- старик
Re: Повышение степени сжатия для установки газового оборудов
Ребята, а какое реальное давление в автопропановом балоне, кто-нибудь замерял?
старик
- gryaznij
Прям в баллоне не замерял но при заправке обычно 12-16 атм, соответственно в баллоне меньше и думаю сильно зависит от температуры.
gryaznij
- Папуся СССР
- Русский Националист
старик писал(а):Ребята, а какое реальное давление в автопропановом балоне, кто-нибудь замерял?
Не замерял, но слышал, что 4.5 очка и этому вполне верю. Как-то купил б/ушный 150л "зиловский" баллон и решил поченить в нем показометр уровня газа. Почему-то думал, что он пустой. Стравил что было, отвентил круглую хрень с датчиком и вытащил. Когда баллон зачем-то стал кантовать очень удивился - из него потек сжиженный пропан-бутан
На заправке качают 12-16 очков, но в емкости газ реально находится в вышеуказанном давлении.
- gryaznij
Папуся писал(а): Почему-то думал, что он пустой. Стравил что было, отвентил круглую хрень с датчиком и вытащил. Когда баллон зачем-то стал кантовать очень удивился - из него потек сжиженный пропан-бутан... Поставил все на место....
Это потёк так называемый газовый конденсат или газолин или ещё как его кто называет, из бытовых балонов перед заправкой для себя его сливают. Пропан_бутан сжиженный тока под давлением и если бы его можно было просто так вылить то заправляли бы в бензобак.
gryaznij
- Папуся СССР
gryaznij писал(а):Папуся писал(а): Почему-то думал, что он пустой. Стравил что было, отвентил круглую хрень с датчиком и вытащил. Когда баллон зачем-то стал кантовать очень удивился - из него потек сжиженный пропан-бутан... Поставил все на место....
Это был как раз сжиженный газ
- gryaznij
Папуся писал(а):Это был как раз сжиженный газЗалитый в емкость с узким горлом (как у меня и было) он испаряется совсем не мгновенно - это факт. И к тому ж, после инстоляции на афто я его многократно заправлял/тратил и когда думал, что пришло время слить т.н. конденсат, то.... его там ни капли не оказалось - сух был зараза, я зря его выкатывал под ноль и потом прыгал с откручиванием специальной пробки
Спорить дальше не охота но ради эксперимента возьмите откройте бытовой баллон (тот же сосуд с узким горлом) и будет видно как он медленно испаряется.
gryaznij
- старик
12-16 это когда заправляют, там насос газ закачевает, поэтому и 12-16! а когда насос перестает качать, то манометр на заправке кажет 6 очков, ну, мню и в балоне 6 атм.
старик
- Герман
- Философ
сам не проверял но слышал что то та жижа которую можно слить из баллона бывает очень вонючая - в газ специально добавляют специальную химическую вонь
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1% ... 0%B0%D0%BD
чтобы при утечке сразу чувствовался запах - а отстой ее в себя со временем немало впитывает -
если при сливе дерьма из баллона капля случайно попадет на ботинок - в таком ботинке домой лучше не возвращаться - вонять будет очень долго.
- Папуся СССР
Газ подкрашивают запахом тоже газом, метан, между прочим, тож подкрашенный, иначе мы б его и в квартирах не чувствовали.
Слышал, что в Японии из-за того, что метан в быту запаха не имеет кол-во взрывов в разы больше, чем на Руси.
Пазовские поршни с плоским днищем никто не встречал случайно,говорят на Украине делают,найти пока не могу?
Имеются TLC-80,Pinzgauer 710K,Suzuki Jimni,JEEP Sahra 3шт,Ниссан Караван QD-32 99г,Тойота Хайэйс 2.7 07г
manipulator
- Папуся СССР
manipulator писал(а):Пазовские поршни с плоским днищем никто не встречал случайно,говорят на Украине делают,найти пока не могу?
