
Подогреватель ЗиЛ 131 имеет мощность около 11КВт!(бензиновый)Прогрев около 20 минут(по книге).Ну и где вы найдете электронагреватель такой мощности и особенно розетку(220-50А!).В магазине видел максимум 3,5КВт.Вот и думайте.Сначала читайте инструкцию,потом все поймете,но не наоборот.Если делать все по инструкции(запуск,ТО),ничего страшного не будет.Сам бы приобрел штатный подогреватель на ЗиЛ 131.Зимой заводил быстрым запуском из баллончика.Но,движок жалко,лучше погреть.Ну,а импортный не по нашему карману.
AlexM
- WRANGLER
WRANGLER
WRANGLER писал(а):а у меня есьть от 131,есьть смысл ставить ево на 66
Нет необходимости, поскольку есть штатный. К тому же зиловский вариант по компоновке не пропишется, банально не влезет.
А то, что все беды с подогревателями исходят от того, что никто не стремится читать инструкцию- это совершенно точно. Поджечь машину подогревателем можно либо облив мотор бензином либо грубо нарушив порядок розжига.
Павлик
- WRANGLER
да нет штатный у меня прогорел а 131 вроде подходит с незначительными переделками да он еще и практически новый
WRANGLER
дааа мнения разделились, ну так как отопитель новый, найду инструкцию, заменю патрубки на всякий случай да пущай будет.
Не подскажите а где на него взять инструкцию?
Нет лучше автомобиля, чем Советская Шишига!
Nikita21
Nikita21 писал(а):дааа мнения разделились, ну так как отопитель новый, найду инструкцию, заменю патрубки на всякий случай да пущай будет.
здесь где то был ,(Сам отсюда брал) поройся найдёш скорее всего.
Добрый-Эхх
Так в штатной инструкции по нему все расписано. Там главное не нарушать порядка розжига и тушения пламени в котле. Топливо открывается только после продувки и гасится котел с отключением продувки в последнюю очередь. Регулировка подачи должна быть такой, что бы пламя из котла не выходило. Это основная суть, в мелочах, продиктованных типом пульта и пр., есть отличия.
Сам котел можно от 3307 приладить, они только кронштейнами отличаются. Это если достать проблема. У моего товарища котлы есть, но это мало поможет тем, кто далеко живет, увы.
Павлик
- ПОМПАТЕХ
а что мешает поставить котел под кунг а в придачу насос прокачки к примеру с газели
Да воздастся ищушему...!
ПОМПАТЕХ
ПОМПАТЕХ писал(а):а что мешает поставить котел под кунг а
Ну это только для самоликвидации Шишки(вместо тротила.)
Добрый-Эхх
- ПОМПАТЕХ
ПОМПАТЕХ
- gryaznij
Пользуюсь штатным подогревом, доволен как слон, ни надо ни каких шлангов распутывать корячится под машиной, открыл кран на баке запустил подогрев и через 5-10 мин можно заводить как летом без насилия и ещё держу включеным 5-10 мин в зависимости от мороза чтоб быстрее прогрелся.
gryaznij
- ПОМПАТЕХ
котел 131 мощнее и конструкция лучше а значит и прогрев быстрее а бачок я не закрываю хватает эл, клапана
ПОМПАТЕХ
- Andrey19rus
Скажите где найти инструкцию от подогревателя.... Что бы прочить про порядок запуска и все такое.... Хочу попробовать запустить
Andrey19rus
Andrey19rus писал(а):Скажите где найти инструкцию от подогревателя.... Что бы прочить про порядок запуска и все такое.... Хочу попробовать запустить
В инструкции по эксплуатации газ 66 написан порядок запуска
Accord93mel
