Какие генераторы можно ставить?
Electronics
Re: Какие генераторы можно ставить?
Владивосток писал(а):Други, возник дурной вопрос, а можноли установить два генератора на одной мшине, которые будут выдавать один 12в а другой 24в? От одного будет питаться как и положена вся штатная система, а от другого только 24в потребители.
можно , даже есть генераторы , которые выдают сразу оба напряжения .Ставятся на экскаваторы например .
Штатный г-287 намотан двойной звездой, его несложно переделать на два напряжения - перепаять обмотки и вывести 3 фазы одной звезды на штатный диодный мост, второй - на дополнительный диодный мост. В результате получаем два гальванически независимых источника на 12 вольт каждый, при последовательном соединении получаем желаемых 24 вольта.
WASQ
- Модель: ГАЗ-53
А если на штатный генератор поставить Реле-Регулятор на 24 в? Такое возможно?
AndrewKirov1
AndrewKirov1 писал(а):А если на штатный генератор поставить Реле-Регулятор на 24 в? Такое возможно?
Тут твердо сказать не могу. Надо экспериментировать. Но 24 вольта он сможет отдать лишь при повышенных оборотах (наверное не менее 1500 начало отдачи и около 3000 можно получить номинальных 60 ампер, но это прикидки). Питание 12-вольтовой обмотки возбуждения ротора от 24 вольт скорее всего вызовет ее перегрев, и перегрузку магнитной системы генератора, что в свою очередь значительно увеличит потери в железе и нагрев статора. А вот справится ли с отводом данного тепла вращающаяся с повышенными оборотами крыльчатка, сказать не могу никак
WASQ
- Модель: ГАЗ-53
WASQ писал(а):AndrewKirov1 писал(а):А если на штатный генератор поставить Реле-Регулятор на 24 в? Такое возможно?
Гдк-то читал что на всех генераторах выход 220в(в какой-то теме про ветряк из автомобильного генератора), а РР просто ограничивает до нужных вольт (до 12 или до 24).
Какое выносное реле-регулятор на 24 в? можно поставить на газон (вместо штатного 12 в)? Спасибо.
AndrewKirov1
AndrewKirov1 писал(а):Гдк-то читал что на всех генераторах выход 220в(в какой-то теме про ветряк из автомобильного генератора), а РР просто ограничивает до нужных вольт (до 12 или до 24).
Нет. Это заблуждение. Реле-регулятор действительно ограничивает напряжение генератора уменьшением тока обмотки возбуждения, но 220 В с автогенератора не получить даже при полном возбуждении на максимально допустимых оборотах (что-то около 100 В наверное можно). Да и диоды там низковольтные, не факт что выдержат.
WASQ
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
WASQ писал(а):Штатный г-287 намотан двойной звездой, его несложно переделать на два напряжения - перепаять обмотки и вывести 3 фазы одной звезды на штатный диодный мост, второй - на дополнительный диодный мост. В результате получаем два гальванически независимых источника на 12 вольт каждый, при последовательном соединении получаем желаемых 24 вольта.
Тоесть если у меня 2 аккум. я могу из одного штатного вкорячив еще один ррегул получить независимые зарядки на аккум???
Подскажите, хочу с тойоты генератор установить, и переточить шкивы на поликлиновой ремень, соответственно, при переточке сразу передаточные числа подобрать. Вопрос вывезет ли такой ремень вместо двух клиновых? Там же с этих ремней и помпа приводится, может ей тоже сразу оборотов добавить?
Evgenchik
- olmed66
А что будете делать с этими всеми переделками если сломается где нибуть в глухомани? Уж родной генератор в любом колхозе починить можно.
olmed66
Evgenchik
- kem
Вполне очевидно, что площадь контакта поликлинового ремня со шкивом больше, чем даже у двух клиновых ремней. Только стоит ли овчинка выделки? Переделывать мотор под генератор, а не наоборот?
kem
Jecki писал(а):Тоесть если у меня 2 аккум. я могу из одного штатного вкорячив еще один ррегул получить независимые зарядки на аккум???
2 реле-регулятора не поставишь... обмотка возбуждения то одна! Можно получить два гальванически независимых источника по 12 вольт которые можно соединять параллельно и получить 12 вольт 90 ампер либо последовательно и получить 24 вольт 45 ампер. Либо можно использовать независимо но надо помнить что напряжение будет поддерживаться в заданных пределах на том источнике к которому подключен РР. Впрочем на другом напряжение тоже будет приемлемым. Если нагрузка на первый источник будет близка к максимуму и существенно больше чем на второй то напряжение на втором может немного превысить норму, если наоборот - то будет немного ниже нормы.
Сорри что долго не отвечал
WASQ
