Вопрос по радиостанции Р-123
- Мака
Всем привет, подскажите, в радиосвязи вообще не соображаю, мне нужна рация для выхода на морские частоты (гидрометео и др.) и на 27 mhz, возможно ли использовать эту станцию для этих нужд?
В тех. документации написано:
Диапазон рабочих частот радиостанции от 20 до 51,5МГц (от 15 до 5,82 м) разбит на два поддиаппазона: от 20 до 35,75 МГц и от 35,75 до 51,5 МГц.
- harli
Re: Вопрос по радиостанции Р-123
Мака писал(а):Всем привет, подскажите, в радиосвязи вообще не соображаю, мне нужна рация для выхода на морские частоты (гидрометео и др.) и на 27 mhz, возможно ли использовать эту станцию для этих нужд?
без переделки не пойдет,123-сильно широкополосная ,будешь забивать соседние частоты всем во круг,
- ПОМПАТЕХ
а под частоту дальнобойщиков подогнать можно и на какое расстояние она работает а то без дела валяется
Да воздастся ищушему...!
- harli
ПОМПАТЕХ писал(а):а под частоту дальнобойщиков подогнать можно и на какое расстояние она работает а то без дела валяется
настроить можно , только нужен специалист по ламповой технике(она ламповая) там контура надо перестраивать (заужать полосу пропускания),на 4-хметровый штырь мощьность 50 ват,
- Мака
Понял ребята, спасибо. Буду штудировать современные средства связи!
- harli
ПОМПАТЕХ писал(а):а какая дальность работы
а поиском воспользоватся не не как?
Р-123 «Магнолия»
радиостанция УКВ диапазона
НАЗВАНИЕ
- индекс заказчика Р-123
- сокращенное
- полное
- заводское «Магнолия»
- прозвища
- неправильное
НАЗНАЧЕНИЕ
Радиостанция Р-123 предназначена для радиосвязи между подвижными объектами. Радиостанция обеспечивает круглосуточную уверенную двухстороннюю радиосвязь на стоянке и на ходу объекта как с однотипной радиостанцией, так и с другими радиостанциями, имеющими совместимость по диапазону и частотную модуляцию.
Радиостанция предварительно настраивается на любые заданные четыре частоты связи. Установка любой из фиксированных частот производится одной манипуляцией оператора с помощью автоматики.
На любой заранее подготовленной частоте радиостанция обеспечивает безпоисковое вхождение в связь и безподстроечное ведение связи.
Радиостанция Р-123. приемопередающая, телефонная, ультракоротковолновая с частотной модуляцией, выполненная по трансиверной схеме, обеспечивает следующие режимы работы:
- дежурный прием;
- радиотелефонную связь симплексом.
Радиостанция работает на четырехметровую штыревую антенну. Связь может осуществляться при уменьшенной высоте антенны, а также на аварийную антенну (провод в изоляции сечением не менее 0,5 мм длиной 3 метра), но при меньших дальностях связи.
Через дополнительный блок антенных фильтров (БЛФ-Ч) при соответствующем выборе частот обеспечивается одновременная работа па одну антенну двух радиостанций Р-123.
Радиостанция рассчитана на работу с ларинго-телефонной гарнитурой, имеющей электромагнитные ларингофоны типа ЛЭМ-3 и низкоомные телефоны ТА-56М.
Радиостанция обеспечивает работу как через переговорное Р-124, так и без него.
РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО
МОДИФИКАЦИИ
Р-123М - модернизированная
Р-123МТ - модернизированная, введен режим передачи телекодовой информации.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Конструктивно радиостанция выполнена в виде трех основных частей:
- приемопередатчик;
- блок питаниня;
- антенное устройство.
Конструкция радиостанции имеет следующие основные особенности:
- приемопередатчик и блок питания пылебрызгозащищены;
- для защиты от механических воздействий приёмопередатчик и блок питания имеют амортизационные рамы;
- приемопередатчик имеет блочную конструкцию. Электрический монтаж основных блоков выполнен на печатных платах из стеклотекстолита и керамики;
- приемопередатчик выполнен на сверхминиатюрных электровакуумных лампах и полупроводниковых диодах
- блок питания выполнен па полупроводниковых приборах.
- приемопередатчик имеет микрофотошкалу и оптическое устройство для увеличения изображения шкалы и проекции этого изображения на матовый экран,
- для уменьшения воздействия повышенной влажности на параметры радиостанции применена герметизация узлов и деталей, от которых зависят эти параметры.
