Про тормозную систему
- crot2014
Привет всем!
Такая проблема недавно решили отревизировать ПГУ перебрали его полностью теперь возникла проблема в поркачке системы (тормазуха не идет в систему) бочек раздувается до немогу а жидкость не идет Что делать
krasevig
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: Про тормозную систему
Отверни трубку приходящею с жидкостью на ПГУ,нажми на педаль и посмотри как она будет вытекать.Частенько при неаккуратном отворачивание ее бывает что трубка забивается грязью.
Либо вы при переборке ПГУ что то не так собрали.
- crot2014
Привет Всем тут такое дело износились уплотнители на ПГУ вопрос в том чем намазать внутренности пневмо цилиндра
- л-т
При сборке ПГУ и других воздушных кранов на КамАЗе использую вазелин в тюбике, продаётся в аптеке.
Alexey1980
друзья, объясните неучу! я на днях залез под машину одного товарища. Я не понял, что за фигня. Там как и положено 2 ПГушки. Но трубочки как то необычно идут. Одна запитывает передный и средний мост, а вторая задний. Бред сивой кобылы. Я помню совхозный урал 557. Там одна пгушка на передний мост, вторая на тележку. Зачем нужно было через жопу запитывать мосты? Он ничего не менял. Просто купил в воинской части. Вы когда нибудь такую странную запитку видели? в чём логика этого действа?
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Alexey1980 писал(а):друзья, объясните неучу! я на днях залез под машину одного товарища. Я не понял, что за фигня. Там как и положено 2 ПГушки. Но трубочки как то необычно идут. Одна запитывает передный и средний мост, а вторая задний. Бред сивой кобылы. Я помню совхозный урал 557. Там одна пгушка на передний мост, вторая на тележку. Зачем нужно было через жопу запитывать мосты? Он ничего не менял. Просто купил в воинской части. Вы когда нибудь такую странную запитку видели? в чём логика этого действа?
Уже сейчас не помню, врать не буду, но вроде на моем последнем (крайнем
- JEEP
Для своей же подстраховки поставил на каждый мост (сейчас завод на новых так делает)
Я так понял такая ситуёвина частая у Урала когда тормоза пропадают?
http://youtu.be/vn_Kk-24ptU
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Не чаще чем у всех остальных...
viewtopic.php?f=55&t=16960&start=160
Волоснянковый вжужик
Подскажите где искать: на урале 43206, на скоростях примерно от 10 км\ч очень плохие тормоза. При маленькой скорости все нормально (буквально клюет носом при нажатии на педаль).
- Штурман
Сань, может просто колодки развести? Или воздух прокачать? Других мыслей пока нет...Пневмоусилитель от скорости не зависит...
Тормозной кран работает?
Штурман писал(а):Сань, может просто колодки развести? Или воздух прокачать? Других мыслей пока нет...Пневмоусилитель от скорости не зависит...
Вот и я думаю, странная херня.
Монах80 писал(а):Тормозной кран работает?
Не могу сказать. Еще никуда не лазил. Да и не мое дело. Водилы пускай занимаются. А я им только идеи от сюда буду подкидывать. Машина-то не моя, рабочая.
Kranovchik
crot2014 писал(а):Привет всем!
Решил проблему?
Услуги автокрана)
В общем все оказалось действительно на поверхности: сегодня сам попробовал развести колодки и все заработало. Водилы усирались, что колодки разводили, но видимо не точно развели. Там наверное внешний вид железа дает ощущение, что допуски "плюс\минус километр", а на самом деле недокрутил эксцентрик пару мм и уже совсем не то.
