Передаточные числа раздаточной коробки
Transmission and control gear
RussianE39
Сообщение RussianE39 »
Привет!
А кто-нибудь что-нибудь видел/слышал о раздаточной коробке с передаточным числом повышенной передачи, отличной от 1,3 ? Наверняка ведь бывает 1,0 или что-то типа того ?
С уважением, Михаил
[Team Урал-375 с ЗИЛ-375]
SkyDemon
Re: Передаточные числа раздаточной коробки
Сообщение SkyDemon »
Если учесть что есть унификация по моделям то думаю раздатку от УРАЛ 5323 можно поставить на 4320 ... вот тут http://www.gruzovikpress.ru/article/test/2005_04_A_2005_06_22-11_32_59/ в самом низу есть таблица с указанием на раздатку УРАЛ-5323РХ и передаточные числа к ней ...
Хочу купить УРАЛ 4320 собранный для МО :)
Вроде как у Доброго фея появилась такая раздатка. В пору работы в Планете Железяка один форумчанин искал пару шестерен с передаточным числом 1, он утверждал, что находил в литературе упоминание о таких раздатках.
Евгений5557
Сообщение Евгений5557 »
Прошу прощения, немного не по теме. Не могу определить передаточное число на мостах моей машины. Открутил бирки от редукторов на них следующее....5557....8.05. А говорят там должно 47..48..49. Подскажите плиз.
SkyDemon
Евгений5557 писал(а):Прошу прощения, немного не по теме. Не могу определить передаточное число на мостах моей машины. Открутил бирки от редукторов на них следующее....5557....8.05. А говорят там должно 47..48..49. Подскажите плиз.
За флуд огребем оба по шапке. Пользуйся инетом и поиском в нем вся сила ... 8,05 это общее передаточное число от входящего вала моста на полуоси, а 47..48..49 это кол-во зубьев на ведомой шестерне ...
Денис П
Сообщение Денис П »
Это на 48 зубьев.
Тоже интересует тема, какие шестеренки менять чтоб раздатка была скоростная ? говорят делают.
Урал 375 двс камаз740. Z49
Урал 375 двс ямз238. Z47
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
SkyDemon писал(а):Если учесть что есть унификация по моделям то думаю раздатку от УРАЛ 5323 можно поставить на 4320 ... вот тут http://www.gruzovikpress.ru/article/test/2005_04_A_2005_06_22-11_32_59/ в самом низу есть таблица с указанием на раздатку УРАЛ-5323РХ и передаточные числа к ней ...
Коробка раздаточная в сборе(ручик, ДОМ) (Урал 5323 8х8)номер 5323РХ-1800012
Вес: 358.5 кг :P
Цена: 217 700 р. :P :P :P
высшая передача 0.995, низшая передача 1.48
[img]http://az-ural.ru/files/imagecache/full_photo/5323rh-1800012_korobka_razdatochnaya_v_sbore_s_ruch.tormozom_i_dom_ural_5323_8h8.jpg[/img]
http://az-ural.ru/detail/9105
Коробка раздаточная в сборе с ручником
4320-1800018-10
Вес: 201 кг :D
Цена: 28 500 р. :D
[img]http://az-ural.ru/files/imagecache/full_photo/4320-1800018-10_korobka_razdatochnaya_v_sbore_s_ruchnikom.jpg[/img]
http://az-ural.ru/detail/6787
SkyDemon
Вес: 358.5 кг :P
4320-1800018-10
Вес: 201 кг :D
Цена: 28 500 р. :D
Вот интересно с какого ?!? если база под эту раздатку от УРАЛ-5557 ... старый добрый сельхозник который выпускаю уже кучку десятилетий !!! никогда не понимал ценообразование в нашей стране. :shock:
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Вес: 358.5 кг :P
4320-1800018-10
Вес: 201 кг :D
Цена: 28 500 р. :D
А есть надежда просто потроха поменять?
