Помогите друзья!
Ситуация следущая.
Имеем 5557 самосвал с камазовским мотором.Совершенно недавно рассыпался средний редуктор, который был поменян вместе с карданом среднего моста. Редуктор с переборки, вроде не гудит. Пустой идет нормально, без посторонних звуков,стоит нагрузится с 3 передачи начинается дикая вибрация. груженый поднимаешься на пониженной в горку,машину как будто подергивает. Визуально все в норме, все крестовины смотрел, когда редуктор менял.
Может кто сталкивался с подобным ....
Не могу побороть вибрацию.
Алексей Montero
Ветлугай
Re: Не могу побороть вибрацию.
Раздатка разблокирована?даже если рычаг в переднем положении все равно проверить что она не заблокирована
Ветлугай
Да еще разное количество зубов в редукторах может быть....нужно слить масло.и через отвертие,предварительно краской пометив зуб,посчитать.одно колесо надо естественно поддомкратить
9mm0196
как я уже говорил , бывает гнутый проходной вал и тем самым неравномерное прилегание малой и большой конической шестерён.
и как выше сказано нужно проверить включена ли муфта блокировки дифференциала межосевого (поддомкратить переднее колесо и включить передачу , должно крутиться только 1 колесо)
надо было ещё проверить сам дифференциал в редукторе
Алексей Montero
Ветлугай писал(а):Раздатка разблокирована?даже если рычаг в переднем положении все равно проверить что она не заблокирована
Раздатка разблокирована, я блокировку до замены редуктора даже не включал.
Редуктора 48 зубов, естественно считал, когда ставил.
Интересно почему на пустой машине эту вибрацию я не могу найти.
Алексей Montero
Короче,виноват во всем был кардан среднего моста, не ходил нормально в шлицах..
После установки нового все вибрации пропали....
