Компрессия
Компрессия
Всем здравствуйте подскажите компрессия в газ 66.1-8;2-7,5;3-8;4-8;5-8;6-7,5;8-8.Это нормальная компрессия или пора делать капиталку.Просто свечи в черном сухом нагаре,нет тяги.Карбюратор к 126 чистил,уровень по меткам,зажигание выставлял,клапана выставлены 0.25.
- Евгений_НСК
Компрессия
Предлагаю админу удалять подобные сообщения, свидетельствующие, что вновь прибывшие даже не утруждают себя изучением форума.
Компрессия
Весь форум перечитал,все что нашел все проверил.А вам если не чего ответить лучше вообще промолчите
Компрессия
Если движок с центрифугой то вообще нормальная компрессия. У меня был такой,причем в 7 и 8 цилиндрах компрессия была 5 и 7. В остальных похожа на твою. Ехал спокойно 70-80 кмч,больше я не пробовал. Колесо сильно било
Ищи дальше...
Ищи дальше...
Компрессия
Хорошая компрессия.А чёрные свечи,вполне красноречивый признак слишком богатой смеси.Метки карбюратора,конечно хорошо,но на каждой машине все индивидуально.На холодный как заводится?
- tuk
Компрессия
При компрессии ниже 7 полагается капитальный ремонт. Компрессия меряется после замены масла, на прогретом двигателе, при вывернутых свечах.
0.25 для клапанов нормально.Уровень надо посмотреть на работающем. Может бензопровод воздух подсасывать.
Компрессия
тюлень писал(а):[post]414278[/post] движок с центрифугой
Я дико извиняюсь, но можно лично для меня, какая взаимосвязь центрифуги и компрессии???
Компрессия
IvanoV8
Не претендуя на точность цифр. Можно точные найти в букварях.
На 66 было несколько модификаций бензиновых двигателей.
ЗМЗ 66- первые двигатели степень сжатия 6,..(не путать с компрессией.
Мог работать на бензинах А 72,А76 и даже А 66
ЗМЗ 6601 с более высокой степенью сжатия основной бензин А 76
Оба движка с центрифугой и двухуровневым пауком
ЗМЗ 6606 Со степенью сжатия 7.6 ,без центрифуги с фильтром масла.
Основной бензин А 76 (80),резервный А 92. Степень сжатия напрямую не связана с компрессией,но как правило при прочих равных компрессия выше там где больше степень сжатия. ИМХО
ЗЫ Перед окончанием выпуска 66,был еще движок мощностью 125 сил,модель не помню.
Компрессия
[ref]Сергей563[/ref], на холодную заводится хорошо,бывает прострелы то в глушитель то в карьбратор
Компрессия
Skif111 писал(а):[post]414305[/post] прострелы то в глушитель то в карьбратор
Была такая история, поставил всю систему зажигания новую б/к и свечи, всё закончилось...
- RAT
Компрессия
Так ты же по стробоскопу выставлял , если получилось 6-10 градусов то хоть на 5 зубов пусть будет смещен.
Я свечи и провода выкинул сразу и машина поехала нормально когда перегонял максималка была 50 с горы , после замены электрики пошла 70-75
Компрессия
Я б так сделал.
Нашел проверенного спеца-самое оптимальное решение.Проверенно неоднократно
Нет спеца.
Делаем ПОНУЮ ревизию топливоповодов.Особо трубки на предмет подсоса воздуха,заабитости овном.
Все фильтра начиная с бака. Особое внимание фильтру грубой очистки и подсосу воздуха через него.
Берем карбюратор с рабочей машины-пробуем. Берем трамблер катушку ВВ провода. Свечи покупаем новые. Пробуем.
Состояние ВВ проводов косвенно можно проверить запустив авто в ночное время,и визуально посмотреть на северное сияние вокруг них.Если стреляет и в карб и в глушитель то явно что то неисправно и похоже на смещение привода.на зуб. Или неисправность катушки или трамблера.
Нет спеца.
- RAT
Компрессия
[ref]тюлень[/ref],
Ну так кинь шланг напрямую в канистру если ничего не изменилось значит не топливопроводы , провода и свечи надо поменять не глядя . в карбюраторе неисправность при работе ГДС . это уровень , игла и засраные жиклеры . высокий уровень не держащая игла богатая смесь машина не едет
Компрессия
Мужчины приветствую!
Чтобы темы не плодить, нашёл первую подходящую....
Хочу померить компрессию, как поступить без последствий для зажигания (бесконтактное стоит).
Если центральный провод сниму совсем, не сгорит ничего?
