Другие двигатели обсуждение
Diesel engines
Re: Другие двигатели обсуждение
А еще фишечька. Нарыл у китаёз двигло N485, так вот купил обошелся 2000гринов. Дело в том что родное двигло выбрасываешь, а это ставишь. Переделок ноль. Передние крепления тока пересверливаешь . Как фото скинуть не знаю. Зеленый я в интернете.
Хоца че нить на гусянках))))))
Костяныч
- moliarti
Двигатель Iveco F1c-146л.с.,350 Н.м. Еще есть модификация 176 л.с.,390 Н.м. Вес всего 250кг.
moliarti
Алекс
чего то непонятно
http://www.risepower.ru/4-xinchai-engine-3.html
moliarti
- moliarti
moliarti
- moliarti
moliarti
- moliarti
На Патриота сейчас ставят Iveco F1a, он послабее. Но вроде бы блок у них одинаковый, можно от патрика коробку с раздаткой воткнуть, и пусть кардан передка лебеду крутит.
moliarti
- Moryx
Выбирайте двигатель здесь - http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... arka=ISUZU
По своему опыту могу сказать, что дизеля ISUZU одни из лучших в мире по надежности и неприхотливости. Может они не такие навороченные как европейские, но в повседневной эксплуатации понимаешь, что японцы проще, надежней, ремонтопригодней, дешевле. Nissan также прекрасные двигатели.
На том же сайте есть раздел "авто по запчастям", можно комплект купить, двиг с кпп, да и кабину на шишку может нормальную приколхозить.
- moliarti
moliarti
- Серж
80 - го на заправках почти нет. Тоже стал репу чесать на предмет, что же делать ...
Японовские FD-42, -46 далеко и дорого. Стал смотреть мерсовские. ОМ352 прям самое то - 5675 см* 130 л.с , и еще пару ОМ364 и ОМ366. Контрактный с Польши где то 70 тыков.
Серж
Moryx писал(а):Выбирайте двигатель здесь - http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... arka=ISUZU
А вот такой пойдёт или слабый? Nissan QD32ETI
Модель двигателя (Engine Code): QD32ETI, дизель (Diesel);
Тип ГБЦ: OHV; Количество цилиндров: 4;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 3153;
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 150/3600;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 340/2000;
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 99.2/102.0;
Степень сжатия (Compression Ratio): 22
Устанавливался на (In the following car(s)):
CARAVAN-HOMY ELGRAND KD-AVE50
CARAVAN-HOMY ELGRAND KD-AVE50 <4WD>
CARAVAN-HOMY ELGRAND KD-AVWE50 <4WD>
REGULUS KD-JRR50
TERRANO KD-RR50 <4WD>
TERRANO KD-JRR50
Тыс. за сорок можна с доставкой от владивостока вроде.
danik
Здравствуйте камрады,
извиняюсь за достаточно странный вопрос,но всё же так:
Планируется установка в 66, мотор 5.0 (V12) 300 лс, 450 Нм..(бензинка.)
с его же автоматом,+ раздатка 66..
есть плохие либо хорошие мысли по поводу данного деяния ?
CBR
CBR писал(а):Здравствуйте камрады,
Мотор то хороший 5 литров то что надо , но бензин будет жрать без меры да и глубина брода будет не большая.
Петрович
Петрович,
брод особо не важен,ну метр ,больше у нас негде ездить глубже..
расход тоже,+ переведу на газ,после установки.
резина БТР будет стоять.
И еще: передаточные числа БМВ автомата-
1-2.481
2-1.479
3-1.00
4-0.730
задний ход 2.092.
по этим данным что то можно сказать о ездовых качествах будущего бутерброда?
думаю может две раздатки поставить? раздатку через раздатку.
передаточные получится
1 передача 2.481х 1.98=4.91
2 передача 1.479х1.98=2.92
3 передача 1.00х1.98= 1.98
4 передача 0.73х1.98=1.44
задний ход 2.092х1.98=4.14
какие мысли по этому поводу?
а еще вариант есть, тесть отдает Кмазовский двиг,+кпп без делителя....или это уже перебор?
1-2.481
2-1.479
3-1.00
4-0.730
задний ход 2.092.
CBR
а тормозить как будешь ?
CBR
ты на 66 ездил ? Тормоза знаешь какие ?
после долгих размышлений,..отказался от 5.0 бензинки......привез двигатель...
6.0 Турбо Дизель..+ кпп Мерседес...170 лс
так как у меня от 66 только шасси, то высота думаю подойдет.
[img]http://s003.radikal.ru/i202/1107/30/78a45994772d.jpg[/img]
CBR
- ФАНАТИК
ну и высокий же он....
