Несколько слов о КОМ
- ФАНАТИК
В этой теме будет собираться вся интересная инфа о КОМ. Всякие соообщения типа КРУТО, мне тоже надо, и будут безжалостно удаляться.
На Автомобиль ГАЗ Бензин найдены следующие типы КОМ
53А-4203010 Под НШ32 (тип НШ установить неудалось, завод изготовитель ответил следующее
ЗАО Пензаспецавтомаш (10:56:07 22/01/2008)
Вал насоса НШ вращается по часовой стрелке. )
Из побочной информации вроде бы стоит НШ32У-3Л
53Б-4203010 Под кардан (водовоз)
53-4203010 Под кардан (бензовоз)
Стандартный КОМ ГАЗ-66 (номер не помню)
КОМ на БРДМ 2 (зеркальный, с приводом на насос НШ16Л32 и выходом на водомет)
КОМ на БРД2 (зеркальный, без привода на насос)
Последних 3 КОМ имеют одинаковые корпуса, отличаются крышками, исполнением шестерен и подшипниками.
Да действительно, называется БМ 302Б. Но это КОМ на РАЗДАТКУ, а мы рассматриваем КОМ на КОРОБКУ.
Кроме БМ 302Б на лючек раздатки ставится еще как минимум 2 КОМ ( с насосной станции и гидропривод)
Кроме того существуют КОМ ставящиеся на входной вал раздатки и на выход переднего моста.
alexandr ru писал(а):Есть еще КОМ на раздатку с буровой установки. у него выход назад.Делает (по моему) Михневский РМЗ.
- Вложения
- primena.zip
- Применяемость гидронасосов типа НШ32 в технике
- (13.16 КБ) 576 скачиваний
Последний раз редактировалось Добрый Фей 22 янв 2008, 11:38, всего редактировалось 4 раза.
Причина: Обновление информации по НШ32
- SkyDemon
Re: Несколько слов о КОМ
Наверно здесь тоже место для обычного КОМа
Гость
схема КОМА.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=1
Гость
схема КОМА.
http://www.autokom.ru/root/catalog/tool ... om_gaz_nsh такой КОМ поставил себе. машина ( воздушный дизель, 5-ступенчатая КПП . встал НШ-50 )
- ВеАн59
КОМ- коробка отбора мощности. Бывает двух типов: на КПП (коробка переключения передач) для передней лебедки, генератора и т.д. и на РК (раздатка) для насоса, задней лебедки и т.д.
Не совсем понял все из первого сообщения, лучше переспрошу:
Какая, и самое главное с чего, двухсторонняя КОМ ставится на КПП ГАЗ 66, чтобы передний выход реверсивный был на лебедку, а второй, задний под насос НШ?
- Мака
Сергееви4 писал(а):Не совсем понял все из первого сообщения, лучше переспрошу:
Если я правильно понял, то такой ком стоит на газ 66, у которых в кунге стоят генераторы с отбором мощности от коробки (не бензиновые а 24 вольтовые малых габаритов) как раз ком в 2 стороны, на машинах наводчиков. Спроси у пользователя Kliss у него стоит такой ком.
Или еще вариант на БРДМовском коме на водомет, тот что стоит на коробке, на нем еще есть гидро насос...
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=39&t=19554 вот двух сторонний,у WLADa такой
Здравствуйте!
Правильно ли я понял, что на "стандартный" 66-й (бензиновая 8-ка, КПП и РК родные) ставятся 2 КОМа - один на коробку, другой на раздатку?
А сколько КОМов можно установить на 66-й с двигателем 24Х? Какими агрегатами комплектовались такие машины?
Спрашиваю не из праздного любопытства, а выбираю между дизелем и бензинкой с точки зрения потенциальной возможности подключать всяко-разное навесное оборудование. Машина будет жить и работать в деревне, тут это важно...
Разъясните, пожалуйста, знатоки-шишиговеды!
Кого только в лесу не встретишь...
Vet писал(а):Здравствуйте!
на стандартный 66,ком только на коробку ставится,на раздатку лепят сами(может стоять ,на пожарке например)на дизеле обычно кпп зил,отсюда и ком зиловский,на раздатку такой же с пожарки,а вообще почитайте форум ,здесь уже практически всё разжёвано,осталось только реактивные двигатели обсудить
Спасибо за ответ!
Я читал здесь всё что мог, долго и внимательно, может быть поэтому в голове такая каша...
С КОМ на РК всё просто и понятно. А с коробкой передач так - какая коробка, такие к ней и КОМы. Газовская пятиступка - своя КОМ. У зиловской своя. А есть зиловские КПП с двумя люками, соответственно и КОМов две штуки можно поставить. А ещё этих самых КОМ несметное количество вариантов, так что надо смотреть конкретно по той коробке, какую собираетесь использовать. На ту же газовскую 5х, например, подходят КОМ с Камаза. А у Камаза их вообще тьма.
Спасибо!
"С КОМ на РК всё просто и понятно".
Чесслово, мне ни разу не понятно, можете разжевать как про КПП?
Добрый Фей писал:
"Кроме того существуют КОМ ставящиеся на входной вал раздатки и на выход переднего моста".
Что это за хитрые агрегаты? На каких машинах находят применение?
А вот нашёлся бы спец, который бы упорядочил бы всю эту необъятную инфу в таблицу, что-ли... Прям с каталожными номерами - на какие коробки какие раздатки можно ставить и было бы всем счастье...
Добрый Фей писал:
- WRANGLER
на выход переднего моста ставится Кдом и эти РК ставятся на бтр,на 66 непойдет
Vet писал(а):А вот нашёлся бы спец, который бы упорядочил бы всю эту необъятную инфу в таблицу, что-ли... Прям с каталожными номерами - на какие коробки какие раздатки можно ставить и было бы всем счастье...
Был бы доступ к арсеналу - отчего бы и не нарисовать отчёт о всевозможных совместимостях.
уважаемые, а кто что скажет по кому в этом объявлении? какой-то необычный ком рк. Спасибо.
- Пархат
Во ба на
Цена в пределах 220 американских, а что делать с выходами???
А это случаем не раздатка от брдм?
Скорей всего эта раздатка с подметально-уборочные машины. Под щетку. Я так думаю.
