Задняя лебёдка на ГАЗ 66
Re: Задняя лебёдка на ГАЗ 66
Проскурин Фёдор писал(а):а от 131 зила
лебёдка назад встаёт??
Запросто. Я на свой 3307 такую установил.
Проскурин Фёдор
За мостом. Кузов (самосвал) не затронут.
Сначала тоже хотел установить посередине (никак не соображалось, как же её загнать по типу "как у всех" спереди), мол, трос продену куда надо - хоть вперёд, хоть назад - и всё будет в ажуре, но потом-таки сумел всунуть вперёд, а через какое-то время не удержался от соблазна установить и вторую. Благо самосвал не борт, можно легко его снять для удобства работы с рамой.
лебёдку на зад установил от 131 после выходных будут фото
как их сюда залить
установка была очень простой
осталось только сделать рычаг включения КОМа и ролики
кто подскажет насчёт роликов желательно с фото
как их сюда залить
Проскурин Фёдор
- ВеАн59
В соседней теме АлександрН устанавливал назад лебедку
- andrei
- Водитель
Славон писал(а):..... Благо самосвал не борт, можно легко его снять для удобства работы с рамой.
Ну если кузов самосвал, то лебёдку можно ставить хоть куда!
Вот, например, ка стоит лебедь задняя на 131-м. Фотка, конечно не ахти, но другой под руками нет.
Там-же видны ролики направляющие. Аж три штуки. Самые первые стоят прямо возле лебёдки. В общем-то можно работать и не поднимая кузова, но с поднятым кузовом всё гораздо удобнее и водитель может контролировать состояние процесса.
Да, и ещё один нюанс. лебёдка стоит "вверх ногами", т.е. кардан заходит в лебёдку не снизу, а сверху. Всё это из-за компоновочных соображений. Просто масла в лебёдку налили побольше и всё работает уже минимум лет пять.
..... Кстати, лебёдка эта используется в основном не для самовытаскивания, а именно для эвакуации других авто..... много КАМАЗов и Уралов ей вытащено.
Классно!
А моя зимой сзади деревья подтаскивает к кузову, чтобы поменьше по снегу ползать.
Вот, первые пробы, когда не было ещё роликов.
http://www.youtube.com/watch?v=kQfC8t3gkYE
- Grisha
задняя лебедка
поюзал немного / попользовался лебедкой передней / ощютил необходимость задней лебедки. передняя механика - тянет - мне понравилось - тока с тросом надо быть аккуратнее. почитал про установу задней - как все понимают есть некоторые проблемы с включением - ну и т.д. поэтому думаю насчет электро лебедки назад - как альатернативы - например на случай если двигатель заглох в реке - вперед не прорываться а вытянуться электричеством назад
http://off-road-market.ru/catalog/200/item/795/
46200 + доставка - 50 000. но - простота установки -1
2- реально новая лебедка ( а не новая с "консервации", т.е. си-я с шишки прапрщиком)
3 . относительная простота установки
4. полная комплектность - трос, блок упраления, пульт, губки. . купив механику шишку - надо ком, губки, и пр. мелочовку - вряд ли прапор все это притащит за раз.
Grisha
- Grisha
Grisha
- Бывший
Доброе утро всем!
Спрошу по теме. Интересует устанавливал кто-нибудь заднюю лебедку от ЗИЛ-131 (ну или хотя бы БТР или штатную) на бортовой Г-66 (старый кузов с арками) без лифтовки кузова? Интересует конкретная установка лебедки в перевернутом виде сразу за мостом, уголки крепления внутри рамы. Прикидывал и так и сяк, не пойму хватит ли там высоты, поперечный лонжерон кузова выпиливать по-любому придется? Все темы на форуме просмотрел, но тут либо под кунгом (а он выше стоит), либо в заднем свесе, либо лебедка подвешена снизу рамы (ниже соответственно стоит). Если у кого-то сделано именно так как я описываю, просьба поделиться опытом, если будут фотки (можно на mkilkin@mail.ru)- буду благодарен.
Спасибо!
Спасибо!
Бывший
без лифтовки если и влезет , то как ты её смазывать будешь ?
Но кажется мне что не влезет .
БТРовская лебедка встанет в раму в нормальном виде. Родная не встанет. Зиловская без понятия.