В комплект радиостанции входят следующие составные части:
- приемопередатчик с амортизационной рамой в чехле;
- блок питания с амортизационной рамой в чехле;
- штыри антенные в чехле (рабочий и запасной, комплекты);
- кабель высокочастотный;
- кабель питания;
- монтажный комплект антенного устройства;
- разъем для подключения переговорного устройства Р-124;
- ящик с ЗИП;
- эксплуатационная документация.
В специальных случаях дополнительно поставляются:
- блок антенных фильтров (БАФ—М) для совместной работы двух радиостанций Р-123 на одну антенну с высокочастотным кабелем;
- эквивалент антенны ЭА-123;
- переходной разъем к 11-метровой антенне;
- нагрудный переключатель.
Блок питания соединяется с приёмопередатчиком экранированным кабелем с разъемами.
Антенна соединяется с приёмопередатчиком высокочастотным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.
ЭКПЛУАТАЦИЯ (БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)
ОЦЕНКА, СРАВНЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Радиостанция имеет 1261 рабочую частоту, интервал между частотами 25 кГц. Перестройка с одной частоты на другую производится плавно по оптической шкале.
Мощность передатчика на любой частоте диапазона не менее 20 Вт, что соответствует напряжению 39 В на сопротивлении эквивалента антенны, равном 75 Ом.
Девиация частоты передатчика - 4,5-7 кГц.
Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум, равном 10:1, не хуже 2,5 мкВ при выключенном подавителе шумов и не хуже 4 мкВ при включенном подавителе шумов.
Суммарная погрешность градуировки и установки частоты радиостанции не превышает ± 4 кГц.
Дальность связи при работе на 4-х метровую антенну на среднепересеченной местности при скорости движения гусеничных объектов до 40 км/ч, а колесных объектов до 100 км/ч — не менее 20 км при выключенном подавителе шумов и не менее 13 км при включенном подавителе шумов.
Ориентировочные дальности связи между двумя радиостанциями в зависимости от высоты их антенны:
Радио- Высота Ава Ава 11-М 11-М
станция антенны 4 3 3 2 2 1 1 рий- рий- мач- мач-
№1 м ная ная та та
Радио- Высота Ава 11-М
станция антенны 4 3 3 2 2 1 1 4 рий- 4 мач-
№2 м ная та
Дальность связи, км 28 25 20 20 14 10 8 4 1 48 70
Дальность связи при работе радиостанции Р-123М с радиостанцией другого типа определяется дальностью связи менее мощной радиостанции.
Электропитание радиостанции, в зависимости от комплектования блоком питания, осуществляется от бортсети постоянного тока напряжением 26 В или 13 В.
Работоспособность радиостанции сохраняется при изменении напряжения бортсети от 22 до 30 В или от 11 до 15 В, а также после воздействия по цепи питания + 26 В импульсов напряжения амплитудой до 70 В длительностью 3 мс.
Радиостанция допускает непрерывную работу при отношении времени приема ко времени передачи 3:1.
Непрерывная работа на передачу не должна превышать 10 минут, время работы в режиме дежурного приема не ограничивается.
Потребление тока радиостанцией от бортсети напряжением 26 (13) В:
не более 9.6 (20,3) А при работе на передачу; не более 3 (10) А при работе в режиме дежурного приема.
Радиостанция сохраняет работоспособность в интервале температур от — 50°С до +50°С. При этом ориентировочная дальность связи в зависимости от окружающей температуры и от времени прогрева радиостанции:
Окружающая Время прогрева Ориентировочная
температура, радиостанции, дальность связи,
град. С мин. км
4 3
+10 - +50 10 10
15 20
4 5
-10 - +10 10 15
15 20
-50 - -10 4 5
10
- Andrey19rus
- e2-e4
- Радиодепутат
harli писал(а):без переделки не пойдет,123-сильно широкополосная ,будешь забивать соседние частоты всем во круг,
Не надо ничего переделывать. У нее девиация 5KHz при 6KHz на всех СиБи-шках, если она не раскручена.
Широкополсное ЧМ - это 25KHz. Обычно это вещалки на 80 - 110MHz.
- e2-e4
- Радиодепутат
harli писал(а):ПОМПАТЕХ писал(а):а под частоту дальнобойщиков подогнать можно и на какое расстояние она работает а то без дела валяется
Не надо трогать контура! Они к настройке станции на рабочую частоту отношения не имеют.
Станция настраивается ручкой плавной настройки (верньер).
Выбираешь диапазон и вращением верньера устанавливаешь частоту 27.135MHz (Европейская сетка частот) или 27.130MHz (Российская сетка частот).
В зависимости от трассы или региона дальнобойщики работают в Российской или в Европейской сетке.
