Немогу повернуть коленвал кривым стартером,что могло случить
Petrol engines
- Aleks007
Re: Немогу повернуть коленвал кривым стартером,что могло слу
Morcak писал(а): И если неполучится буду повторять.
Тогда Бог тебе в помощь....
А колен вал сними ,чтобы он пока тебе не мешался.
Aleks007
- Пан Инженер
Есть съемник, коленвал немешает. Мешал раньше когда пробовал выбивать.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
Коленвал сними, а то съемником повредишь шатунные шейки.
Andrey_T
- Пан Инженер
Сделал съёмник на ступицу коленвала, гильзи и опоры коренных подшипников.
Я под машиной втыкал опору с винтом и штурман снимал за помощи ключа 19 . Потеряли минут 40 и коленвал нетронули
Давление на гайку было огромное и метал деформировался. Подложил куском толстого метала и потом приварил две толстые шайбы чтобы удобнее работать.
Потом снял за две минуты шкив и ступицу.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
красиво
Morcak писал(а):Сделал съёмник на ступицу коленвала, гильзи и опоры коренных подшипников.1.JPG
Давление на гайку было огромное и метал деформировался. Подложил куском толстого метала и потом приварил две толстые шайбы чтобы удобнее работать.2.JPG
как всё сложно
гильзы вытряхиваються за теже 50 минут при помощи двух монтажек и не залезая под машину
- Пан Инженер
harli писал(а):как всё сложногильзы вытряхиваються за теже 50 минут при помощи двух монтажек и не залезая под машину
Суперман вытягивает одну гильзу за 2 секунду. За одну секунду засунет руку в гильзу и за вторую высунет руку с гильзой. За 16 секунд всё сделанно.
Суперман тоже заводит машину пусковой рукояткой которая не-кривая а прямая. Суперман накачивает шины ротом. Суперман меняет колёсо голими руками. Двумя палцами откручивает гайки, потом одной рукой держит машину и второй быстро меняет колёсо.
Зато Харли колхозит 50 минут с монтажкой 8 гильз. Советует дергать машину с затхлими колцами на поршнях и другие хитрости. Харли тоже спец по кондиционерам итд.
Сегодня решали поступать правильно, за помощи правильного инструмента и так будем продолжать. Сомневаюсь что много машин сломается потому что была плохо сделана разборка и сборка, или недостаточная чистота рук и запчастей которые использовались.
Если бы разобрали двигатель весной, когда появилас сажа на свечах узнали бы что прям в гильзи попадает масло. Отремонтировали и продолжали движение. Послушал кучу хитрих советов и ничего несделал. Проехал ещо 1,5 ткм и двигатель капут. Тепер разбираю весь двигатель и буду менять половину мотора.
И слава богу что недергали машину трактором, когда немогли завести стартером. Чтобы могло случиться лучше недумать.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
А ремонт... прямо как полевой, даже блок не снимали. Очень своеобразно... Ну а на счет остального... инженерная мысля заработала.. Молодец!!
Andrey_T
[quote][Зато Харли колхозит 50 минут с монтажкой 8 гильз. Советует дергать машину с затхлими колцами на поршнях и другие хитрости. Харли тоже спец по кондиционерам итд.
/quote]
без коментариев
/quote]
без коментариев
- Пан Инженер
Andrey_T писал(а):А ремонт... прямо как полевой, даже блок не снимали. Очень своеобразно... Ну а на счет остального... инженерная мысля заработала.. Молодец!!
Хотел узнать как капиталить двигател в лесу
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
Тебя бы сюда к нам, тут -40. Узнал бы что такое настоящий полевой ремонт
. Ну вообще, в предыдщем посте говорил про то, что ремонт у тебя странно как-то проводится. Чего блок не дергаешь?
Andrey_T
- Aleks007
Andrey_T писал(а):Тебя бы сюда к нам, тут -40. Узнал бы что такое настоящий полевой ремонт. Ну вообще, в предыдщем посте говорил про то, что ремонт у тебя странно как-то проводится. Чего блок не дергаешь?
Наверно коробку не хочет снимать....
Aleks007
Вспомнился анекдот про гинеколога, который двигатель своей тачки ремонтировал через глушитель
Andrey_T
- Пан Инженер
Aleks007 писал(а):Andrey_T писал(а):Тебя бы сюда к нам, тут -40. Узнал бы что такое настоящий полевой ремонт. Ну вообще, в предыдщем посте говорил про то, что ремонт у тебя странно как-то проводится. Чего блок не дергаешь?
Коробку тоже собираюсь снимать и менять сальники. Масло вытекает.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Что это значить ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
Morcak писал(а):Ну вообще, в предыдщем посте говорил про то, что ремонт у тебя странно как-то проводится. Чего блок не дергаешь?
Что это значить ?
Это значит - снимай блок цилиндров с рамы (с машины).
Andrey_T
- Пан Инженер
Это уже нестоит делать. Сборка двигателя будет быстрая по сровнению с разборкойю. Уже узнал как сделать
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Я бы не заморачивался на столько что бы собирать потом двигатель из положения лежа.
Выдернул бы,разобрал,все промерил и собрал как положено.Все таки согласитесь что многие операции удобнее и быстрее выполнять когда двигатель лежит на чистом верстаке.Тем более что решил снимать коробку.
krasevig
Лучше сразу вложиться , снять агрегаты и сделать нормально , один раз и хорошо . Правильно собрать гораздо сложнее чем разобрать
Скажу кратко... не хочешь манипулировать двигателем, двигатель будет манипулировать тобой.. Сколько ошибок понаделаешь когда основные операции с КШМ будешь проводить лежа, да еще и мост мешает. Ух я уже вижу твое будущее
Andrey_T
