Привод спидометра
Привод спидометра
Всем привет! Всех С праздником!
Стал счастливым обладателем Урал 4320, 95 г\в, мотор ЯМЗ 236 лесовоз с роспуском. Машинка уставшая, много чего не работает в том числе и спидометр. На раздатке, стоит привод для электронного подключения спидометра. Можно ли всю эту байду переделать на обычный трос? Спасибо.
Урал 4320
Re: Привод спидометра
Если память не подводит, то находи привод с 500 маза он под трос и будет тебе счастье
газ 2834LP, газ 2410 V-8
То есть привод с маз 500 подходит на ураловскую раздатку? А длинна троса какая или от чего подходит?
Последний раз редактировалось tita70 23 фев 2015, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Урал 4320
про раздатку не знаю а на коробку подойдет длину померяй сам по месту.
лет 15 я с ними не сталкивался может что то и путаю однако
В том и дело что на коробке не нашел место под привод. Только на раздатке увидел привод с проводами
Урал 4320
пошарь внимательно по коробке в районе кардана может вместо привода стоит заглушка
Dimk44 писал(а):пошарь внимательно по коробке в районе кардана может вместо привода стоит заглушка
А вместо электронного привода в раздатке, механический не подойдёт?
Урал 4320
Dimk44 писал(а):ну по идее должен только трос будет подлинней
А привод от маз 500 или всё-таки ураловский?
Урал 4320
по мне так всё вышеуказанное про камазомазовские приводы попахивает бредом ))
на мазе передаточное поста само по себе выше (что то около 6,6, точно не помню) + в урале стоит раздатка с передаточным 1,2 или 1,3 (так же не помню конкретное значение) т.о. скорость с хвостовика спидометр будет показывать 100 а машина будет ехать 80 (даже с учётом высокой резины)
что бы поставить механический привод на раздатку нужна сама крышка , шестерня видущая , ведомая
у меня такой комплект стоит , я бы поменялся на электронный , если вам это интересно
И в чем здесь бред?
Шестерни редуктора привода остаются свои штатные меняется электронная хрень на механику.
Если спидометр врет то продаются шестерни привода с разным передаточным соотношением .
Просто надо подобрать правильные.
у маз 500-504 передаточных даже близко таких как в урале , на сколько мне известно, не было.
предложите ещё переделать шкалу спидометра))))
возможно я вас не правильно понял , но если вы предлагаете использовать привод от хвостовика коробки - на мой взгляд такой вариант на урале не приемлем (разве что на 46и зубовых мостах)
только от раздатки, а там шестерни не такие как в коробках ямз (могу и ошибаться)
на мой взгляд при правильно поставленном (провода в термоусадочную трубку и залить герметиком) датчике импульсов (или как она там правильно называется) электронный вариант привода намного удобнее + спидометр выглядит как то более современно))
Dimk44 писал(а):Шестерни редуктора привода остаются свои штатные меняется электронная хрень на механику.
Dimk44 писал(а):Если память не подводит, то находи привод с 500 маза он под трос и будет тебе счастье
я руководствовался этим ....
Dimk44 писал(а):лет 15 я с ними не сталкивался может что то и путаю однако
Парни, в общем сетуёвина по приводу такая: эл. привод на раздатке, был поменян на привод с двойным действием, т.е. купил привод у которого два варианта подключения электрический и механический. Цена вопроса 1000 руб.+ камазовский трос спидометра. И поменял сам спидометр нам механический. В этой конструкции есть нюансы. Сам трос получается длинней. Сложился небольшой петлёй. Другие тросы не подошли либо короткий, либо резьбовое крепление к спидометру меньше. И чтобы прикрутить к приводу на раздатке, надо помучится, т.к. сам привод получается выше и места от привода до травесы рамы очень мало. У меня всё получилось, всё работает, спидометр не врёт. Проверял по джипиес навигатору.
Урал 4320