SkyDemon
57zxc писал(а):А есть надежда просто потроха поменять?
Насколько я понял из списка сборочных единиц разница раздатки УРАЛ 5323 и УРАЛ 5557 толко в конструкции и деталях меж.осевого дефернциала ... почитать можно тут http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=24&idmodel=623&idmark=13&atype=1
Но как всегда встает вопрос на сколько можно верить информации ...
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Вот то ж озадачился "ускорением" трансмиссии на 5557. Раз готовых раздаток с прямой повышающей днем с огнем, то мож из своих кто возьмется за переделку штатной РК ?
Папуся СССР
Русский Националист
Вот из моей переписки: "В скоростной раздатке, вместо шестерни высшей передачи втор.вала 375-1802088-Б (27 зуб.) стоит 4322-1802088 (26 зуб.),а вместо шестерни первичного вала 375-1802036(27 зуб.) стоит 4322-1802036(28 зуб)".
Это, я так понял, ускорение с 1х1.3 до 1х1.21
Раздатка от нового Урала 8х8, обсуждаемая выше, имеет другие габариты и не встанет без значительных переделок (со слов спецов по запчастям из Миаса).
Так же предлагают "спортивные" редуктора мостов на 44 зуба вместо 48 зубых. Думаю, ямз-236 180 л.с. потянет или пятая передача светит только под горочку ?...
И для информации. Для перехода с 48 зубов на 47 требуются только две шестерни; на 46 зубов к ним еще несколько деталей требует замены, что увеличивает стоимость запчастей еще тыщ на 7-8 на мост.
Александр2
Сообщение Александр2 »
Редуктора на 44 зуба для твоего веса и 236 мотора - это явно перебор. Он не поедет.. А где такие, кстати, спортивные используются, с каким мотором? Для тебя, что-нибудь типа "46" было бы наверно нормально..имхо..
У меня с 236м и 47ми редукторами по трассе 70-75км/ч была нормальная скорость.. Но это пустой :roll: и на низкой резине :roll: .. Груженый (те же 14т) и на высокой ОИ-25, наверно так же бы по трассе поехал - не получилось в такой комбинации попробовать.. Но в грязи груженому на 47ых тяжеловато.. Автокран (тоже получается груженый) с 236м по трассе больше 60км/ч (на "наташке") ехать не хотел - там наверно 48е стояли..
Про раздатку ничего не скажу..
Папуся СССР
Русский Националист
Александр2 писал(а): А где такие, кстати, спортивные используются, с каким мотором?
Как мне сказали, делались под Дакар. Возможно, что нигде 44 зубые и не используются. Просто есть комплект для установки под 48-47 редуктора.
Александр2
Можно, значит, про "спортивные" забыть :roll: .. К ним в комплекте еще и мотор понадобиться "от" 500 лошадок, а лучше 700-800 :? ..
Александр2
Александр2 писал(а):.. Но в грязи груженому на 47ых тяжеловато..
Но это совсем уж на тяжелом бездорожье, когда провалился и мостами гребешь как бульдозером..
JEEP
Сообщение JEEP »
Совершенно верно --- меняются только две шестерни (27 и 27) на (28 и 26) зуба---в место 60км/ч стал ехать 75км/ч (редуктора 47 двиган 238 калеса 1200)если поставить 1300 то пойдет 85км/ч,
Папуся СССР
Русский Националист
Дабы не плодить...
Вал на задние мосты раздатки Урал (и следовательно барабан ручника) имеет осевой люфт несколько мм, это допустимо или неисправность?
дальнобойщик-авто
Сообщение дальнобойщик-авто »
Папуся писал(а):Дабы не плодить...
Великовато, подшипники на этом валу поджимаются при сборке шайбами внутри (если не изменяет память) попробуй фланец и шайбу на замену или может просто подтяжка поможет
Папуся СССР
Русский Националист
Люфт остался после замены фланца и подтяжки. А подтягивал уже дважды, помогало но на время.