Себе делал на заказ в Зеленограде, один поршень че-то в районе 2600-2800р...
- Модель: ГАЗ-53
Подниму эту большую тему...
Спрашиваю теоретически (про реальное воплощение пока не говорю), "остро" пожалуйста не реагируйте...
Реально ли так:
На ЗМЗ-511 (513) поставить механический компрессор нагнетатель из холодной части турбины
+газовое оборудование с газом Пропаном?
Навеяно темами:
http://allent.ru/forum/showthread.php?s ... genumber=1
http://2114.ru/forum/showthread.php?t=6015&page=1
Реально ли так:
Навеяно темами:
AndrewKirov1
Бамбула. писал(а):Пилоту.
Гы - ы - ы !!!
Да я рад бы был тупо прочитать жопа !
Эти твои "мотористы" о которых ты пишешь, включая, видимо, и тебя самого, рассматривая двигатель, как черный ящик( имея в виду физику протекающих в нем процессов), и не понимая, что творится в его недрах, заняты на "профессиональных форумах" яростной полемикой, как лучше задрочить железо и получить момент, которому они молятся, словно идолопоклонники, любой ценой ... Ни на одном из форумов, где тусуется эта публика, слово КПД Я не знаю, какой ты моторист, профессиональный или нет, но меня настораживает, что ты, я уверен в этом, не знал и не У них нет этих знаний. У них нет цели получить их. Они рассматривают двигатель, как (фирменный) черный ящик. А черный ящик невозможно улучшить, ибо для улучшения его нужно ... ПОНЯТЬ !!! Улучшение без понимания же возможно только при готовой опробированной технологии.
В нашем случае ("ЗМЗ - 513") с этим делом все достаточно тяжело. Есть подозрение, что его не просто не вводили в РПН на крейсерской скорости. ЕГО И НЕ ПЫТАЛИСЬ ВВЕСТИ В РПН !!! Никто, включая и тебя, дорогой ты мой человек ! Вот и силимся нащупать истину, обмениваясь идеями. Как - то так получается ...
Ты когда в экстаз входишь от слов КПД .........руки кремом смазывай что бы ожегов не было
И по окуратнее насчет мало грамотных мотористов а то полет фантазии может далеко завести
AndrewKirov1 писал(а):механический компрессор нагнетатель из холодной части турбины
Обороты сначала прикинь требуемые . Кажется мне на этой стадии проект остановится .
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Вопрос по повышению степени сжатия. Есть ли у кого опыт наплавки алюминия на поршень? Нет возможности здесь достать ПАЗовский коленвал, головки уже расточены и пересматриваю вариант с поршнями.
Панки грязи не боятся.
MERIDIANIX
может его транспортной компанией в латвию отправить, не думаю что это не решаемый вопрос
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Это решаемо несомненно, у знакомого фирма занимается логистикой перевозками Латвия-Россия-Латвия.
Спрашиваю так как приобрёл себе сварку ТИГ по алюминию, вот и вопрос про наплавку, есть ли практический опыт применения?
MERIDIANIX
- Папуся СССР
MERIDIANIX писал(а):Вопрос по повышению степени сжатия. Есть ли у кого опыт наплавки алюминия на поршень? Нет возможности здесь достать ПАЗовский коленвал, головки уже расточены и пересматриваю вариант с поршнями.
Что касаемо ремонта алюминия, то у нас принято обращатся в конторы "Диски колеса" - там ремонтируя легкосплавные диски есть подходящие технологии. Наверняка в прибалтике тож самое...
- Модель: ГАЗ-53
rencom писал(а):AndrewKirov1 писал(а):механический компрессор нагнетатель из холодной части турбины
Обороты двигателя 3 тыс.
Обороты улитки турбины 50 тыс.
AndrewKirov1
AndrewKirov1 писал(а):Обороты двигателя 3 тыс.
и как будет выглядеть такой редуктор ?
