Голова с буквой В над выпускными окнами?
Вопрос такой- Что обозначает? То что вихревая-это понятно, но есть вихревые без такого обзначения. Степень сжатия до ремонта была 1-6целиндр 9кг/см2 7ц-6кг, 8ц-12кг Брал у вояк, навесное до меня потырели, номера и таблички сбиты. будка низкая связи. единственное г.в85, что удалось рассекретить)))) После капиталки не замерял, пока смысла нет.
Хоца че нить на гусянках))))))
Re: Голова с буквой В над выпускными окнами?
На ремзаводах индекс, тот который внутри, под клапанной крышкой, сбивают, когда ставят разные головки.
Головки могут быть разными, 53, 53-11, шишкины. Но внутренний индекс должен совпадать. (степень сжатия, объём камеры)
Я не видел вихревых головок без буквы.
Не дело в том что буква размером 30на20мм не под крышкой,а рядом с соединением с коллектором на головке. блин фотку не могу скинуть
- Эдуард100
В Это обозначение до 87 года как правило на машинах с центрифугой ,голова абсолютно одинаковая с современной, разница только с боку более глубокая фрезерованная полоса в масте стыковки головы и паука и все
На шестерне распредвала две метки, - одна из них для головки с "В".
