можно ехать без глушителя?
- victor
два года назад где то в лесу отвалился глушитель.С тех пор еду без глушителя. это можно как нибудь отрицательно влиять на двигатель.
- Aleks007
Re: можно ехать без глушителя?
victor писал(а):два года назад где то в лесу отвалился глушитель.С тех пор еду без глушителя. это можно как нибудь отрицательно влиять на двигатель.
Ни как, только должна увеличится мощность мотора.Спортивные машины ездят почти без глушаков ,что бы легче было выходить отработанным газам.
Бабушки с палками за тобой не бегают.
А на двух-тактных мотоциклах будет потеря мощности на 30% из за плохой продувки двигателя и часть бензо-смеси будет вылетать в месте с отработаными газами на улицу.
- Эдуард100
Как такого глушителя на 66м нет то что мы вроде считаем за глушак это резонатор ,так что получается практически прямоток
- memento
Что-то там было в билетах про правила ПДД, что без глушака ездить никак низя. Типа "запрещена эксплуатация ТС".
Слава-мементо
Слава-мементо
- Виталий Пьяных
знакомому за "прямоток" даже штраф выписали... И правильно сделали, но к сожалению не подействовало...
Уровень шума,не должен превышать уровня,установленным законом.для легковых машин это 96 Дцб.Так что хоть прямоток,если он не превышает.Для грузовых думаю так же.
ГАЗ-52, 53, 66 имеют глушитель прямоточного типа штатно, штрафовать можно всех поголовно, если законом это прописано.
Отсутствие такого глушителя на работе двигателя никак не скажется. А вот усилителю тормозов это очень не понравится- резинки не любят, когда их жарят. Мотор короткоходный и с широкими фазами, там не просто горячие газы, в определенных режимах по выпуску идет пламя.
mixanicus
Пламя не видел, но искры летят
Когда только собрал двигатель и первый раз запускал, зажал клапаны и из коллекторов полетел сноп пламени прям на кунг
красиво было
Вообще может упасть мощность, потому что хорошая система выпуска рассчитывается на резонанс на определенных оборотах, а без глушителя она становится короче почти в 2 раза...
Когда только собрал двигатель и первый раз запускал, зажал клапаны и из коллекторов полетел сноп пламени прям на кунг Вообще может упасть мощность, потому что хорошая система выпуска рассчитывается на резонанс на определенных оборотах, а без глушителя она становится короче почти в 2 раза...
Pilot
Прямоток может стоять у всех, только глушитель есть глушитель! у нас стоят прямые банки набитые минватой! нормально глушат!
А полная потеря глушителя это падение мощности!! гарантированно. почитайте теорию двигателя.
У нас просчитанные глушители на длинну.! дают +1-1.5 кг момента на 2.5 литрах!
на 66 полное отсутствие трубы необходимой длинны может давать снижение до 3-4 кг. момента. а вот дырявость трубы в разных местах не так губительно!
У наших ЗМЗ V8 не двухтактный цикл и не настроенный выпуск. Резонанс во впуске и выпуске на характеристику двигателя значительного влияния не имеет, это даже по графику ВСХ четко видно. Если и окажется какая-то потеря в характеристиках, то не по причине ухудшения наполняемости цилиндров, а из-за необходимости изменения настроек карбюратора и зажигания из-за изменения коэффициента остаточных газов в цилиндрах. Да и это крайне незначительно. Значительным в плане ухудшения характеристик был уход от двухуровнего впускного коллектора к нынешнему, с неравномерной наполняемостью цилиндров. Но и то в результате этого потеряли лишь 1 кг момента из 30.
Pilot
НЕ буду спорить! особенно про 2х тактники никогда дело не имел! НО то что на стенде видна потеря это факт, да и думаю что в очень большом спорте тоже не дураки сидят
!! Если они глушители считают на стендах!
А вообще почитайте хотя бы в инете про выхлоп!! И есть ещё несколько хороших книг по теории ДВС!!
без глушителя ездить конечно можно
"на стендах считают" не глушители а коллектора.
и то что имеется в стоке на газоне далеко от каких либо настроек резонансных колебаний и подпора.
Матвей
Pilot
Готов поспорить! во первых считают именно глушитель!!! Весь его тракт! Т.к. он в конце то концов является последней точкой расширения газов! И по закону бернули в конечнеой точке возникает максимальное давление, значит и обратная волна идёт отсюда!
А потом разговаривая с ГАЗовцами кто делает наши гоночные моторы они говорят что глушитель считается всегда. Но не для конкретного мотора а вообщем в среднюю! а вот на АМЗ (АРЗАМАС) спортивный мотор считается персонально каждый!
Pilot писал(а):НЕ буду спорить! особенно про 2х тактники никогда дело не имел! НО то что на стенде видна потеря это факт, да и думаю что в очень большом спорте тоже не дураки сидят!! Если они глушители считают на стендах!
Про выхлоп и снятие характеристик с двигателя я знаю достаточно и знания эти не из интернета, поскольку считать достоверным источником последний нельзя. Касательно считать скажу так. Считают любую деталь в двигателе ДО того, как поставят его на стенд. На стенде проводят испытания и снимают характеристики по их результатам корректируют расчеты и испытывают вновь. Только вот в спортивном дивизионе ГАЗ-53 никто индивидуально считать ничего не может по одной простой причине- в гонках участвуют машины предельно близкие к стандартным. Индивидуальными могут быть лишь настройки конкретного двигателя. Это военно-прикладной спорт, а не Леман или ДТМ и уходить от регламента, в котором прописан практически стандартный автомобиль, невозможно. Собственно никто не может и показать такого Газона, у которого раздельный выпуск с равнодлинными коллекторами для каждого цилиндра, рассчитанный и доведенный полным циклом испытаний. Замечу- в первую очередь коллекторами, которые в итоге и определяют эффективность наполнения, а не глушителем, задача которого гасить звук и оказывать как можно меньшее сопротивление газам.
Pilot
Приглашаю на гонки!!
вот машину восстановлю! Про то что вы говорите про коллектора - согласен! трубы никто отдельно не делает!Но всё же ставили ГАЗ-53 на стенд барабанный и телескопом ловили момент глушителем! взяли 1.7 кг момента!!
Такой подход разве что только для кросса и актуален, поскольку двигатель обычного автомобиля крайне редко работает в режиме полного дросселя, это далеко не основной эксплуатационный режим. И опять же для того, что бы длиной выпускной трубы "наловить" почти 2 кг момента нужно сначала с фазами газораспределения нахимичить.
Pilot
ПОВЕРЬ там так нахимичено!!!!!! и бензин 101 и степень сжатия и т.д.!!
Morcak
- Пан Инженер
Я уже готовилсяя выводить выхлопную трубу за машину назад но как прочитал эту тему начал бояться. Как на практике, будет влиять или нет ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
mixanicus
у меня назад была выведена и ехало...
