детали управления лебедкой
Правила форума
Какое то время , новая и старая барахолки будут существовать параллельно .
Позже вся купля - продажа будет отделена от форума .
НА переходный период , просьба дублировать свои лоты в новой барахолке . Либо продавать только там .
http://market.gaz66.ru
Спасибо за понимание )
куплю новые:
-кронштейн вилки 66-02-4503045
-вилку 66-02-4503011
-колодка тормоза барабана лебедки 66-02-4503055-01
-палец 260122-П8
т. 89628226837
-палец 260122-П8
т. 89628226837
- Пархат
Вместо пальца использую Дюбель соответ длины
Фиксирую хомутом соответ размера, с другой стороны просверливаю чтобы носик дюбеля торчал
на запас Н количество лежит
Лебедку редько использую пока ни разу не менял
- Vivanov76-SPB
Прям запрос с номерами как в магазине. С лебёдкой только один вариант-
новую в полной комплектности с хранения.
Vivanov76-SPB "ГАЗZET" ВЕНГЕР КШМ 3UZET-FE VVTI 280 л/с чип 5АКПП +7 911 280 01 32
- RAT
Ручки приводящие вилки и прочее это то что чаще всего ломается от криворукости или безалаберности , корпуса катушки редуктора значительно проще найти , как вариант изготовить
- Oleg74
Чтобы не плодить много тем - здесь спрошу. На прошлой неделе на рыбалке капитально засадили шишигу в болоте и ничего умного не придумали как выдирать её за лебедку. В итоге лебеда после хруста не крутится ни на смотку ни на размотку. Сам я прекрасно знал, что выдирать за лебедку категорически запрещено, но так получилось......
Сейчас при включении рычага смотки или размотки, кардан идущий от КОМа не крутится в принципе ни в одну сторону. Подскажите в чем может быть причина поломки и с чего начинать поиск неисправности?
Кстати авто вытащили двумя тракторами на следующий день
- RAT
Покрутить за кардан, могло оборвать шпонку у Кома, могло развалить редуктор лебедки или Ком
Предположу что сорвали зубцы на червяке и ( или) на шестерне в корпусе лебедки. Печалька..
- Oleg74
Да, уж - печалька.....сам не рад. Единственное, что хоть скрашивает так это прекрасная рыбалка где никого не было по понятным причинам из-за дикого бездорожья. КОМ для начала снять раз кардан от кома не крутится?
- RAT
Пока просто кардан покрути, потом сними его и покрути отдельно ком и редуктор лебедки, если времени до фига может конечно все снять и разобрать и движок на всякий случай :)
Тогда бы кардан крутился. RAT правильно сказал - шпонка на КОМе или сам КОМ капут. Маловероятно, но хуже всего, если покрошило зубья на промвалу КПП.тюлень писал(а): 01 сен 2025, 12:58 редположу что сорвали зубцы на червяке и ( или) на шестерне в корпусе лебедки
- ssk-virus
сначала скинуть кардан) и посмотреть как вращается без кардана ком и сама лебедка)
но скорее всего у тебя вкинул редуктор
тут скорее всего замена лебедки)
ЗЫ: вообще бредовая идея была дергать за лебедку)
- СергейШмырин
- Модель: ГАЗ-66-04
- СергейШмырин
- Модель: ГАЗ-66-04
- Oleg74
КПП и лебедка родные. Начну с КОМа, сниму и буду смотреть что там случилось, потом отпишу результат ....
Oleg74, двумя тракторами какими???
Уверен что ведомую шестерню затащило под червяк или венец бронзовый сорвали или же червяк сломали. Для начала снять кардан, посмотреть плоскость фланца, если ровный, стоит думать что червяк жив.
Так это ж хорошо, сразу понятно что человеку нужно. А не так "надо то сам не знаю чего"
- Oleg74
