паз на базе газ-66 подскажите
Re: паз на базе газ-66 подскажите
Павлик . Но откуда тогда взялось засилье дизелей в вездеходной технике ? Или у буржуев это тоже откатами мотивировано ?
Вообще кстати режим когда газ в пол это чуть не основной режим на 66 . Ибо банально не хватает этого мотора .
извините меня, никого не стремился обидеть, просто немогу слушать бред, Павлик всё написано красиво и добротно, но когда читаешь чувствуется что есть какой-то косяк. если я не специалист это заметил то что говорить об остальных людях? самый лучший вездеход, был разработан в НАМИ на базе МАЗ-200 с паровым двигателем. ездил на дровах трогался чуть-ли не с 1000 оборотов. при этом был заднеприводным. проходимость была на высоте. вы пишете много, бездоказательно и не по делу
battlehanter
+1 и именно двигатель 66-гоrencom писал(а):Вообще кстати режим когда газ в пол это чуть не основной режим на 66 . Ибо банально не хватает этого мотора
потому как он элементарно не может прокрутить колеса при малых оборотах а чуть поддал газку и все , сидимПавлик писал(а): в тяжелых дорожных условиях, срывая поверхностные слои слабых грунтов.
Давайте будем реалистами.Павлик писал(а):передаточного числа трансмиссии
Сколько есть вариантов изменения пч трансмиссии 66-го ? Один ? Поставить раздатку от УРАЛА. Мы не в америке где можно на любой внедорожник взять пару комплектов шестерен в КПП , пять в раздатку и с десяток вариантов главных пар.
Если бы был вариант шестеренок в раздатку 66-го - прямая 1:1 а пониженная 1:4 , вот це было бы дело
Но за неимением горничной (вариантов выбора пч , и более мощного бензинового движка) - будем иметь дворника (дизель)
Громозека
battlehanter писал(а):извините меня, никого не стремился обидеть, просто немогу слушать бред, Павлик всё написано красиво и добротно, но когда читаешь чувствуется что есть какой-то косяк. если я не специалист это заметил то что говорить об остальных людях? самый лучший вездеход, был разработан в НАМИ на базе МАЗ-200 с паровым двигателем. ездил на дровах трогался чуть-ли не с 1000 оборотов. при этом был заднеприводным. проходимость была на высоте. вы пишете много, бездоказательно и не по делу
Ну, паровые вездеходы доказательств, очевидно, вовсе не требуют.
Заметь- это не я подвохи ищу в твоих сообщениях, это ты сам их открыто демонстрируешь.
Павлик
да нормально. вы лучше проккоментируйте вот это Сама же характеристика момента бензинового двигателя наиболее удобна для транспортных машин, поскольку меняется гораздо плавнее и в более широком диапазоне оборотов. Это значит, что для достижения одной и той же скорости движения и поддержания движения при изменяющейся нагрузке бензиновому двигателю нужно меньшее количество передач в КПП.не бывает такого
battlehanter
rencom писал(а):Павлик . Но откуда тогда взялось засилье дизелей в вездеходной технике ? Или у буржуев это тоже откатами мотивировано ?
Развитие западных образцов техники происходило в совершенно иных экономических и географических условиях. Экономические- основная масса их массовых средств повышенной проходимости вырастала из коммерческого транспорта. В масштабах грузовика очевидно, что он выгоднее, когда может взять на борт больше и увезти дальше и дешевле. Не было там никогда ни НИИ, ни СКБ, которые днем и ночью занимались глубокими научными исследованиями и созданием образцов техники, предназначенных в первую очередь для специфики задач военной полноприводной техники, применяемой в условиях заболоченной местности, глубокого снега. Специфика у них не та и они волне рационально развиваются исходя из тех условий, в которых находят наибольшую целесообразность.
Режим "газ в пол" применим лишь для глубокого снега и грязи, когда нет риска "не достать до дна". В таких условиях можно находить и целесообразность применения дизеля из-за его лучшей способности принимать нагрузку начиная с достаточно низких оборотов. Как только есть возможность реализовать этот момент в буксование из-за недостатка сцепления, он тут же его реализует. При чем на достаточно низких оборотах и регулировать этот момент нет никакой практической возможности. Скорость вращения можно, но сам момент всегда будет нарастать резко, а на оборотах ХХ давать нагрузку двигателю недопустимо, это аварийный режим работы. На бензиновом моторе в таких условиях необходимая сила тяги на колесах создается за счет иных передаточных чисел трансмиссии. Рост момента у бензинового мотора (тем более у атмосферного и с относительно низкой степенью сжатия) не такой крутой, но более удобный из-за возможности его более широкого регулирования. При этом предельные значения показателей сопоставимых образцов бензинового и дизельного двигателей будут на стороне бензинового. Если же исправная машина не имеет возможности передвигаться на местности, то проблема не в двигателе, а в условиях движения. Грубо говоря, когда плотный снег по бампер и на переметах машина или зарывается или глохнет, то проблема не в двигателе, не в недостатке его мощности.
