Пробита прокладка выпускного коллектора
- slava7448639
Ну, скажите, обычная история!
Следует заменить прокладку и все.
Я тож так думал, однако не тут то было!
Латунные гайки так прикипели, что открутить не возможно, а шпильки отваливаются.
Сейчас на одной шпильке гайки нет, т.к. резьба на шпильке до меня сорвана была, другую сломал сам, пытаясь отвернуть гайк. И коллектор держится на трех.
Вопросы:
1. Кто как отворачивает гайки коллектора, надо конечно греть газовой горелкой, но за неимением таковой нужон другой надежный способ?
2. Сломанную шпильку буду пытаться вывернуть. Как это сделать, если излом за под лицо с телом головки?
3. Если не удастся вывернуть, то буду пытаться высверливать без снятия головы, продаются ли шпильки ремонтных размеров?
Вопросы:
- leomuz
Re: Пробита прокладка выпускного коллектора
Латунные гайки так не прикипают, если взять предел текучести латуни и стали из которой сделана шпилька, то становится понятным почему -откручиваются такие гайки. 100% гайка железная, а с заломышем, как всегда болгаркой площадку заровнять, кернить и сверлить, долгА, долгА.
Бывает после прохода сквозного существенно меньшим Ф сверла, чем Ф шпильки, ее становиться возможным выкрутить, перед этим можно попробовать приварить к обломышу болт и крутить в 90 из 100 помогает, объяснять думаю не надо почему.
Если ничего этого нет, тогда остается только брать в руки бубен и камлать - и надеяться что все разрешится само собой!
- slava7448639
Спасибо за ответ, но все же:
Не правда Ваша она латунная. Мне потом удалось отвернуть ее путем неоднократного нагревания ее на газовой плите с последующими остуживаниями в проточной воде (правда резьбы на ней совсем не осталось).
Гайку, оставил на память и при случае могу предъявить.
С бубном оно конечна проще буить, но мы не ищем легких путей, поэтому повременю...
leomuz писал(а):Латунные гайки так не прикипают.... 100% гайка железная....
- leomuz
Конечно верю, но у нас на 5-летних турбинах которые как известно стоят на выхлопе, гайки откручиваются практически без особых усилий. Материал шпильки думаю делается даже не из простой стали а легированной, для сведения предел текучести сталь ~ 1000МПА, латунь ~ 100МПА, следовательно - 10:1 должна гайка просто слезть (или вращаться на месте) , чем сломаться шпилька. Еще можно было разрезать/надрезать с одной стороны гайку.
- slava7448639
leomuz писал(а):...предел текучести сталь ~ 1000МПА, латунь ~ 100МПА, следовательно - 10:1 должна гайка просто слезть (или вращаться на месте) , чем сломаться шпилька.
В теории да, а практика показывает иное...
После драки кулаками не машут...
Теперь буду срезать без сожаления на х..., что бы не искать на ж... приключений.
Так есть ли в продаже ремонтные шпильки (утолщенные)? Мож, кто знает где их прикупить?
Lexa2
К свернутой шпильке прикладываю гайку на размер больше,через середину свариваю,даю остыть.Бывает с первого раза выварачивается, бывает с третьего, но в любом случае лучше, чем высверливать.
тел. 8-905-779-80-один2 Алексей
- slava7448639
Lexa2 писал(а):К свернутой шпильке прикладываю гайку на размер больше,через середину свариваю,даю остыть.Бывает с первого раза выварачивается, бывает с третьего, но в любом случае лучше, чем высверливать.
Да, этим способом можно выкрутить заломыш.
Сам так неоднократно делал, когда сварка под рукой была...
Lexa2
Легче проварить,и прогревается лучше.
- slava7448639
Lexa2 писал(а):Легче проварить,и прогревается лучше.
Выкрутить не смог
Надо высверливать.
Скажите какой шаг резьбы хвостовика шпильки.
- dimagaz66
когда я выкручивал свои гайки,делал вот что!сначала вд-шкой,а потом на ночь обкладывал тряпочкой смоченной в тормозухе.на утро всё легко откручивалось.можно ещё керосином поплескать-он проникает в сложные щели.
тел.89266518190
тел.89266518190
- harli
варить по любому,сверлитьь,будет гииморрнеее
ежели не пошла сразуу надо быоло резатььи ,что дешевеле поменяти шпиильку иллии гаику,разносиитьи приоритети надо до ,а после расхлёбываите гиморун болееете будете
- Viking-Tver
И шпильки лучше смазать графиткой перед закручиванием гайки - потом легче будет.
Иван Токарь
Еще один способ извлечь заломышь - засверливаем заломанную шпильку ,затем берем развертку чуть большего диаметра чем диаметр просверленного отверстия, затачиваем ее заходную часть на конус и АККУРАТНО забиваем ее в оверстие. Начинать откручивать плавно без резких движений. Данным способом в свое время вывернул заломанный кусок шпильки из раздатки 66-го.
- t1986d
- Модель: ГАЗ-53
А я делал так.в сломанной шпильке (10мм) сверлил отверстие на 7мм и нарезал резьбу на 8мм теперь у меня одна шпилька на 8мм,держится не хуже остальных!
