Переговорное устройство кабина/кунг
Sportsman
Сообщение Sportsman »
Полуофф: хочу в качестве переговорного устройства кабина/кунг использовать пару китайских радиостанций JJ connect c ценой в 700р за пару. Будут ли они работать или не будут из-за экранов в виде металла кабины и кунга + наводок электросистемы автомобиля? Проводную переговорку тянуть не хочу.
comandor
Re: Радиосвязь
Сообщение comandor »
Нормально работают. Т5420моторолла - голимый китай и ещё частоты левые. Купил за кучку мелочи :D лет пять назад - работают и кунг-кабина и по улице ~3км отлично.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Карбофоs
Re: Радиосвязь
Сообщение Карбофоs »
будут работать
http://gt2010.ru/
Autobus
Re: Переговорное устройство кабина/кунг
Сообщение Autobus »
Цена конечно некошерная
но специально под поставленную задачу
http://dupl.ru/index.php?manufacturers_id=1
StasR
Сообщение StasR »
Autobus писал(а):Цена конечно некошерная
ИМХО: Чистейший развод на бабки. Больше наворотов, единственный плюс "помехоустойчивость" если она на самом деле обеспечена.
Я бы поэкспериментировал.
понадобятся:
- два небольших динамика в корпусах
- два усилителя звуковой частоты (УЗЧ)
- два кнопочных переключателя с 6-ю группами контактов.
- проводка.
схема следующая: в исходном положении динамики подключены к 2х проводной линии через конденсаторы развязки
При нажатии кнопки на одном из блоков должно подаваться питание на УЗЧ, а динамик отключаться от линии и включаться на вход УЗЧ (будет работать, как микрофон), а выход УЗЧ подключаться в линию.
Связь симплексная.
Выход УЗЧ должен быть обязательно развязан с линией конденсатором 500-1000мКф.
Для питания можно использовать батарейки.
По такому принципу работали "офисные" переговорные устройства времен СССР, и детские игрушки, думаю что фирма ничего нового не изобрела. :D
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
чем плох армейский телефон
Да воздастся ищушему...!
Wlad
Сообщение Wlad »
ПОМПАТЕХ писал(а):чем плох армейский телефон
А где его взять.
ПОМПАТЕХ
если чтото будет отпишу
Wlad
Сообщение Wlad »
ПОМПАТЕХ писал(а):если чтото будет отпишу
Вот есть какието армейские, кунг-кабина там ручку крутиш и разговариваеш. Мне недавно показали . Прикольно. :D
Сообщение Домье. »
Немцы поступили проще, у них гибкий шланг, один в него говорит ,другой прикладывает ухо , очень надежное и безотказное устройство .
Только на шишке у которой надо кабину все время откидывать не удобно использовать
Wlad
Сообщение Wlad »
Чо то тишина какаято образовалась,наверное праздники виноваты,а переговорку хочется. :roll:
Wlad
Сообщение Wlad »
Приобрёл себе 2шт ТА- 57, связь мне очень понравилась и смотрится стильно.Правда не очень удобно делать вызов одной рукой водителю,но я думаю проблема будет решена если телефон в кабине разместить на капоте ,жёстко его закрепив.Да и не так часто им придётся пользоватся.
StasR
Сообщение StasR »
Wlad писал(а):Приобрёл себе 2шт ТА- 57, связь мне очень понравилась и смотрится стильно.Правда не очень удобно делать вызов одной рукой водителю,но я думаю проблема будет решена если телефон в кабине разместить на капоте ,жёстко его закрепив.Да и не так часто им придётся пользоватся.
Можно изощриться и сделать вместо индуктора в аппарате вызывное устройство.
Идея такова:
Кнопка "Вызов" отключает звонковую цепь своего аппарата, подключает вибро генератор состоящий из реле с двумя обмотками: низковольной подключенной через замкнутые свои контакты и кнопку вызова к батарее; и высоковольтной подключаемой через кнопку вызова и конденсатор 0.1МкФ к линии. При вызове трубка должна лежать на аппарате. Вызывное напрряжение порядка 60-120в.
Да и еще, где батарейки ГБ10У брать будете?
Wlad
Сообщение Wlad »
спасибо за совет,а телефон прекрасно работает от 9 вольтовой баторейки.
SEWA
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение SEWA »
А что если попробовать разыскать устройство из электричек или метровагонов - "Связь с машинистом"?
F@stor
Сообщение F@stor »
А что сразу не СПУ от самолета или вертолета?
Бвают>> вот такого плана устройства, нужно только поискать.
