мой бронтозавр
Re: мой бронтозавр
у него рычаги жёстко к мосту . Панар тут не нужен .
Re: мой бронтозавр
rencom писал(а):у него рычаги жёстко к мосту . Панар тут не нужен .
У УвАЗика тоже жестко к мосту, но панара то стоит
zomtag
Re: мой бронтозавр
у уазика не жестко а через сайлент блоки и на переднем мосту
а тяга панара там стоит чтобы при вращении рулём рулевой тягой не толкало мост
я когда буду переделывать перед тоже буду ставить панара
ok
виталян
Re: мой бронтозавр
Так, насчет панары приблизительно понял, хотя и не совсем согласен, получилась подвеска квадрика с цельной задней осью, которая не изгибается в вертикально поперечной плоскости, но это ИМХО, а вот второй вопрос:
Не могу понять как такая жесткая конструкция ведет себя при наезде одним из задних колес на бугорок, одними салейнтблоками здесь мне кажется хода не выберешь, или практика одолевает теорию?
rencom писал(а):просто при такой кинематике рычаги скручивает и гнёт одновременно . Они упругими должны быть.
zomtag
Re: мой бронтозавр
в том то и дело что на изшиб не работает а на скручивание немного ходит ну в общем мне хватает
ok
виталян
Re: мой бронтозавр
можед сможешь сделать фото с наездом одного колеса на пенёк какой нибудь . Что бы второе оторвалось от земли . Интересно сколько поворот моста относительно рамы
виталян
Re: мой бронтозавр
rencom писал(а):можед сможешь сделать фото с наездом одного колеса на пенёк какой нибудь . Что бы второе оторвалось от земли . Интересно сколько поворот моста относительно рамы
виталян писал(а):поворот градусоа 10-12 а колесо не отрывается я пробовал или пней таких нет
Могу предположить, что лепту в ход подвески еще вносит кручение рамы. По сравнения со стандартной подвеской, ход увеличился или уменьшился?
zomtag
Re: мой бронтозавр
ну 10 -12 для рессор конечно мало . Поворот моста меньше стал.
А ход - ХЗ . ОТ подушек зависит .
не самая удачная схема конечно . Но простая
Re: мой бронтозавр
можно сделать на полурессорах только у меня на тот момент не было возможности а сейчас поездил всё устраивает
ok
виталян
Re: мой бронтозавр
Я не хочу говорить отрицательно о пневмоподвеске, но использование её для лесной машины пока что спорный вопрос наверно,только время может рассудить, как то простота есть простота. Вот что думает народ о малолистовых рессорах,как методе улучшения подвески,хотя бы на передок.
ogustus
- Kairat
- АКЫН
Re: мой бронтозавр
Пневмоподушки можно защитить установкой стаканов. Принцип как у складывающего стакана сделать, либо сверху и снизу подушки: один входит в другой.
моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
Kairat
Re: мой бронтозавр
Вопрос не только к пневмоподушкам, надежность рычага на скручивание, элементов его поддержки,во всем надо быть уверенным. Эти вопросы я задал бы себе если бы делал подобное.
ogustus
виталян
Re: мой бронтозавр
Ну не надо принимать это лично:) я не говорил, что у вас что то не получилось. Просто даже завод делает длительные испытания. А сомнения нормальный способ познания.
ogustus
Re: мой бронтозавр
да я и не обиделся просто здесь у многих есть переделки и не все и не всегда они просчитаны
а любое кустарное изготовление какого либо узла это в той или иной степени тиск
я донынешнего состояния машину переделывал 2 раза не говоря об усовершенствовании отдельных узлов
в прцессе эксплуатации ну а по поводу коробчатых полурессор это не я придумал
просто заводу технологичнее закатать полосу в кольцо и затем подштамп
чем из варить рычаг состоящий из 9-ти элементов я думаю что эти фото вас убедят
ok
виталян
Re: мой бронтозавр
Вообщем что я хотел сказать, абсолютно универсальных подвесок не бывает и в случае с вашей задней пневматической подвеской, ну как бы получается она больше настроена на дороги общего пользования и я абсолютно верю что она прекрасно себя на них ведет, меньше кренов,мягкость и т.д.,а в лесу чем больше мосты скрещиваются ,тем лучше проходимость. Поэтому выигрывашь в одном, проигрываешь в другом,такова селяви. Перед вы тоже хотите переделывать? В чем замысел,малолистовые рессоры тоже не устраивают?
ogustus
Re: мой бронтозавр
у меня машина больше служит как кемпер поэтому я и переделал на пневму а на счёт переда ещё не решил
хочу конечно нотам есть свои трудности одно хорошо на пневме полностью исчезли пробои подвески
проверено на оооочень плохих дорогах
ok
виталян
Re: мой бронтозавр
Мы тоже будем использовать машину в смешанном режиме, так все таки передняя подвеска стала намного лучше от прежней? Прикидываю вот заняться передней хотя бы или пусть так ездит.
ogustus
Re: мой бронтозавр
моя передняя подвеска гораздо лучше штатной
1- мягче
2 ход больше
3 лучше проходит по неровностям
4 почти перестало крутить раму
5 для лифта не надо ничего делать с сошкой
ну а минусы когда просрёш яму то пробивает до отбойников хотя у меня между мостом и отбойником
15см
1- мягче
2 ход больше
15см
ok
виталян
