Установка двухцилиндрового компрессора на дизеле Д-243.
Мастер Цилиндр
Сообщение Мастер Цилиндр »
Друзья, кто-нибудь имеет опыт установки на тракторный дизель Д-243 двухцилиндрового компрессора жидкостного охлаждения от ЗиЛ-130?
жарник
Re: Установка двухцилиндрового компрессора на дизеле Д-243.
Сообщение жарник »
у меня такой стоит на 157м. фото в разделе Моя машина
Мастер Цилиндр
А как этот агрегат грамотно подключить к системе охлаждения, каким будет привод от дизеля и т.д.? Может фото есть?
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
Мастер Цилиндр писал(а):Может фото есть?
Вот фото Жарника.
жарник
Сообщение жарник »
у меня двигатель тракторный. видел на большом зиле с "БЫЧКОВСКИМ" двигателем компрессор располагался с лева по ходу движения.
Мастер Цилиндр
А вариант КАМАЗовский поставить с шестеренчатым приводом? Такой привод агрегата ведь самый надежный..
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
А чем тебя тогда не устраивает штатный компрессор двигателя?То же привод шестернями и ведь привод шестернями по твоим словам ведь самый надежный.
На Камазовском компрессоре шестерня располагается маленько в другой плоскости и может отличаться модулем зубьев.Да и смазку там к нему организовать проблемно будет,в носок коленвала.
Мастер Цилиндр
Мне кажется что производительность штатного одноцилиндрового компрессора маловата будет.. И ресурс из-за воздушного охлаждения цилиндра не велик.
lapaev
Сообщение lapaev »
я видел на зиле с двигателем ммз стоял зиловский компрессор в томже месте где и штатный.под компрессором стояла переходная плита.привод от ремня на помпе самодельный шкиф.я и сам так думаю сделать.свои работает с шумом а зиловский ВЕСЧ!!!
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
Мастер Цилиндр
Вот мне бы подробно на фото увидеть как это все выглядит: и переходная плита, и шкив, и как он подключен к общей системе охлаждения.. :D
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
А что смотреть то там :wink: берешь компрессор от Зила и начинаешь примерять куда его можно поставить,свое место на двигателе он тебе сразу подскажет.Ну и остается изготовить переходную плиту ну и подключить к системе охлаждения.
Поменьше теории побольше практики.Поверь здесь тебе ни кто не выложит точного чертежа и крепежа так как все делали "по месту".
lapaev
Сообщение lapaev »
Мастер Цилиндр писал(а):Вот мне бы подробно на фото увидеть как это все выглядит: и переходная плита, и шкив, и как он подключен к общей системе охлаждения.. :D
на фото показать не могу машина была с волгограда приезжал к нам за картошкой.а система охлаждения это не проблема..смазка поступала также как и на штатном стек масла через переходную плиту в поддон.
Мастер Цилиндр
Ребята, мне бы хотелось сделать все это грамотно и даже можно сказать изящно, а не так - раз по херу, два по яйцам и готов аппарат!.. Все ж для себя делаю, с душой.. :wink:
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Вот как установлен на Д 245 компрессор от бензинового Паз 3205 с приводом через ремень взамен штатного через шестерню.Думаю намек понятен,что от Зил 130 встанет считай так же.
Через форум фотки не стал заливать так как после уменьшения размера изображения до 600×600 пикселей на нем ничего толком не разглядишь.
Мастер Цилиндр
Спасибо большое krasevig! Теперь все ясно! :D
Сообщение comandor »
Двухцилиндровые компрессора на шкиву идут на некоторые модели 245го семейства. Поиском погугли. Есть и кронштейны крепления заводские и прочее. На пазах новых дизельных идут двухцилиндровые компрессора зиловские. а есть одноцилиндровые бычковские, но с водяной головкой.
например Д-245.30Е2-1802
Да, - забыл добавить сразу - бывет, что кусок передней плиты с установленным двухцилиндровым зил-компрессором отрывает от двигателя. Сам знаю случай и слышал от клиента одного ещё. Это так - информация к размышлению..
Мастер Цилиндр
Спасибо! Учту.. :wink:
Сакмарский Уазовод
Откуда: Оренбургская обл, Сакмарский р-н, ст. Сакмарская
Сообщение Сакмарский Уазовод »
А что, если провести подачу или обратку соляры (кому как удобно) через рубашку охлаждения компрессора? Я так делал на рабочих КрАЗах. И компрессор охлаждается, и соляра греется!
-Батьку, а шо це таке - Coca-Cola? -Це, сынку, як Сося-Сало, тiлькi сладка дужа!
Что-то я захотел ЗиЛ-157...
vodafone131
Сообщение vodafone131 »
У меня стоит и компрессор и генератор от 131-го! Но пришлось по колдовать не один день!
