На двигателях ГАЗ-66 нет номеров и на рамах тоже-это нормал?
Pathfinder
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Pathfinder »
Наткнулся на объявление, в нем есть странные слова:
СРОЧНО продаю 2(два) автомобиля ГАЗ-66,бортовые, оба в хорошем рабочем состоянии,на ходу.
Двигатель, КПП, мосты, резина в хорошем состоянии у обеих машин.
Документы есть на оба автомобиля, у обеих машин двигатели и рамы без номеров, официально!
Если это так значит дигатель можно поменять и ничего не переоформлять...
Или опять я что-то недопонимаю?
Аппарат
Re: На двигателях ГАЗ-66 нет номеров и на рамах тоже-это нормал?
Сообщение Аппарат »
Pathfinder писал(а):Наткнулся на объявление, в нем есть странные слова:
Если это так значит двигатель можно поменять и ничего не переоформлять...
Это значит, что ты можешь собрать из двух машин одну и ездить ничего не переоформляя.
Либо можешь поставить обе машины на учет и ездить на одной каждый день меняя номера (и кабину :) ) Либо ты можешь пройти тех осмотр предъявляя одну машину....
Но недай бог заподозрят криминал и эксперты найдут остатки номера - тогда посодют.
Pathfinder
Модель: ГАЗ-66-14
Не совсем понимаю, написано что на обеих машинах номеров нет но доки есть на обе машины.
По логике, бери любой двигатель и ставь, предварительно удалив номер.
Я то клоню к тому что без проблем поставить новый дизель можно.
Это только на его машинах так или на всех газ-66 нет номеров на двигателе?
Аппарат
Сообщение Аппарат »
Pathfinder писал(а): Не совсем понимаю, написано что на обеих машинах номеров нет но доки есть на обе машины.
Да скорее всего так....
Pathfinder писал(а):По логике, бери любой двигатель и ставь, предварительно удалив номер.
И до первого более менее образованного ГАЙца, а дальше экспертиза, остатки старого номера, криминал и пошло, поехало....
Pathfinder писал(а):Я то клоню к тому что без проблем поставить новый дизель можно.
Есть еще такая строка в ПТС, называется - "Модель двигателя" и если там например стоит ГАЗ 6606, то и под капотом должен стоят ГАЗ 6606, а не ММЗ 245*
Pathfinder писал(а):Это только на его машинах так или на всех газ-66 нет номеров на двигателе?
Только на его машинах.... Причем почему то на двигателях ЗМЗ, в особенности на восмерках это сплошь и рядом. На других почему то такого нет....
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
У меня была машина ГАЗ-66-11, 1987 г. , продал в марте 2009 г., на которой я совершенно официально, со вписанием в ПТС, оформил отсутствующий VIN (раньше был), кабину, раму, двигатель Д-245.12 - ВСЕ б/н. Не надо пугаться оформления дизеля -процедура достаточно проста, а ездить с неузаконенным изменением конструкции ТС -себе дороже. Если номер на агрегате есть и хорошо читается (что к примеру на раме ГАЗ-66 редкость)-убирать его самостоятельно не рекомендую категорически - последует рано или поздно экспертиза и запрещение эксплуатации и совершения регистрационных действий, т.е. машину вы самостоятельно убъете, останется куча запчастей. На раме, как известно, номер писался краской (до какого-то там 199... года) т. е. его следы не обнаружить при уничтожении, на двигателе и кабине он выбит -полностью уничтожить очень сложно, , но про номер кабины немногие ГАИшники знают. Д-245 новые все номерные (табличка +выбит), новые блоки Д-245 все б/н.
Благодарил (а): 12 раз
Сплошь и рядом это потому, что раньше часто практиковалась при ремонте замена блока, либо замена двигателя на двигатель "с кап. ремонта". А в запчасти чаще всего поставляются движки и блоки б/н.
Борис
Сообщение Борис »
Не надо так пугать. Экспертизу проходят только при серьезных подозрениях. То есть двигатель действительно можно поставить любой похожий (53-66-511-513-523) бе переоформления. Д245 нужно переоформлять "Модель двигателя" это гораздо проще.
В дополнение ко всему купишь две машины с документами и документы на одну машину продать по цене машины ;)
Вот поставлю свой на учет и поеду на экспертизу делать раму б/н (кабина уже б/н)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Jecki »
Борис писал(а):Вот поставлю свой на учет и поеду на экспертизу делать раму б/н (кабина уже б/н)
вот поедешь ставить и отправят тебя на экспертизу делать раму б\н :) :) а то поставлю на учёт , а потом ... :)
Поставим мы ее на учет :twisted:
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Ведмедь писал(а):Д-245 новые все номерные (табличка +выбит), новые блоки Д-245 все б/н.
Потому как за те движки, что завод не собирал, завод отвественности не несет, потому и блоки б\н.
Как оформлять такой блок? На него дают документы?
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Оформлять точно так же, как любой другой - процесс от того, что он б/н, не меняется. Просто в магазине при покупке блока в договоре указывается, что номер отсутствует, и все
Дмитрий Т
Сообщение Дмитрий Т »
Подскажте где у 66-го номер рамы и номер кабины выбит на агрегатах?
Dmitry-t76@yandex.ru
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Поиском не пробовали пользоваться.
Благодарил (а): 124 раза
номер рамы нарисован!!! на правой стороне, у заднего колеса (по ходу машины - сторона пассажира) :lol:
Дмитрий Т
ВеАн59 писал(а):номер рамы нарисован!!! на правой стороне, у заднего колеса (по ходу машины - сторона пассажира) :lol:
Спасибо, а на кабине?
На кабине д/б на правой стойке. Когда открываешь дверь, в районе крепления (дверного шарнира). У многих есть табличка со стороны водителя, на уровне колена (чехол, который закрывает двигатель). У меня такой таблички нет. :( :( :( . По-спрашивай у ребят зачем она. Говорят очень нужная вещь. Про то, где номер двигателя сказать не могу. Сам не давно взял ГАЗ-66, пока не все облазил. Напитываюсь пока информацией отсюда, с форума (очень многое узнал читая разные темы) и из книг.
Борис
Сообщение Борис »
Номер двигателя 66 сзади возле картера сцепления, 53 справа возле головки спереди
Волоснянковый вжужик
ЗДЕСЬ! search.php ВСЕ, млять, здесь!
Вернуться в «ГАЗ-66»
