Антенна военная
КОТ8558
Антенна военная
Сообщение КОТ8558 »
Вопрос к спецам!!
к чему можно приспособить военную роликовую антенну! Досталась по случаю длинна около метра а к ней ещё три усика расходятся вниз по 120 градусов.
на каких частотах можно её использовать и вообще что с ней делать? ну там радио, рации, ТВ????
StasR
Re: Антенна военная
Сообщение StasR »
Дай фото. Покумекаем.
Smoker
Re: Антенна военная
Сообщение Smoker »
По ночам от отморозков отмахиваться :)
А если серьёзно, то хороша когда по лесу мотаешься, сломать невозможно. Для СВ, правда, коротковата, на УКВ должна работать неплохо (считать надо).
КОТ8558
Re: Антенна военная
Сообщение КОТ8558 »
Сделаю! а так обычная стояла на мачте стандартной КШМки!!
StasR
Re: Антенна военная
Сообщение StasR »
КОТ8558 писал(а):Сделаю! а так обычная стояла на мачте стандартной КШМки!!
Если речь идет о "куликовке" (АШ 1,5м конструкции Куликова) ролики на тросу, то полностью согласен с Smoker. Для СиБи не пойдет, мудрить с устройством согласования (удлиняющей катушкой) нет смысла, антенна будет малоэффективна. А для приёмника, крепи на кабину и лазь по лесам не поломается :wink:
КОТ8558
Re: Антенна военная
Сообщение КОТ8558 »
а для приёмника в каком диапазоне???
А если её на мачту?? а к ней ещё три антеннки прилагаются, они по низу в 120 градусов ставятся??
StasR
Антенна военная
Сообщение StasR »
КОТ8558 писал(а):а для приёмника в каком диапазоне???
УКВ, FM там особо разницы нет. Антенна малоэффективна, ценность только в механической конструкции, смысла именно её ставить на мачту нет. Туда желательно поднять широкодиапазонную антенну.
Снизу это "противовесы" или "искусственная земля" вторая половина развернутого контура антенны, если антенна стоит на кузове то её роль исполнят корпус кузова.
Чтобы разобраться получше почитай раздел "Радиосвязь" http://www.gaz66.ru/forum3/viewforum.php?f=46 думаю на многие вопросы найдешь ответ.
Удачи!
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Антенна военная
Сообщение Степанов ОП »
Можно приспособить для прослушивания радиоприёмника, если будет стоять на крыше кунга или кабины противовесы не нужны(Если антенна будет стоять на мачте противовесы обязательны) , УКВ будет ловить хорошо. Для использования с радиостанцией немного сложнее, но тоже можно приспособить, хотя без специальных приборов здесь не обойтись. У антенны Куликова есть для нас одна замечательная особенность - её невозможно сломать или деформировать (неоходимо только убедится, что нижний запорный замок укомплектован пружиной), что делает её незаменимой в тайге при установке на крыше кунга(кабины).
gorlum
Антенна военная
Сообщение gorlum »
Кто нибудь антенну Куликова согласовывал на 27мгц ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Антенна военная
Сообщение Andrew »
Куликовки бывают разные - от 0,4 метра (от радиостанции "Р-855" Комар) до 4 метров, х.з. от чего. Те же, самые распространенные, от Р-105 - Р-109 комплектовались антеннами разной длины, в зависимости от года и модификации.
Для 27 МГц длина антенны важна, по этой причине и принимается решение о целесообразности применения ее в данном диапазоне.
gorlum
Антенна военная
Сообщение gorlum »
Длина антенны куликова 149см ,замерил СИ-БИ антенну 145см.
Антенна военная
gorlum писал(а):Кто нибудь антенну Куликова согласовывал на 27мгц ?
Согласовать можно что угодно, хоть сапожный гвоздь.
Вопрос только в том, какой будет КПД у этой антенны.
gorlum писал(а):Длина антенны куликова 149см ,замерил СИ-БИ антенну 145см.
СиБи антенны (говорим только об автомобильных антеннах) бывают и 10-ти сантиметровые, и 2-ух метровые.
У твоей Куликовки убираются противовесы и ставится удлиняющая катушка. Это самый простой способ.
Можно применить автотрансформаторное согласование, а при желании можно и гамму замастырить.
anev
Антенна военная
Сообщение anev »
И все-таки, есть у кого-нибудь опыт установки Куликовки для авторадио ФМ-УКВ? Какой кабель, как кабель к антенне привязать? Есть смысл в усилителе?
Антенна военная
anev писал(а):И все-таки, есть у кого-нибудь опыт установки Куликовки для авторадио ФМ-УКВ?
Если у человека есть опыт установки, настройки и согласования любых антенн, то он и Куликовку поставит.
Ничего сверхсложного и замудренного там нет... принцип один и тот же!
Какой кабель,
Кабель любой. Для приемной антенны не критично, но лучше 75 Ом.
Ну вот этот вопрос меня просто ставит в ступор.
