Поездка в сторону Питера с планами на Мурманск :)
Машина готова аж блестит выехали , первый перегон порядка 300 км до Медведицы около Кашина , все ровно течет прокладка клапанной крышки справа , расход с отключеным передним мостом в районе 21 литра , все логонь погода и место изведанное.
День второй Мста , выдвигаемся погода в середине дня ливень с видимостью 30-50 м , кабина удивила , потекла по всем щелям , лобоввые стекла , плюс с колеса под рулевую колонку и на площадку рычагов накидало мама не горюй , хорошо дырок много сливается , в целом на Мсте место было неплохое .
Выдвигаемся в сторону Ладоги , Боровичи Сясьстрой и далее на мыс поселок Сторожное , тут началось самое веселье , не доезжая Сясьстроя сломало дужку термостатат температура пара зависла на 100 градусах я кабы даже не обратил особо внимания так как шли хорошо 85-100 с обгонами , пока не пошла детонация , еще пару километров дотянул до своротки , открыл кабину а там на впускном коллекторе испаряется антифриз плещущий с расширительного бачка
минут 10 ломали голову но холодный радиатор в общем приговорил термостат , открутил крышку заливную на жвижке антифриз ломанул через нижний патрубок с фонтаном выдуло всю ржу из блока .
Движок не клинкнуло но масло превратилось в нефть пробега чуть больше 1000 и угорело примерно 2 литра ,
Движок пускался работал мягко но в бачке джакузи , принято решение перепротягивать бошки с моментом 10 родной 7.7 , течи по шпилькам ушли , масло чистое клапанная крышка без эмульсии но бачок бурлит , прошли около 300 км доехали куда планировали сейчас в Питере
Позвонил Vivanco подсказал магазины где в дорогу купить прокладок , да начало выбивать раздатку просто на ровном месте не держит 60-70 нормально 80-90 вышибает , но тут дело проверенное еще с Уазов ключ в распор и изолента ,, проблема ушла будем решать по приезду.
Сейчас культурная программа сворачивание планов на Мурманск и 700 км назад в идеале без разбора движка в пути
Да очень интересно с перегревом , я грел движок не раз но бошки чтоб гайки крутились от руки (условно) это !!! , бошки при легком перегреве примерно в 150 градусов подняло на шпильках , причем я так и не очень понял , что село прокладка или растнулись шпильки в целом 10 кг они выдержали 3 протяжки уже после первой особо не тянулись то есть не поплыли , хрен знает но движок аж потрескивал когда остывал впускной тоже прослабило до течей антифриза
Движка в целом весьма вынослива , но точно скажу когда вернусь ::), как ее не клинануло хер знает.
