раскоксовывание двигателя
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 » 07.03.10 23:26
подскажите пожалуйста,хочу к весне раскоксовать поршня....на всякий случай(т.к. у наших машин большой расход бензина и масла,а бензин не лучшего качества.кто делал такой?если да,то какие плюсы и минусы?буду применять NEXT LAVR.
тел.89035661208
dimagaz66
Re: раскоксовывание двигателя
Сообщение dimagaz66 » 07.03.10 23:32
говорят что компрессия становится лучше и почти одинаковая на всех цилиндрах.
тел.89035661208
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ » 08.03.10 0:11
ИМХО разбирать и промывать!
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
rostoffdon
Сообщение rostoffdon » 08.03.10 0:17
Ну, вприципи есть присадки, заливаешь по цилиндрам, отмокает, меняешь масло, если действительно дело в закоксовывании, помогает, если нет, то нет :)... кольца, и далее по списку.
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 » 08.03.10 0:25
в NEXT LAVR все вместе и раскоксовка и промывка двигла,а после сразу замена масла.я все-равно буду менять масло-поэтому хочу попробовать-мож что и выйдет
тел.89035661208
StasR
Сообщение StasR » 08.03.10 9:42
Когда то в старые времена советовали нафталин разбавить в бензине и на этой смеси ездить, но сам не пробовал, пропорции забыл. После просто разобрал двиг, и заменил кольца.
Внедорожники: ШНива - Пузотёр, минитрактор - недодел.
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 » 08.03.10 16:58
сегодня ездил на шишке и заметил такую фишку-завелась без проблем,прогрелась,начал возить бревна,тут и стал то нормальный то синий выхлоп.что это может быть??мож бензин?ПОТОМ ПОГАЗОВАЛ-ВООБЩЕ ЧЕРНЫЙ КАКОЙ-ТО...
тел.89035661208
KurAnVi
Сообщение KurAnVi » 08.03.10 17:01
мож трамблёр отвернулся?
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 » 08.03.10 17:16
это откуда высоковольтные выходят??
тел.89035661208
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 » 15.03.10 20:47
А раскоксовку залей, это полезно!
а ты делал когда-нибудь?там потом промывка идет-че то я побаиваюсьв двигатель заливать 330 мл.жидкости,а к моей машине надо 2 флакона-соответственно 660мл.это не много?двиг.не стуканет?
тел.89035661208
eto_Ja
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение eto_Ja » 15.03.10 22:42
Он не стуканет, даже если столько воды залить. На Оке экспериментировал в терапевтических дозах, приятель на БМВ раскоксовку.
Ока - 2(рядный) Хадо не почувствовала, форсан стало лучше
БМВ 6 Была неравномерная компрессия Хадо помогло
БМВ (неизвестно - к монаху) после раскоксовки стала переть как бешенная.
rostoffdon
Сообщение rostoffdon » 16.03.10 0:59
и масло, после, поменять не забудь.
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 » 02.04.10 1:53
у меня еще такой маленький вопросик...у нас v-образный движок.как лучше сделать,чтобы залить ровно во все цилиндры?мне сказали можно на бок машину поставить,а потом как ее не заводя перевалить на другой бок?
тел.89035661208
Mike
Сообщение Mike » 02.04.10 9:09
dimagaz66 писал(а):у меня еще такой маленький вопросик...у нас v-образный движок.как лучше сделать,чтобы залить ровно во все цилиндры?мне сказали можно на бок машину поставить,а потом как ее не заводя перевалить на другой бок?
наверное поможет колеса снять на одной стороне ...
а по теме раскоксовки скажу - если на нормальном масле машина ездила (у меня была полусинька тнк 5/30, на наши зимы больше 5 нельзя) и сейчас его много жрет - то скорее всего не поможет.
я тоже на жигулях было хотел залить, проверить, но пришлось снять головку по подозрению в пробое прокладки.
оказалось нифига не прокладка, а сломало 2 клапана от того что нагара на них и поршнях было столько что они встретились :) , масло к тому моменту уходило 1л на 100км.
ну все почистили, клапана притерли и пришлось мне еще месяц в таком режиме откатать, когда вскрыл кольца менять - картина такая же - нагара горы на клапанах выпускных, но кольца нифига не закоксованные, свободно в канавках себе вращались да и в канавках нагара почти не было.
причина жора масла была в том, что маслосъемное кольцо было вровень с поршнем, то-есть не выпирало почти совсем, да и компрессионные упругость потеряли раза в два по ощущениям, потому что сточились почти на треть, это при пробеге ~120т. после капиталки.
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 » 02.04.10 10:48
говорят,что компрессия тоже повышается......поэтому жду лата,ну или хотя бы потеплее и хочу залить...посмотреть,что будет.взял 2 шт,раскоксовки,но для лучшего эффекта -надо чтобы поршень был расположен вертикально,а у нас походу очень большой угол(вот и думаю как так сделать,чтобы наклонить машину,залить раскоксовку,а когда все отмокнет,перевалить ее на другой бок не заводя двигатель.)
тел.89035661208
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 » 01.08.10 23:26
а что если залить раскоксовку,а в двигатель не заливать промывку,чтобы масло не менять.что будет?и бутел ли эффект?
тел.89035661208
Сообщение rencom » 02.08.10 6:14
испортишь мотор .
Добрый-Эхх
Сообщение Добрый-Эхх » 02.08.10 10:04
LAUR ML-202 anti coks. История такая; У нас есть дизель генератор 100кв. ГДР 1986г. Мы его перегрели, температура была 120 г.с. Аж из под прокладок пар с огромной скоростью ваходил. После чего мы залили эту жидкость на поршня через дырки (куда вставляются форсунки) по инструкции всё сделали, досих пор работает. Мото часов уже наработано 700 из 3200.Вот так примерно бывает. Мож кому опыт пригодится.
andrewk
Сообщение andrewk » 04.08.10 13:27
dimagaz66 писал(а):а что если залить раскоксовку,а в двигатель не заливать промывку,чтобы масло не менять.что будет?и бутел ли эффект?
мы заливали раскоксовку в горшки, но где гарантия что не протечет в масло? прально гарантии нет, делали это перед заменой масла.
и ещё по другому делали через воздухан заливали в работающий двиг это жижу, ну и не давали ему заглохнуть...помогало...
ничё там не накроется..... :wink:
Открытые категории B, C, D ;)
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 » 05.08.10 21:14
это как алекс сказал-можно воду в воздухан....тоже вроде какой то эффект.буду пробовать.
тел.89035661208
Вернуться в «Двигатель»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