если впк то хорошая р-134 ( сам такую ищу) если забугорные то yaesu ft-817/ 857/ 897 плюс согласуеешее устройство к ним автоматическое и будет вообще супер
реставрирую БРДМ-2
мы мирные люди, но наш бронеТрактор стоит на запасном пути
89258773101 звоните поговорим про БРДМ)))
- e2-e4
- Радиодепутат
Gashek писал(а):если забугорные то yaesu ft-817/ 857/ 897 плюс согласуеешее устройство к ним автоматическое и будет вообще супер
Довольно посредственные станции,с огромным количеством недостатков.
И если в 857 / 897 выходная мощность 100 ватт, то FT-817 на выходе только 5 ватт.
Работать только на СиБи и покупать FT-817 за $1000, мне кажется неразумным.
И выгоднее и разумнее взять СиБи-шную портативку типа Maycom SH-27 или аналогичную, всего-то 3,5 тысячи рублей.
Ну а АСУ к этим станциям вообще полный отстой!
изначально вопрос был по поводу универсальной рации а не про СВ
реставрирую БРДМ-2
- e2-e4
- Радиодепутат
Gashek писал(а):изначально вопрос был по поводу универсальной рации а не про СВ
Просмотрел тему, но по поводу универсальности ничего не увидел.
А вообще-то, универсальных радиостанций в природе не существует.
- Yuraz
немного отмечусь
817й для QRP связей (до 5вт), мощность мала, поэтому антенну там надо огого как выставлять (сантиметры отрезать от 40метровых "верёвок", чтоб идеально всё было!!!), а это антенный анализатор нужен за 10-15т.р.
ну или антенный тюнер (автоматическое не обязательно, это же опять 10т.р. и "ящик" на 1 кг или более) с КСВ метром (+3..4т.р.).
А 857/ 897 очень достойные аппараты, + с УКВ!!!
А по дешевизне да, если брать для вылазок СБ, за 4-5т.р., надо КСВ-метр (Всего 1т.р. для этого диапазона, везунчики), и умение согласовать антенну.
Нафига этот СИБИ... это же антенну направленную не запихнёшь в кунг, а не направленная это не то не сё... + эфир забит.
Предлагаю 2метра! Чистота эфира. 100-150 км легко на направленной антенне. На не направленной... ну 50-80 (Колинеарная антенна, 2 элемента по 5/8х покупаем за 2т.р., ставится на кунге за 5минут). Это при 10-15ваттах. Антенны не большие. Направленный волновой канал (5элементов) всего 2метра*1метр. У направленной в неск. раз лучше усиление. Сырой лес, город вносят свои коррективы как и везде.
Ну это уже тема очень большая, я просто для себя выбрал 144мгц, в связке Дом-Машина_Газ66 и радиусом 200км.
- AlexM
Лучше всего сотовая связь....Остальное лоторея.Можно в ожидании связи не один день просидеть...Неважно,на каком диапазоне звать,важно кто услышит и ответит.Если никто не слушает,звать ни к чему....Все равно никто не ответит...
- Yuraz
это точно
но если дома, то станция работает, как несущая появится, громко слышно будет, жена ответит
А эфир на 144 у нас пустой, левых автобусников всяких нет.
+ есть ВСЕГДА городские радиолюбители на одной частоте, а тут уже что хочешь, и антенну на тебя развернут при слабом сигнале, и передать малоли что..
- e2-e4
- Радиодепутат
Yuraz писал(а):А 857/ 897 очень достойные аппараты, + с УКВ!!!
Ну если 890-ый еще можно с натягом назвать "приличным" трансивером (у него очень хорошее инженерное меню),
то 857-ой, ну ни при каких обстоятельствах.
Предлагаю 2метра!
Предлагать надо тому, у кого есть радиолюбительский позывной.
Иначе, вразрез с законом. Рано или поздно найдет коса на камень.
AlexM писал(а):Лучше всего сотовая связь....Остальное лоторея.Можно в ожидании связи не один день просидеть...
Все в мире относительно.
Неважно,на каком диапазоне звать,важно кто услышит и ответит.Если никто не слушает,звать ни к чему....Все равно никто не ответит...![]()
Очень важно!
Особенно, иметь хоть мало-мальское представление о прохождении радиоволн
F@stor
Yaesu 857/897 аппараты хорошие, только вот у 857-го меню замутное слишком. Плюс как всегда есть недостаток, с автоматическими антенными тюнерами плохо дружит (через напилинг-крутилинг можно конечно заставить работать), нормально работает только с родной Atas-120.
Особенно важно знать региональный частотный план и частоты репитеров. Тогда проблем не будет.e2-e4 писал(а):Очень важно!
Сотовая связь еще какая лотерея, особенно где-нибудь в горной местности.AlexM писал(а):Лучше всего сотовая связь....Остальное лоторея.
