вопрос по лебёдке
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Санёк_газ66 писал(а):Нам надо: 3-аксиально поршневых гидромотора(два на лебёдки,один в качестве насоса),переходные плиты( гидромот.-раздатка,гидромот.-лебёдка), валы переходные,расширит. бачок,электроклапан отсечки расшир. бачка при реверсе,электро клапана или манипулятор переключения контуров лебёдок(перед-зад).судя по твоим расчетам ,Добрый Фей, для привода нашей лебёдки необходимо 84,8kW и 28кгс. вот моторы-
мн56/32
262н.м/53.7kW.вес20кг
мг112/32
480н.м/107кW.вес37кг
1 . я не претендую на правильность рассчетов, я вообще гидравлику не знаю....
2. откуда 84к квт ? вроде по прикидкам получалось порядка 22-24 квт?
Санёк_газ66
Сообщение Санёк_газ66 »
1.Я в гидравлике вообще -дуб дерево хвойное!!!
2.извиняюсь ! запутался.
ещё и нэт тупит уже с неделю, вспомнился прикол- мальчик провайдеру долго звонил, не дозвонился пошел и убил!
ФАНАТИК
,******kz столько набирал и все пропало.
короче
нам надо 24-26 квт.
Моторы ГМШ50-3 проходит по оборотам, и вроде по моментам.
Мотор МН56\32 легкий и мощный, но в 2 раза мощнее того что нужно.
Мотор МГ 2.28\40 вроде тоже проходит, нокак ГМШ50 на пределе, но зато весит 12 кг.
ФАНАТИК
вот такая http://www.trailer.ru/mode.43291-type.html
откуда у них гидролебедка урал и гидролебедка зил-131
или вот конторка
http://www.hydrus.ru/prod_as3.htm
а вот с шатуна ссылка
http://www.shatoon.ru/tuning/conrad/winch.html
ФАНАТИК
xt-то мне неймется. может сначала редуктор поставим например такой http://www.oooepsilon.ru/Products/40.aspx
и тогда можно будет самым маломощным мотором крутить. скорость невелика будет, так много и не надо...
Andrew
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Меня чего-то разочерование берет. Вес получается огромный, масла литров на 50 и абсолютно дикие сечения трубопроводов.
С нашими червячными редукторами лебедок получается тупиковый путь. Надо искать лебедки с планетарным редуктором, там совсем другие и вес и типы гидромоторов, явно не на 25 кВт.
м.т. +7 (812) 941 31 78
Благодарил (а): 16 раз
Andrew писал(а):С нашими червячными редукторами лебедок получается тупиковый путь
А может к нашей лебёдки приладить еще редуктор , может даже и планетарный , и уже через него крутить ?
ФАНАТИК
вот и я о том же. ставим редуктор ну например 1Ч-63 8:1 170 н.м выход вес 12 кг тогда общее передаточное получаем порядка 160:1, гидромотор можно применять порядка 2 квт (а можно и стартер примострячить :))))) скорость намотки 1500/ 160 = 10 оборотов минута, т.е. 1 оборот 6 секунд. НЕ быстро. но можно смотреть другие гм. например не оборотистые а скоростные.
Andrew
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Технически с промежуточным редуктором реализуемо, но что делать с ценой вопроса? Без двух копеек получается лебедка с планетаркой и гидромотором в заводском исполнении. А если брать японскую или немецкую б/ушку, ИМХО, может будет еще и дешевле?
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
А еще можно по углам кунга поставить лапы как на автокране и если сел на мосты поднял лапоми и подложил что-нибудь, или колесо менять удобно. :lol:
Jecki писал(а):А еще можно по углам кунга поставить лапы как на автокране и если сел на мосты поднял лапоми и подложил что-нибудь, или колесо менять удобно. :lol:
Кунг- это прямоугольная труба толщиной стенок 1.5 мм примерно. И чуть потолще металл на двух продольных трубах, которые на рамуставятся. Себя кунг кое-как держит, но если поднимать за угол- пустой кунг, не прикрепленный к машине- то немного изгибается. Так что за кунг машину не поднять....
ФАНАТИК
говорим по теме.
кузьма
Re: вопрос по лебёдке
Сообщение кузьма »
Привет однополчане помогите решить одну задачу.ГАЗ-66 лебедка от БТР .вал родной но нету одной крестовины не могу найти .откуда и что можно приспособить из запчастей имеющихся в магазинах :D :
ФАНАТИК
попробую угадать :)
крестовина на вал лебедки под шпонку.
Ответ нигде. Подходят 66-е но их тоже нету :(
кузьма писал(а):Привет однополчане помогите решить одну задачу.ГАЗ-66 лебедка от БТР .вал родной но нету одной крестовины не могу найти .откуда и что можно приспособить из запчастей имеющихся в магазинах :D :
Я брал у Ромы "Б23". В магазинах нет.От Шишиги не подходит.
кузьма
Сообщение кузьма »
:( Сппасибо за инфо где найти романа "Б23 " и из какого города он
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
кузьма писал(а)::( Сппасибо за инфо где найти романа "Б23 " и из какого города он
Рома в Балашихе м.о., а ты откуда?
кузьма
Сообщение кузьма »
я из твери
демон
Сообщение демон »
А по моему проще и надежнее на задок поставить электрическую.Они тоже неплохо тянут.Я себе буду ставить если КОМ на раздатку не найду. Может подскажите какая лучше к шишиге подойдет
ФАНАТИК
Лучше всего подойдет Ramsey Dc300 это индустриальная лебедка, очень походжа на штатную 66-ю, но с электроприводом. Тяга порядка 4000 кг. Почему она. Она рассчитана на работу с нашими тросами, все остальные больше рассчитаны на работу с тонкими тросами, и тяга в 15000 12000 фунтов, нужна только для работы на верхних витках (кстати ramsey имеет большой и широкий барабан на который входит нужное нам кол-во троса)
Стоимость игрушки порядка 40т.р.
