Размер колеи передних и задних колес
Разный оказывается на 5см ? Странно это для внедорожника
Колея передних колес 1800 мм Колея задних колес 1750 мм
http://www.gaz66.ru/?mid=34
- OFF-RoadSpirit
Re: Размер колеи передних и задних колес
Увеличение передней колеи сдвигает(приближает) управляемость к избыточной.
Бездорожье - пространство вне времени, вне ограничений Пролетая мили бездорожья...
Может не "управляемость" а "поворачиваемость"? И зачем это?
Год прошел и у меня тоже колея передней оси стала на 6см больше задней .Растем
А в шишке колею пришлось расширить из-за передних рессор , а то колеса совсем бы не поворачивались
Домье. писал(а): А в шишке колею пришлось расширить из-за передних рессор
А почему не расширили задний мост?
И ещё интересно если колею сделать одинаковой - проходимость повысится?
Скорее всего, да
нет! прохрдимость ухудшиться. Еще в инсте изучали колеи полноприводных автомобилей и её влияние на проходимость.
- л-т
Nikita21 писал(а):нет! прохрдимость ухудшиться. Еще в инсте изучали колеи полноприводных автомобилей и её влияние на проходимость.
Почему?
- stanely steel
Задние колеса пойдут по, проторенной передними, колее. Почему же хуже?
Кстати, может мне на передних блины перевернуть, тогда разница в колее будет всего 1 см. Сейчас намерял 7 см.
С уважением, Станислав
я думаю что лучше расширить заднюю ось - не трогая перёд. это можно сделать просто поставив на зад диски от зил-157, что думаете?
л-т писал(а):Nikita21 писал(а):нет! прохрдимость ухудшиться. Еще в инсте изучали колеи полноприводных автомобилей и её влияние на проходимость.
Почему?
мне это тоже очень интересно.
ena30i писал(а):л-т писал(а):Nikita21 писал(а):нет! прохрдимость ухудшиться. Еще в инсте изучали колеи полноприводных автомобилей и её влияние на проходимость.
Почему?
Там расчетов много и чтоб это доказать мне надо поднять свои конспекты, а времени и желания нету. Да и то поймет тот кто технически грамотен и умеет разбираться в расчетах и формулах.
Кому интересно можно взять учебник Теория движения автомобиля, если память не изменяет, там должно быть все написано. но опять же Вуз закончил 5 лет назад, и конструкторской деятельностью не занимаюсь к сожалению могу напутать название учебника.
Это связано и с выездом из колеи, и про движение задним ходом, когда %отношение пятна контакта заднего колеса едет не по 100% передней колее, и про то что разная развесовка по осям, как не крути но не идеальная (50Х50).Всё это и многое другое расчитывается математическим методом, как и процессы происходящие в ДВС, распространение пламени в камере сгорания той или иной формы и т.д. и т.п. и на что и как это оказывает воздействие.
- л-т
Хоть и инженер по образованию, но ничего не понял. А из своих наблюдений за той же Нивой могу сказать, что когда у меня был задний мост родной, а он уже передка, то постоянно наблюдал эффект сноса(сваливания) задней оси в какую то одну из колей пробитой передком, как следствие повышенное сопротивление движению и иногда застревание. То же и с задним ходом. Потом пришлось по чрезмерным джиповым обстоятельствам поменять задний чулок моста и я выбрал от Шнивы, а он шире и колея получается одинаковой с передком. Ощущения после замены были только положительные. Я за одинаковую колею.
На Камазе 2-х осном колея одинаковая.
Домье. писал(а):Одна вода , а по существу.
- ФАНАТИК
Соотношение между колеями передних и задних колес автомобиля (рис. 13.5) имеет важное значение при движении по мягким грунтам. Несовпадение колеи передних и задних колес приводит к увеличению сопротивления движению, и наоборот. При совпадении колеи передних и задних колес проходимость повышается, так как передние колеса образуют в грунте колею, а задние колеса движутся по уже уплотненному грунту колеи.
http://edu.knc.ru/auto/theory/lectures/ ... ure13.html
Nikita21 писал(а):Домье. писал(а):Одна вода , а по существу.
яж говорю доказывать ни кому ни чего не хочу
А к чему тогда был этот вброс ? а потом еще куча умных слов про формулы и учебники ?
- Саня1
Типа, хошь - верь, не хошь - прими за сказку?
Добро..., принимаю за сказку! Страшную!
Домье. писал(а):Nikita21 писал(а):Домье. писал(а):Одна вода , а по существу.
Ни каких умных слов я не написал и не собираюсь тут умничать, лишь ссылаюсь на них потому что проходил это в Вузе специальность Инженер по ремонту и эксплуатации автомобильного транспорта, и не более того.
Сейчас выводы этих формул я не помню, так как было относительно давно и больше мне не приходилось с ними иметь дело.
А то что в теории оно так, я хорошо помню, а на практике эту разницу человеку не ощутить, эти 50 мм, 3%.
Ну а кто хочет пусть принимает за сказку а уж за какую мне глубоко -всёравно.
у меня на Jeepе колея одинаковая
- Саня1
Nikita21 писал(а):
Ну а кто хочет пусть принимает за сказку а уж за какую мне глубоко -всёравно.![]()
Да понял я всё! И принял..., БТР с колёсами ёлочкой
Nikita21 писал(а):у меня на Jeepе колея одинаковая
Видно неграмотный конструктор Ваш джип делал!