Как спросил, так и отвечаю - можешь веревкой :D
Если антенну не просто так поставишь, а настроешь и согласуешь, то смысл есть.
А так, смысла нет - эффективность будет процентов 30 - 50.
Ну и надо помнить про принцип распространения радиоволн в УКВ диапазоне.
Антенна военная
Andrew писал(а):[post]318658[/post] до 4 метров, х.з. от чего
от бронетехники или атотехники, видел один раз ,на стрелке ,у нее еще рога по коленцам , чел их заточил, работала не хуже цепи от дружбы,понравилась до безумия , где примененяется не нашел , и где прихватизировать тоже, но мечта осталась ,
подозреваю какая то устаревшая модель для бронетехники
Vasilis
Антенна военная
Сообщение Vasilis »
Для прослушивания ФМ радио смысла заморачиваться с согласованием не вижу, оно и на кусок провода неплохо ловится... Как "привязать"... ищите штатный кронштейн для крепления к автомобилю, там всё уже есть, включая кусок кабеля.
На 27 МГц, кстати, она штатно работает в составе станций Р-107 и Р-109. Плюс, к станциям для работы на стоянке придавались удлинительные секции из трубок, так с ними она почти четвертьволновой штырь на 27 МГц будет, только для установки на авто длина большая получится. Ещё для Куликовки существуют мачты телескопические, как в Р-142, там и противовесы к антенне есть.
Антенна военная
Vasilis писал(а):Для прослушивания ФМ радио смысла заморачиваться с согласованием не вижу, оно и на кусок провода неплохо ловится...
Согласен! Можно и на произвольный кусок провода. Только товарищ не в Москве проживает, а на Алтае,
а там ретрансляционные вышки на каждом шагу не стоят - это надо учитывать.
И тут согласен - работали. Только не надо забывать, что в этих ранцевых р/станциях встроенные согласующие устройства имеются,
а без них КПД у антенны будет ноль целых и ноль десятых.
Придавались, но опять же, без СУ антенну не использовали.
Только это не мачта, а часть антенны!!! Нижняя часть антенны телескопическая, верхняя часть антенны байонетная (Куликовка).
Кстати, и название у нее есть: АШ-10. Укороченный вариант (без нижней телескопической части): АШ-4.
Vasilis
Антенна военная
Сообщение Vasilis »
Да, полностью согласен, в комплекте кроме основания и колышков шла система с 3 противовесами, являющимися частью антенны, при том раздвигающимися, и была таблица, для какой частоты, какая длина противовесов необходима. Кстати, у станций упомянутых тоже были в комплекте противовесы в виде трёх кусков провода, соединённых в общей точке, закрепляющейся на земляной клемме станции.
Про СУ, так оно всегда необходимо, если вы не работаете на фиксированной частоте с антенной, на эту частоту и рассчитанную. А у упомянутых станций и диапазон достаточно широк, и антенны весьма разные в комплекте были.
MERIDIANIX
Антенна военная
Сообщение MERIDIANIX »
У меня на УАЗе стояла Куликовка на заднем борту, на кронштейне запаски. Для СВ-диапазона в самый раз, работала как с оригинальная СВ-антена. Дополнительно для согласования в соединении с кабелем была катушка из медной проволоки, диаметр катушки 10мм, 7-10 витков. Если использовать армейскую радиостанцию кабель можно 75-омный, если СВ-рации то 50-омный и подъехать к спецам согласовать КСВ-метром, либо искать по радиофорумам какая катушка нужна для определённой длинны антены и какую частоту. Так как расположение на кузове влияет на отдачу, прибором по месту настраивать эффективней. Для автомагнитолы Куликовку можно использовать без всяких настроек.
Панки грязи не боятся.
Антенна военная
Vasilis писал(а):Про СУ, так оно всегда необходимо, если вы не работаете на фиксированной частоте с антенной, на эту частоту и рассчитанную.
Не совсем так.
Если ширина полосы пропускания антенны перекрывает рабочий диапазон частот, то в применении СУ нет никакой необходимости.
Разумеется, речь идет о согласованной и настроенной антенне. Если один из этих параметров по каким-то причинам не соблюдается,
тогда применяется СУ.
MERIDIANIX писал(а):если СВ-рации то 50-омный и подъехать к спецам согласовать КСВ-метром,
Во первых, КСВ метром не согласовывают, а настраивают :wink:
А во вторых, КСВ параметр вторичный.
Зачем искать?! Рассчитывается на раз - два. И потом, катушки бывают разные - удлиняющая и автотрансформатор.
Антенну на авто можно поставить где угодно, хоть на колесе. Согласовать и настроить тоже без проблем.
Вот только КПД у нее будет не айс.
А отдача, это года кормишь курицу медной монетой, а несет она золотые яйца. Вот это отдача! :D
Можно, согласен. Особенно в городах с УКВ вещанием. Если вещалки далеко, то придется озаботиться.
