Гур на 53 газон
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Re: Гур на 53 газон
Славон писал(а):Как его ни шприцуй, а с гуром оно легче и удобнее. Я себе поставил зиловский, не нарадуюсь. Особенно при моей работе в лесу, так вообще не представляю как раньше без него обходился. И на любом пятачке развернуться плёвое дело, не то что раньше. Плюс неровности дороги значительно "съедаются".
У вас есть возможность сфотографировать крепление ГУР к раме? Заранее спасибо?
57zxc
Re: Гур на 53 газон
А что его фотографировать. На родное место встаёт нормально, нижняя дырка подходит сразу, остальные сверлим по месту.
Там больше возни с насосом. Его к левой подушке двигателя через уголки крепил, под генератором. Заодно и не торчит особенно.
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Re: Гур на 53 газон
Славон писал(а):А что его фотографировать. На родное место встаёт нормально, нижняя дырка подходит сразу, остальные сверлим по месту.
понятно спасибо
57zxc
старик
Re: Гур на 53 газон
старик писал(а):Славон, а у тебя гур на 53ем или на 3307?
Упс... ступил я.
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Re: Гур на 53 газон
Славон писал(а):старик писал(а):Славон, а у тебя гур на 53ем или на 3307?
Упс... ступил я.Прошу прощения. На 3307. У 53 же радиатор ближе.
Поэтому и хотелось бы фото увидеть
57zxc
- старик
старик
- старик
старик
Re: Гур на 53 газон
Стоять! Вспомнил! Всё подходит и на 53-ку! А вспомнил я вот о чём. Было несколько лет назад одно занятие, на базе ГАЗ 63 луноход собирали, но суть не в этом. Так вот, туда я гур от зила ставил и рамка радиатора не мешала. И по старому полстатретьему вчера полазал, сравнил расположение деталей - всё должно встать. Просто сам узел кажется массивным, по сравнению с газоновским редуктором, вот и возникают сомнения. Плюс он относительно продольности рамы смещён влево, это тоже плюс (а от радиатора как раз минус). С подкрылком только повозиться, подрезать его по месту, потом накладками можно закрыть. И с рулевой колонкой что-то думать. Например, от того же зила взять. Там ведь тоже карданом, как и в 3307. Собственно этот момент в своё время и подбил на идею с гуром.
Шкив стоит точно такой же, как на коленвал уходит, то есть передний, маленький. Через проставку, что у нас на помпе используется. Впритык к радиатору, но места хватает, даже можно руками влезть, хотя и крайне неудобно. Натягивается ремень точно таким же натяжником, как и на двигателе, но тут вариантов много, как с деталями подходящими будет дело осбстоять и фантазией.
О сошку практически не задевает, только в самом крайнем положении, но у меня ограничительные болты заломаны, потому так круто и выворачивается. При должной привычке колёса туда можно и не заворачивать. До механизма конечно же вообще не достаёт.
Вот с сошкой сложнее. Сначала я саму тягу варил из двух половинок: перед ЗиЛ, зад ГАЗ. Потом переварил саму сошку - нижнее ухо от родной вварил. Можете меня осудить за это, конечно, но там такая здоровенная железячина, что все остальные детали смотрятся просто прутиками. К тому же сломаться может всё что угодно и без этого, например прошлой зимой у меня обломало верхний рычаг.
http://s50.radikal.ru/i129/1104/18/5c4a5bdc43b7.jpg
Так что вот так...
Так что вот так...
- старик
Re: Гур на 53 газон
Спасибо тебе Славон за инфо! Но по шкивам неясно - шкивы двухручевые? Шишиговские чтоли?
старик
- старик
старик
Re: Гур на 53 газон
старик писал(а):Спасибо тебе Славон за инфо! Но по шкивам неясно - шкивы двухручевые? Шишиговские чтоли?
Нет, родные газовские. В оригинале же их у нас два: генераторный и основной. Так вот третьим (от радиатора первый) я взял такой же, как основной.
http://www.pasker.ru/photo_lib/4545.jpg
Под него проставку аллюминиевую (такие вроде только у нас, на 3307 ставятся), чтобы шкивы не сжало. А на насосе стоит двухручейный, от 66-го. Зиловский нам ведь не идёт.
Возможно что и шишиговские можно приладить, просто на тот момент у меня их не было под рукой, даже посмотреть было негде, собирал из чего было. О шише как-то даже не задумывался все эти годы, а прошлой осенью как-то тоже подсел на эту тему - сухие леса закончились, теперь одни болота остались, вот и пришлось расширять автопарк.
Последний раз редактировалось Славон 26 апр 2011, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гур на 53 газон
старик писал(а):И еще вопрос, как на трассе руля не ловишь как на зиле?
Да нет, не замечалось причуд никаких.
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Re: Гур на 53 газон
Славон писал(а):Стоять! Вспомнил! Всё подходит и на 53-ку! А вспомнил я вот о чём. Было несколько лет назад одно занятие, на базе ГАЗ 63 луноход собирали, но суть не в этом. Так вот, туда я гур от зила ставил и рамка радиатора не мешала. И по старому полстатретьему вчера полазал, сравнил расположение деталей - всё должно встать. Просто сам узел кажется массивным, по сравнению с газоновским редуктором, вот и возникают сомнения. Плюс он относительно продольности рамы смещён влево, это тоже плюс (а от радиатора как раз минус). С подкрылком только повозиться, подрезать его по месту, потом накладками можно закрыть. И с рулевой колонкой что-то думать. Например, от того же зила взять. Там ведь тоже карданом, как и в 3307. Собственно этот момент в своё время и подбил на идею с гуром.
Так что вот так...
Спасибо за расширенный ответ
57zxc
- зелёный
Re: Гур на 53 газон
Гайцы не докапываются? (особенно на ТО) или проходишь иным способом
зелёный
Re: Гур на 53 газон
зелёный писал(а):Гайцы не докапываются? (особенно на ТО) или проходишь иным способом![]()
На дороге не смотрят, а для ТО на всякий снимаю, благо не долго. Хотя и там никогда особо подкапотню у нас не оглядывают, но от лишних вопросов лучше оградиться. ))
Re: Гур на 53 газон
Славон, пожалуйста сделай фото установки насоса и гидроусилителя.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
Re: Гур на 53 газон
Сфотить-то сфотил, только там не видно нишиша, надо вживую смотреть. )
http://s017.radikal.ru/i435/1304/3a/c1376e15d542.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1304/14/b9b03eff3894.jpg
57zxc
ototich