Павлик
battlehanter писал(а):да нормально. вы лучше проккоментируйте вот это Сама же характеристика момента бензинового двигателя наиболее удобна для транспортных машин, поскольку меняется гораздо плавнее и в более широком диапазоне оборотов. Это значит, что для достижения одной и той же скорости движения и поддержания движения при изменяющейся нагрузке бензиновому двигателю нужно меньшее количество передач в КПП.не бывает такого
Хорошо. А коэффициент приспособляемости бывает? Смотри в саму суть проблемы.
Павлик
Наиболее сложно всегда представить всю гамму процессов, но в то же время недопустимо отталкиваться от знаний, пусть и достаточно хороших, конкретного одного процесса. Я это по себе хорошо знаю, а не умничаю тут ради самого себя. Нужно понимать где допустимы компромиссы, а где- нет. Советская конструкторская школа отличалась своим научным и комплексным подходом особенно в вопросах создания специфичных образцов техники. ГАЗ-52 производившийся будучи даже полностью устаревшим пример плохого автомобиля, но разумного компромисса для советского колхоза. КамАЗ- Мустанг, которым сейчас очень хотят полностью изжить 66 в войсках такой же пример плохого автомобиля, но уже и не такого разумного компромисса. Форсировка тракторного двигателя МТЗ это тоже компромисс и тоже далеко не лучший, но не ввиду экономических условий производителя и потребителя. Все исходит из массы аспектов и нельзя клеймить мотор или автомобиль, над которым трудилось КБ, применимость которого доказана испытаниями, как не способный к работе в тех условиях, которые для него предусматривались. Для этого не может быть оснований, если его готовили для этого специально, а не ища компромиссы.
Павлик
я ваш. Как только есть возможность реализовать этот момент в буксование из-за недостатка сцепления, он тут же его реализует может разьяшнишь? какие наркотики потребляем?
battlehanter
Мне тебе вкратце изложить основы теории ДВС и конструкции автомобиля или сходишь до ближайшего книжного за специальной "пилюлей" не требующей рецепта в виде соответствующего учебника? Не в формате форума ликвидируются значительные пробелы в знаниях.
Павлик
Павлик писал(а):Мне тебе вкратце изложить основы теории ДВС и конструкции автомобиля или сходишь до ближайшего книжного за специальной "пилюлей" не требующей рецепта в виде соответствующего учебника? Не в формате форума ликвидируются значительные пробелы в знаниях.
ладно я сдаюсь. лапки к верху как таракан. Грачёв нервно курит. куда ему до тебя
battlehanter
- andrei
- Водитель
Павлик писал(а):....Сейчас я не указываю ни на кого, а просто прошу согласиться, что имея в эксплуатации 10 автомобилей мы не можем делать такие же глубокие и обобщающие выводы, какие можем делать при опыте эксплуатации 100 автомобилей и тем более 1000. Так же обосновывается и опыт ремонта- помимо профессиональности подхода (образования) это вопрос количества проведенных ремонтов........ Обсуждая подобные вещи мы будем вечность топтаться на месте, а не вести диалог, для того, что бы понять и узнать больше. ......
Павлик, можно я отступлю от теории и задам практический вопрос, который будет интересен не только мне, но думаю и многим?
Тут, на сайте, была уже эпопея с обсуждением повышения степени сжатия двигателя ЗМЗ. В свете скорого прекращения выпуска бензина А-80, я думаю эта тема будет актуальна не только для тех, кто эксплуатирует авто на газу, но и всех, кто ездит на бензине.
Вот и возник вопрос - вообще это (повышение степени сжатия) как-то решается или нет в АТП эксплуатирующих ПАЗы? Ведь наверное 100% автобусов ПАЗ работающих на линии с двигателями ЗМЗ эксплуатируются на газу.Ведь нам всем уже Бамбула доказал, что повышение степени сжатия просто необходимо, но вот как этого достичь так и не придумали. Может в АТП есть какой способ? Мне реально интересна эта тема, т.к. хочется при эксплуатации авто с двигателем ЗМЗ чувствовать себя человеком, а не лохом, которому впарили вездеход, который НЕ МОЖЕТ ехать нормально не по дорогам, не по бездорожью из-за слабого двигателя, который к тому-же топливо расходует вёдрами ......
Раз уж бензиновый двигатель предпочтительнее для вездехода, то давайте как-нибудь попробуем сделать так, чтоб вездеход с ним ехал (а нужно-то всего-лишь ставить вместо ЗМЗ 66 (513,523) ставить двигатель от Чайки (ЗМЗ 505?), но кто-ж нам такой даст). Остаётся один путь - самостоятельное повышение степени сжатия .....
Всё пытаюсь понять..., кто эти люди ; Павлик, метроюзер, мурзикант, бамбула.
Как только один пропадает, появляется следующий персонаж. Такое чувство, что это
один и тот же человек заводит публику на форуме, тем самым увеличивает его посещаемость.
Мнение лично моё, прошу выводы делать самостоятельно.
Павлику: Дизель меньше потребляет топлива, что очень важно при большом удалении от населённых пунктов, тем самым повышается автономность+хорошая тяга на низах, что то же важно на бездорожье+больший ресурс двигателя.
