куда присоединять трос спидометра
Leonov
парни подскажите куда подсоеденять трос(гибкий вал) спидометра, у меня на машине его не было, один конец воткну в спидометр это понятно а второй куда?
- Duke76
Re: куда присоединять трос спидометра
Если на шише - то в РК
- tuk
Если смотреть с заду, сразу за тормозным барабаном,сверху слева.
- Sakhalinec
Ради темы не плодить! В магазах не нашол родной шишкин тросик. Взял хрен знает от чего в итоге он короче см на 20. Вопрос: если воткнуть его в коробку а не раздатку сколько врать будет? Повышенная на РК прямая или с понижайкой?
- Sakhalinec
даже с зила такой-же!
если раздатка прямая тогда смысл установки тросика на раздатку? только из-за того что иногда понижайка включается?
- Папуся СССР
- Русский Националист
Может еще за тем, что б не мотали. Машину на последнюю передачу, РК в нейтраль, а сам спать. Водила спит - спидометр мотает
- yurik 66
Если подключить к коробке то спидометр будет на 10км/ч врать большую сторону я в своё время тросик от пазика ставил,но он получается до коробки длинноват а до раздатки не хватает,сейчас стоит родной подключенный к раздатки всё точно показывает
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Sakhalinec писал(а):даже с зила такой-же!
получается что у ГАЗ 53-52, ПАЗ и ЗиЛ 130 - спидометр и тросы одинаковые? А как насчет привода троса в КПП? И сам трос? Просветите, мужики.
- Yuraz
на 66й спидометр цепять к КПП вряд ли правильно, т.к. в советское время можно было смотать счётчик если КПП включить на 4ю, а РК в нейтраль. А по теме - сам не нашел в продаже тросик, в магазинах только буханочные, как раз на сколько то см короче! Купил у "димидрола" (с этого сайта человек), ещё с металлическими гайками, а не новодел с пластмассовыми.
- Sakhalinec
polyglot писал(а):Sakhalinec писал(а):даже с зила такой-же!
спидометры и привода одинаковые только длина троса разная.
- Sakhalinec
Yuraz писал(а):на 66й спидометр цепять к КПП вряд ли правильно, т.к. в советское время можно было смотать счётчик если КПП включить на 4ю, а РК в нейтраль. А по теме - сам не нашел в продаже тросик, в магазинах только буханочные, как раз на сколько то см короче! Купил у "димидрола" (с этого сайта человек), ещё с металлическими гайками, а не новодел с пластмассовыми.
сматывать я конечно не собираюсь (свой бензин не своруешь))),а вот враньё на 10км надо проверить,завтра попробую с легковушкой померится.
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
то есть можно смело ставить спидометр от Зила - (в будущем планирую ставить КПП от ЗИЛа)? Скажите, это точно?
У меня такая проблема:
КПП, Газ 53, спидометр ГАЗ 53, Колеса и мост ГАЗ 53, двигатель Газ 52 -
спидометр новый (пробег 800 км) но врет в меньшую сторону - откуда начать искать? Заранее спасибо!
- Yuraz
polyglot писал(а):КПП, Газ 53, спидометр ГАЗ 53, Колеса и мост ГАЗ 53, двигатель Газ 52
Чтоб все логично было надо было на форум по ГАЗ-53.
А так, получается у тебя в ГАЗ-53 воткнули раздатку от 66го?
Так у тебя 2 гнезда под спидометр! (Если КПП от 53, подразумевается задняя часть со спидометром и ручником.)
Воткни тросик сначала в КПП, а если не понравится в раздатку.
- Sakhalinec
ещё начать врать может из-за занижения или завышения главных пар в мосту.ну и сам спидометр не всегда айс.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Yuraz писал(а):polyglot писал(а):КПП, Газ 53, спидометр ГАЗ 53, Колеса и мост ГАЗ 53, двигатель Газ 52
Чтоб все логично было надо было на форум по ГАЗ-53.![]()
все правильно в газ66 один разьем и он на раздатке не путайте других
- Sakhalinec
A какая тут путаница? Если повышайка в РК прямая,то момент вращения что на выходе коробки что на выходе раздатки одинаков.Ну нету на Сахалине шишкиных тросов,воткнулся в коробку.
- victor
Вопрос в тему :может кто-то подсказать точно длина троса спидометра ГАЗ 66.
