Стартер умирает ?
Electronics
- Aleks007
Re: Стартер умирает ?
МОРКОК не хочу быть категоричен.Но по фото якоря ему кирдык.
По центру якоря видно сдвижение наборных пластин,а если они двинулись то чаще всего пробивают медные дорожки ,и наверняка хоть одна да пробита на корпус.
И ещё увидел с низу этой фото якоря ,что он терся об башмаки корпуса статора.Это говорит о двух вещах.Или один из башмаков откручен от корпуса или разбиты втулки якоря.
Рекомендация в ремонте.Проверить затяжку башмаков,замена втулок якоря,возможна замена самого якоря на новый.
Aleks007
- KurAnVi
этот контакт на статоре надо проверить, видно что он грелся и внутри нет плотного соединения
KurAnVi
- Пан Инженер
Aleks007 писал(а):МОРКОК не хочу быть категоричен.Но по фото якоря ему кирдык.
ещо фото
Если башмак сердечник електромагнита статора потом он нетерся. Я внимательно посмотрел башмаки и они чистые, никаких царапин нет. Прикрученные хорошо, врубы на винтах нетронулись.
И как узнать которая дорожка якора пробита ?
И как проверить електромагнит статора ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
KurAnVi писал(а):k1.JPG
Как ты узнал что он грелся ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Aleks007
Очень просто.Нужно подать с АКБ напряжение на каждый башмак через болты щеток.Плюс на болт щеток минус на корпус статера.После поднести стальную отвертку к башмаку.Эта отвертка должна сильно примагнитется.Если это не происходит и идет сильная утечка тока,то тогда башмак пробит.
Aleks007
- Aleks007
Morcak писал(а):И как узнать которая дорожка якора пробита ?
То же очень просто.Берешь тестер(прибор для измерения разных токов) или достаточно батарейки и лампочки(у нас это называется контролька)
В общем один проводок с контрольки подсоединяешь на центр вала корпуса якоря,а другой на каждую дорожку якоря где ходят щетки.Проверяются все дорожки без исключений.Если хотя бы на одной дорожке загорится лампочка то это рамка на якоре пробита на корпус.И при попадании туда от щеток напряжения идет сильное замыкание.От этого якорь тормозиться и сильно расходует ток на АКБ.
Aleks007
- Пан Инженер
Aleks007 писал(а):Morcak писал(а):И как узнать которая дорожка якора пробита ?
проверил и утечки на корпус нет, ни на одной
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Aleks007
Morcak писал(а):Aleks007 писал(а):Morcak писал(а):И как узнать которая дорожка якора пробита ?
Тогда это хорошо.Помой все бензином,на якоре где дорожки,ходят щетки почисти колектора мелкой наждачной бумагой.И обязательно замени латунные втулки якоря.Они наверняка разбиты.
Aleks007
- Пан Инженер
Попробовал и работает, но быстро сгорела изоляция на 4мм2 проводах от акб, которые использовал. Ток большой, но отвертка нпимагнетилась на все башмаки.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Спасибо за советы, всё сделаю.
Взял стартер с машины знакомого и с ужасом обнаружил что второй стартер работает как первый. Ну и попробовал кривым стартером и неудалось повернуть коленвалом. Значить стартер в порядке. Бесполезно мучил стартер и акб
Создаю новую тему.
Создаю новую тему.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- KurAnVi
Morcak писал(а):KurAnVi писал(а):k1.JPG
цвет перегретой меди-серый или ярко красно-коричневый. а если греется, значит плохое соединение. и заметь, греется не весь провод а только там где плохой контакт
KurAnVi
А мне кажется, что ничего не умирает.
В соседней ветке он написал, что кривым мотор не крутится, что тогда требовать от стартера?
Алекс
- Пан Инженер
Алекс писал(а):А мне кажется, что ничего не умирает.
Я всё время думал что стартер умирает, но показалось что пока жив.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
KurAnVi писал(а):Morcak писал(а):KurAnVi писал(а):k1.JPG
проверю все контакты и соединения, на многих видна корозия
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- KurAnVi
KurAnVi
- Пан Инженер
Morcak
- KurAnVi
Morcak писал(а):К сожалении у меня опыта с ремонтом машин нет
по этому ты и здесь
KurAnVi
- Пан Инженер
KurAnVi писал(а):Morcak писал(а):К сожалении у меня опыта с ремонтом машин нет
по этому ты и здесьдля того и мы здесь
Можно стартер вклучать на столе, без нагрузки ?
И ещо просьба. Измери пожалуйста напряжение во время старта на клемах акб и на генераторе. Мне интересует убыток напряжения на проводах.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Aleks007
Morcak писал(а):KurAnVi писал(а):Morcak писал(а):К сожалении у меня опыта с ремонтом машин нет
Можно,только не на столе ,а лучше в тисках.А то поедет по столу от вибрации.
Aleks007
- KurAnVi
газ66 можно, потому что якорь имеет две опоры на вал, а на пример wvagen-одну опору. и его нельзя включать когда он откручен!
KurAnVi