Могу установить. Немного сдвинув лебедку назад относительно рисунка- иначе мост будет бить по редуктору лебедки. Придется зеркалить лебедку, изготавливать новые поперечины лебедки- штатные не подойдут, изменить рычажок включения лебедки, перенести крепеж шлангов с моста. Скорее всего придется переделать укосины фаркопа. Насчет лонжерона решать по месту. Определись, где будут стоять губки лебедки и как пустить трос. Контроль намотки при такой установке- твои проблемы.
- Бывший
rencom писал(а):без лифтовки если и влезет , то как ты её смазывать будешь ?
Про какую именно смазку речь? Если про залитое масло, то многие пишут, что перед установкой залили и в процессе эксплуатации ничего с ним не делают. Если про шприцевание через масленки - надо прикинуть где они окажутся, вроде сверху их нет. Эксплуатация предполагается очень редкая.
Бывший
- Бывший
AlexanderN писал(а):БТРовская лебедка встанет в раму в нормальном виде. Родная не встанет. Зиловская без понятия.
Нет, именно за мостом без переделки рамы, на схеме все приблизительно, конечно (у одного из наших одноклубников, правда на кунге, стоит ЗИЛовская, перевернутая, в этом месте - писал, что до моста не достает, губки еще не определился как сделать.
Благодарю за ответы.
Бывший
Я про шприцовку , уж очень неудобно будет .
А вообще лебёдку можно опустить как угодно . Сделав перемычки не прямые . Хоть ниже моста .
Проблема будет с карданом . при ходе моста вверх они пересекутся .
Я когда-то ставил БТР-овскую лебедку на свою машину. Но у меня кунг К66Н. Он практически лежит на раме (1-2 см).
Встала без проблем по высоте. Только я ее почему-то вверх ногами ставил (не помню почему). Испытаний с ходом подвески не проводил, но визуально мост до нее не доставал. От рамы тоже ничего не отпиливал.
Волоснянковый вжужик
- Бывший
Волоснянковый вжужик писал(а):Я когда-то ставил БТР-овскую лебедку на свою машину. Но у меня кунг К66Н. Он практически лежит на раме (1-2 см).
А фото лебедки и губок задних можно? И как она в эксплуатации? Или уже не стоит она на машине?
Бывший
Бывший писал(а):Доброе утро всем!
Спасибо!
Лебедку БТР в отзеркаленом виде (чтобы редуктор был в масле) установить можно без проблем. Для перехода через мост можно изменить угол установки лебедки "задрать" над мостом выход хвостовика, и лебедка сядет ниже в раму. http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &start=140 У меня (на фотках видно) поэтому и стоят задние шайбы лебедки - наборные. Далее нужно определиться где будет выходить трос лебедки. Если не нужен задний фаркоп - трос можно пропустить на его месте (посмотри у АлександраН). И ни каких вопросов с лифтовкой кузова. Если фаркоп нужно сохранить пропускаем трос снизу или сверху рамы. Трос снизу рамы (не помню у кого так сделано) фотки спроси у форумчан. Если трос сверху рамы можно посмотреть у меня. Посмотри расстояние от верха рамы до пола кузова. Для установки троса сверху достаточно 16 см. Ну и пробуй, конечно
8-912-824-сорок семь-09
Костя09
Бывший писал(а):А фото лебедки и губок задних можно? И как она в эксплуатации? Или уже не стоит она на машине?
До конца я тогда так и не установил ее. Хотелось ездить, а не гайки крутить. Я только саму лебедку прикрутил, поездил несколько месяцев и снял ее нафиг. А КОМа и карданов даже не было.
- Странник
Сейчас ставим на бортовую (без арок) шишигу две лебедки от 131. Там кузов стоит так высоко, что нет проблем с местом. Для установки назад одну лебедку уже отзеркалили. Чтобы правильно установить тормоз, надо учитывать направление вращения барабана при намотке. Место установки будем подгонять под имеющиеся карданы. Фланец с лебедки оделся на хвостовик моста ГАЗ-24. К концу недели будет результат.
- IMG_4711.jpg (210.52 КБ) 6137 просмотров
- IMG_4710.JPG (192.28 КБ) 6137 просмотров
Странник
