Добрый Фей ГАЗ-66-15
ФАНАТИК
Re: Добрый Фей ГАЗ-66-15
Сообщение Добрый Фей »
да это маркировка мотора
Мотор Гидравлический Планетарный выпускает Омскгидропривод. Особенность встроенный планетарный редуктор, что позволяет получить большой крутящий момент
АлександрК
Сообщение АлександрК »
Добрый Фей писал(а):тут решили немного упростить проводку. фото распределительного блока
Долго смеялся 8-))))
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
ФАНАТИК
ну мы тоже. хоть в каждой шутке есть доля чего-то
Вот что для Вас наиболее важно в проводке автомобиля? Для меня например возможность эксплуатации при выходе из строя какого-то узла и возможность быстрого поиска неисправности.
Вот берем стандартную схему, и коротим какой нибудь элемент. После этого вырубает один из 4-х термоэлементов и вдобавок к закоротившему элементу у нас выключает еще часть электрики.
теперь что бы найти что закоротило придется попотеть в поисках+ это надо делать в дороге+ обидно если это мелочь.
Вот собственно мы и сделали всю электрику таким образом что потребитель сидит на своем реле ( или группа потребителей) и самое главное на своем предохранителе, каждая лампочка. Так что определить неисправность проще простого, и если устранить ее не получается , то она просто глушится.
P.S. Кстати на 66-м есть тоже хорошая методика поиска неисправности в цепях. Берешь термореле которое вышибает. У него 2 разъема, подходящий плюс и отходящие нагрузки. скидываешь все нагрузки, и включаешь термореле если не отщелкивает , то оно исправно и можно продолжать. Далее по одному накидываешь нагрузки и включаешь потребители. В какой-то момент у тебя сработает термореле, следовательно ты нашел цепь в которой есть кз
Правда есть одно НО при плохих массах, суммарная нагрузка от нормально работающих потребителей может превысить номинал термореле, т/е кз нету, а реле будет выбивать.
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
Описал бы хоть установку двигла.
т. 9995589 Сергей
ФАНАТИК
установку какого двигла %) ?
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY »
от Шеви 6.2 , та что в блоге
т. 9995589 Сергей
ФАНАТИК
аа. да я пока не поставлю и не покатаюсь, не хочу об этом говорить.
да и нет пока ничего интерессного. Стоит на подушках. прицеплен к раздатке. проводка частично уложена. сейчас занимаюсь скрещиванием радиаторов охлаждения коробки и двигла.
badguy
Сообщение badguy »
Вчера познакомился с замечательным человеком - Борисом и его товарищем Тимуром. (высококвалифицированный специалист в электронике)
Видел в живую его творение - впечатляет. Ребята реально шарят в своем деле. Позволили сделать фотографии и разместить их в этой теме. Несмотря на загруженность и усталось к 23 00 вечера ребята ради меня запустили этот дизель - очень впечатляет. По словам Бориса - это уже 3 двигатель, устанавливаемый на этот автомобиль. До этого был штатный, замет ЗМЗ 41 от БРДМ 140 л/c, затем планировалось поставить минский двигатель Д 245, но потом от этой идеи оказались и поставили от американца. Со стороны смотрица как родной, хотя ребята при установки с ним намучились - все штатные крепления были удалены с рамы, кронштейны под двигатель изготовлены с нуля ребятами. В настоящий момент ребята стыкуют раздаточную коробку с АКПП.
Об этом газ 66
1) Двигатель дизельный 6,3 литра с АКПП. (До этого стоял на автомобиле Шевроле Женева Ван )
2) Раздаточная коробка с автомобиля Урал 375 с измененными передаточными числами
3) Задняя лебедка от БРДМ с гидравлическим приводом
4) Переделанная по уму электрика
5) и еще всего куча...Вообщем фотографии
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078160.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078166.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078170.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078175.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078178.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078184.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078189.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078197.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078204.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078205.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078207.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078209.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078210.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/s-600/200405739/large/203078212.jpg[/img]
ФАНАТИК
ну почему просто стоит. сегодня цепанули воздух и немного покатались по гаражу
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Молодцы!!! Борь а что ты решил переднюю лебедку электро ставить??? ты же хотел тоже гидравику???
ФАНАТИК
Это где ты увидел передняя электролебедка. все гидравлика.
Машина накатала первую 5-ку км в тестовом режиме. Пока все в норме. Немного непривычны пневматические тормоза, но в целом впечатления приятные.
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Добрый Фей писал(а):Это где ты увидел передняя электролебедка. все гидравлика.
Блин Борь извини не правильно прочитал там написано переделанная электрика, а я прочитал передняя Электрика вон выше прочитай :) :)
Когда пробный выезд на улицу?? видео то есть???
badguy
Сообщение badguy »
у меня видео есть. постараюсь на днях залить
ФАНАТИК
Видео как катается? Нет, не снимал. Ну и глушак пока не сварен, немного рычит ( самое смешное , что по ощущением меньше чем бензиновый с глушаком)
ФАНАТИК
долго развлекался с пневмоцилиндрами. Итого раздатка УРАЛа полностью на пневматике и ловит нейтралку.
Теперь надо подобную крутилку где-нибудь найти
Добрый Фей писал(а):раздатка УРАЛа полностью на пневматике и ловит нейтралку.
На родную можно смастерить?
chopper
Сообщение chopper »
М-да... Это фанатизм в чистом виде. На такое - можно молиться, но равняться - не выйдет, "святости" не хватит. Снимаю шляпу.
ФАНАТИК
Думаю будет всем итерессно.
Отправлено: 25.03.11 21:25
От: Илья.
Кому: Добрый Фей
Добрый Фей, приветствую.
Подскажи пожалуйста как родную раздатку 66го сделать на пневматике? С подключением переднеего моста впринципе все понятно, а вот как пониженную - повышенную подключить не могу додуматься
Взял обычный пневмоцилиндр. диаметр поршня 30мм. (для следующих эксперементов думаю надо брать 40-45 мм)
Розобрал его. Внутрь вставил две мощных пружины (делал на заказ. цена вопроса 1000 руб 10 пружин различной длины. с длина не угадал все равно пришлось резать, отпускать подгибать концы). Пружины вставлены с разных сторон от поршня. длина пружин чуть больше половины хода поршня. потом цилиндр собран. он сам возвращается в нулевую точку без давления воздуха. далее выставил раздатку в нейтраль и прикрутил цилиндр ( на пятку поставил шаровую, соединение штока цилидра со штоком раздатки через втулку) ну собственно все. Управлется вся эта фигня клапанами управлениями с ПАЗика. собствено 1 клапан + 1 цилндр односторонний (с одной пружиной) на блокировку дифа, 1 цилиндр+ 2 клапана напрямую-нейтраль-пониженную, 1 цилиндр односторониий+1 клапан на включение КОМ гидравлики.
ну вот что-то вроде.
