шпонка на лебёдке (предохранительный палец)
Сообщение rencom » 21.05.05 8:40
Кто нибудь срезал шпонку на лебёдке .
Сложно ли менять , на что менять в поле ?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей » 21.05.05 12:56
Это наверное к Балласту, он у нас самый активный "ремонтник" в
полях. от себя могу только добавить :
см здесь
ballast
Сообщение ballast » 23.05.05 13:17
[quote="
вопрос
Сообщение rencom » 24.05.05 10:46
А дюбель в качестве шпонки ? как ? он же калёный
ballast
Re:
Сообщение ballast » 24.05.05 12:47
rencom писал(а):
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей » 24.05.05 12:56
Там скорее цементирование
костя
Шпонка на лебедку
Сообщение костя » 08.06.06 3:27
Может кто знает раньше был на сайте чертеж шпонки на лебедку,подскажите где?
RLAN
Сообщение RLAN » 08.06.06 21:44
В книге "вождение автомобилей...." в разделе файлы есть чертеж.
костя
Сообщение костя » 09.06.06 1:32
Благодарю.
костя
Сообщение костя » 14.06.06 18:30
Да в том то и дело,совет хороший да не нашел нигде,ну у нас свой токарь,надо только металл подобрать.
Зеленый
Сообщение Зеленый » 14.06.06 19:58
погоди, а отверстие под шпонку разве не 5 мм?
я поставил заменой гвоздь по бетону, те, что пневмопистолетом забиваются... держит пока... но лучше пусть ломается он, чем редуктор или рвется трос... ИМХО
никогда не говори никогда
http://vkontakte.ru/id8311789
Бус
Сообщение Бус » 14.06.06 20:26
Я как раз шпонку срезал, лебедился по весне, но ищу родную.
Насколько я понимаю, шпонки для того и делают, чтобы рвались при превышении определенной нагрузки, она работает как предохранитель, рвется, спасая редуктор, привод и другие ответственные узлы, которые починить или заменить непросто и дорого.
А дюбель... ну не знаю, ведь реально прочная штука, там не только трос оборвет, зубья на редукторе оближет или кардан свернёт. Что же это за шпонка.
Дюбель надо с собой возить, конечно, когда стоит вопрос или ты из болота ведешь или тут и умрешь, тогда уж хрен с ней, со всей лебедкой целиком, можно и дюбель поставить.
А если без особого экстрима, по мне, так пусть шпонку срежет.
С уважением,
Дмитрий.
Андрей
Сообщение Андрей » 14.06.06 22:00
Бус писал(а):Я как раз шпонку срезал, лебедился по весне, но ищу родную.
ага как на лодочном моторе на винте.
Андрей
Сообщение Андрей » 13.09.06 19:39
вот и у меня срезало шпонку.а заменить нечем было.усадил 66 по самые помидоры.пришлось трос на ступицу и вперед.риск конечно был мост вырвать но других вариантов небыло.теперь надо искать шпонки про запас.никто еще не нашел оригинал?
Сообщение andrei » 13.09.06 20:06
Андрей писал(а):.пришлось трос на ступицу и вперед.риск конечно был мост вырвать но других вариантов небыло.теперь надо искать шпонки про запас.никто еще не нашел оригинал
Это как? барабан прикручен вместе с колесом или как-то по другому?
Андрей
Сообщение Андрей » 14.09.06 7:26
от барабана до дерева ,вокруг дерева 2 раза внахлест и на ступицу внахлест.на ступице заводил снизу вверх чтоб по ходу движения.
Зеленый
Сообщение Зеленый » 17.09.06 11:13
Бус писал(а):А дюбель... ну не знаю, ведь реально прочная штука, там не только трос оборвет, зубья на редукторе оближет или кардан свернёт. Что же это за шпонка.... ...А если без особого экстрима, по мне, так пусть шпонку срежет.
ну с учетом того, что их по пути от КОМа к лебедке - три штуки, то ничего страшного, что стоит дюбель ;)
kanter
Сообщение kanter » 05.10.06 14:23
ну с учетом того, что их по пути от КОМа к лебедке - три штуки, то ничего страшного, что стоит дюбель ;)[/quote]
A gde escho dve stojat??? :?:
alex154
Сообщение alex154 » 07.11.06 14:34
kanter писал(а):ну с учетом того, что их по пути от КОМа к лебедке - три штуки, то ничего страшного, что стоит дюбель ;)
А еще есть вариант: сверло по металлу диаметр 5.5. Берем 2 шт. Отламываем ножку и на место с двух сторон а затем изолентой штоб не вываливались. На выходных лебедился в болоте и нормально. А поповоду прочности, так сначала движок заглохнет, потом трос порвет, а уже потом все остальное. И еще, очень обалденная вещь это блок! На нем ваще зашибись. И движок не глохнет, и нагрузка на лебедку в два раза меньше. :D
agrokom1
Сообщение agrokom1 » 27.11.06 14:53
У меня отверстие рассверлено до 6 мм и стоит болт с длинной безрезьбовой частью. Лебедился много раз,но в прошлую суботу усадил так ,что срезало не только его ,но и запас 3 шт.Долго думали что забить в отверстие ,перерыли всю машину. Нашел отвертку два в одном (со съемной ручкой) примерили -вроде входит. Надфилем распилили его(стержень) пополам и молотком забили в отверстие . Выехали.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
