Установка ММЗ-245.9 на клиентский ГАЗ-66
- comandor
Re: Установка ММЗ-245.9 на клиентский ГАЗ-66
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
57zxc
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
comandor писал(а):4451.jpg
у меня в этой заглушке установлен датчик температуры двигателя
57zxc
- comandor
Понятно. Но обычно датчики температуры устанавливаются в районе коробки термостата на пути сброса в радиатор. Там ведь самая высокая температура.
Поправочка: Сейчас глянул на старые фото своей машины, когда ещё 243й стоял двигатель - тоже там датчик температуры
Наверное и сейчас там-же стоит. Завтра по книгам проверю.
- Kardan
Доброго времени суток. comandor как работы продвигаются? пуск двигателя производили?
Kardan
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
comandor писал(а):Понятно. Но обычно датчики температуры устанавливаются в районе коробки термостата на пути сброса в радиатор. Там ведь самая высокая температура.
это штатное место установки датчика температуры тракторов МТЗ (на картинке позиция_11)
а сигнализатор аварийной температуры мотора ставили в коробку термостата...
после модификации все изменилось...
[img]http://radikal.ua/data/upload/69fda/6895e/c45a9fb7a5.jpg[/img]
57zxc
- comandor
Практически закончили всю привязку. Мелочи остались. Пробный запуск на понедельник запланирован.Kardan писал(а):Доброго времени суток. comandor как работы продвигаются? пуск двигателя производили?
- comandor
На мой взгляд более правильная установка датчика температуры на выходе из двигателя. Но не факт, надо будет повнимательней поглядеть на особенности циркуляции жидкости - был у меня где-то цветной скан разреза системы охлаждения.57zxc писал(а):comandor писал(а):Понятно. Но обычно датчики температуры устанавливаются в районе коробки термостата на пути сброса в радиатор. Там ведь самая высокая температура.
- Kardan
comandor писал(а):На мой взгляд более правильная установка датчика температуры на выходе из двигателя. Но не факт, надо будет повнимательней поглядеть на особенности циркуляции жидкости - был у меня где-то цветной скан разреза системы охлаждения.57zxc писал(а):comandor писал(а):Понятно. Но обычно датчики температуры устанавливаются в районе коробки термостата на пути сброса в радиатор. Там ведь самая высокая температура.
- TraktDiz154_0071.png (43.15 КБ) 8450 просмотров
Kardan
- comandor
Да, это и имел ввиду. Свой рисунок не искал пока. Этот жаль не раскрывается в больший размер - не понять ничего.
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
посмотрел в 4 книгах (ГАЗ 3309, ГАЗ 3310 Валдай, Трактора МТЗ и ЮМЗ, ЗИЛ-5301) во всех схема расположения датчиков температуры двигателя и сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости одно и то же... (скриншот из книги ГАЗ 3310 Валдай)
[img]http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/49112/004ac3854f.jpg[/img]
57zxc
- Kardan
В этой точке, прогретая охл. жидкость на блоке, возвращается через головку на коло...
Kardan
- comandor
Возможно. где-то мы напутали, переставим, недолго.
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
comandor писал(а):Возможно. где-то мы напутали, переставим, недолго.
скорее всего датчик аварийной температуры двигателя устанавливают в коробку термостата потому что там как вы уже упоминали и есть максимальная температура охлаждающей жидкости...
а вообще было бы интересно посмотреть как отличаются показания температуры если датчик поставить в головку блока и если в коробку термостата
Последний раз редактировалось 57zxc 17 апр 2011, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
57zxc
Andrew-iga
- comandor
Сегодня посмотрю))
- comandor
Соленоид имеет маркировку 19 03 и надпись 12v.
Сегодня вечером завели двигатель. Всё нормально. Работает хорошо, мягко. Завтра уже отдавать автомобиль будем.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Класно МОЛОДЦЫ!!! Ждём примерный ценник и копим денег
Юр а отдельно купить установочный набор крепления двигателя можно?? И там переходник на турбину и т.д. ?
- comandor
По отдельной продаже траверсы и остальных элементов крепления - мы пока не предполагали этого делать. В-первых из-за того, что в этом варианте окончательная сварка готовой траверсы производится в раме. На следущей машине подумаем о разборной болтовой траверсе, но возможно оставим такую, как сейчас. Но в любом случае - оставлять практически перерезанную родную траверсу - это не очень хороший вариант. Есть автомобили, на которых этот остаток держится при эксплуатации и не лопается, но всё чаще слышу случаи разламывании в этом месте. Так что тем, кто планирует самостоятельную установку или на так.наз. "заводах по переоборудованию" - настаивайте лучше на изготовлении другой траверсы. Но деньги конечно будут несколько иные и времени на изготовление больше. Но в противном случае может быть и так:
[img]http://www.sever66.ru/photo/4457.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4458.jpg[/img]
- comandor
Работа по переоборудованию данного автомобиля на дизельный двигатель ММЗ-245.9 закончена. Есть совместные с хозяином авто задумки на будущее, но пока автомобиль уезжает на открытие Вахты Памяти на 10 дней. Сегодня мы передали его хозяину. После пробной поездки все чувства были написаны на лице Евгения, владельца автомобиля
" Очень быстрый и мощный, необходимо привыкать после бензинки" - это были первые его слова после пробы. Ну надеюсь, что попозже он сам отпишет свои впечатления. Это будет непредвзятое мнение человека, который пересел с бензиновой шишиги на дизельную
Я сам надеюсь основательно прокатиться на этой машине после прибытия её со слета, и тогда так-же отпишусь по впечатлениям. Но даже прокатившись минимально в районе базы, почувствовал, что значит мощный двигатель, ускоренная КПП и "быстрая трансмиссия" . Эта машина будет легко идти 90-100 км на крейсерской скорости и оптимальных оборотах и будет очень экономичной. Ну, вобщем долгой и интересной жизни машинке!
Сброшу заключительную на этом этапе серию фото по этой машине
Карданный вал привода лебёдки изготовили из газелевской полуоси
[img]http://www.sever66.ru/photo/4459.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4460.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4461.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4462.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4463.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4464.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4465.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4466.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4467.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4468.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4469.jpg[/img]
Тормозной вакуумный ресивер
[img]http://www.sever66.ru/photo/4470.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4471.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4472.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4473.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4474.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4475.jpg[/img]
[img]http://www.sever66.ru/photo/4476.jpg[/img]