Хотя я всё равно склонен к тому, что это подстава.
Алекс
модераторы пожалуйста переименуйте тему в "влияние ЛСД и их производных на увеличение срока службы двигателя змз до капитального ремонта " также закройте в форуме раздел "дизельные двигатели" от лукавого все эти дизеля !
у нас в Твери маршрутные такси на базе паз 3205 заменяют на пазики новой модели ,но уже с дизельным двигателем.приводить примеры современной дизелизации можно до бесконечности, но если человек остался в 80х с двигателями газ 52, змз 53,и урал 375 к чему это ?
вот для сравнения :
http://www.etractor.ru/library/40-truck ... /zil_4331/
Р.С. как говорится "устриц ел " тема диссертации была : влияние нагарообразования в распылителях форсунок дизелей при неустановившихся режимах работы двигателя.
вот для сравнения :
жарник
- Пан Инженер
Хорошо флудите малолетки с клонама
У нас новый двигатель прошёл 13 ткм и сломался
Миллиона недождался. После ремонта надеюсь что пройдёт как минимум 500 ткм.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
Алекс писал(а):Всё пытаюсь понять..., кто эти люди ; Павлик, метроюзер, мурзикант, бамбула.
+1000.однозначно одно лицо,стиль словоизлияния очень похож,
Morcak писал(а):Хорошо флудите малолетки с клонама![]()
У нас новый двигатель прошёл 13 ткм и сломалсяМиллиона недождался. После ремонта надеюсь что пройдёт как минимум 500 ткм.
наивный Чешский юноша,у тебя не двигатель прошёл 13 ткм а на спидометре купленной машины 13ткм,а машина простояла или слабо эксплуатировалась 20 лет,переодически заводилаь,заливалась вода ,сливалась,при заводке мотор не выходил в рабочей режим,не нагружался,,
я помню у нас в карауле был ангар с н/з-два уазика, два 66 и полный комплект для боеобеспечения двух взводов в случее нештатной ситуации,так вот каждые пол года созывалась коммисия ,приезжали вскрывали ангар,выкатывали на улицу авто,вскрывали все ящики,делали ревизию,упаковывали заново,а авто заправляли,меняли масло, заливали воду,заряжали акб,заводили и они стояли молотили на холостых целый день,потом глушили ,сливали воду,снимали акб,сливали бензин в канистры, загоняли назад в ангар, и так говорят происходило на протяжении 10 лет,вот вам и консерва,а что там в рубашке и на поршнях-да хз,это не кого не волновало,своё отстаяло -списали, поставили следующее,ИХМО
да не ходят эти моторы столько без замены поршневой не обольщайся,это же одноразовая техника, прими как должное,смирись и раслабьсяПосле ремонта надеюсь что пройдёт как минимум 500 ткм.
- Пан Инженер
Я купил и было 3 накатал 10. Потом погибнул за родину. И второй, который я выкладывал позавчера был с другой машины. И как ты сказал, стоял в ангаре.
Сзади пенсионер, спереди пенсионер
Harli, непугай. Если эти движки живут после миллиона км, почему мой несможет только половину пройти ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- andrei
- Водитель
Morcak писал(а):....Harli, непугай. Если эти движки живут после миллиона км, почему мой несможет только половину пройти ?
Ну вот когда он у тебя снова сломается, то Павлик тебе объяснит, что это всёравно выгоднее дизеля
Ну если говорить про дизель-бензин именно для вездехода, то Павлик во многом прав. Об этом-же говорит, например то, что спортивные "котлеты" для трофи рейдов используют именно бензиновые двигателя. Но это только для соревнований хорошо, а для повседневной эксплуатации по дорогам общего пользования эти машины не очень-то подходят. Так что бензинка на вездеходе - это только в теории хорошо! А в России, как известно, теория очень сильно расходится с практикой
.....Ещё раз скажу. Если-бы ЗМЗ подходил для ГАЗ 66, то и проблем-бы не было! Например двигатель ЗиЛ 508 вполне нормально работает на ЗиЛ 131! Кстати, с родным двигателем поведение 131-го гораздо лучше чем с Д-245 практичеки во всех режимах. Вот для 131-го 245-й двигатель слаб! Единственный недостаток ЗиЛ 508 - средний расход топлива 50л/100км. (С дизелем Д-245 у такого-же Зила расход 25л/100км.)
battlehanter писал(а):ладно я сдаюсь. лапки к верху как таракан. Грачёв нервно курит. куда ему до тебя
Диалог у нас с тобой, а не у меня с Виталием Андреевичем. Ему земля пухом и вечная память, а я пока тут еще с ликбезом мудохаюсь. Он бы, несомненно, сделал это быстрее и проще. А тебе нужно не стрелки переводить на чужие недосягаемые вершины, а иметь собственную обоснованную ,прежде всего научно, точку зрения. Интересоваться надо не поверхностно, а со знанием и усердием. Только тогда не придется доказывать очевидное и иметь нудные и бесконечные споры.
Павлик
