Постройка полноприводного автобуса на раме ЗИЛ - посоветуйте
Dmitriy_K
Добрый день!
Имеем (в ближайшее время приобретём) вот такой автобус (Таджикистан 3205, он же Родник-3230):
http://www.gruzovikpress.ru/article/aut ... g/08_t.jpg
Он основан на базе ЗИЛ-130: кузов рамный (крепится к удлинённой раме через подушки), все агрегаты ЗИЛовские.
Задачи:
1. Сделать его полноприводным. В качестве донора покупается отдельный автомобиль ЗИЛ-131 (или ГАЗ-66, что посоветуете)
2. Удлиннить кузов на 1,25 метра (одно стандартное ПАЗовское окно)
Вот такие вижу пути решения, прошу советов, критики, помощи с выбором.
По полному приводу - два варианта:
1. Оставляем раму ЗИЛ-130, может быть - оставляем задний мост. Передний мост ставим 131 вместо 130-й балки. На раму ставим раздатку (ЗИЛ?) и кастомные карданы.
2. Удаляем раму ЗИЛ-130 и полностью переставляем кузов автобуса на раму ЗИЛ-131, удалив при этом средний мост.
По удлиннению кузова - я вижу такую концепцию.
1. Кузов снимается с рамы, пилится в середине пополам, вваривается проставка шириной 1,25 метра, после чего соединяется всё вместе и ставится на раму. Поскольку у этой модели окна расположены симметрично (в отличие от ПАЗа), делать это очень удобно.
2. Вместо Таджикистана-3205 (рамного, сконструированного под раму 130) покупается ПАЗ-4234 (безрамный - сделан на лонжеронах). Он длинный, врезать ничего не нужно. Этот кузов как-то ставится на раму ЗИЛа-131.
Прошу критики и какие могут вылезти косяки, проблемы.
Также интересует вопрос установки ABS: штатно модель ПАЗ-3205 не комплектуется АБСом, но при переоформлении могут потребовать поставить. Есть ли готовые решения для 131-х мостов?
И последний вопрос - имеет ли смысл рассматривать в качестве донора мостов, раздатки и, может быть, рамы не ЗИЛ-131, а ГАЗ-66?
Самый последний вопрос: есть ли опыт установки пневмоподвески на ЗИЛ?
Задачи:
- Папуся СССР
- Русский Националист
Re: Постройка полноприводного автобуса на раме ЗИЛ - посовет
Вот тебя шатает! Если нет мастера, который знает как делать, да рембазы, такой проект имеет все шансы стать долгостроем с малыми шансами к завершению. Тем более что касается редких экземпляров.
Раз созрел для проходимого автобуса, то бери вахту на базе Урала или КамАЗа и не морочься - обойдется не дороже, но будет уже готов для дел, а не памятником творчества.
Или вахта на базе 131. Но если проект не пойдет, ликвидность будет аховая.
Dmitriy_K
Капотные модели (УРАЛ, ЗИЛ) отметаются сразу.
Вариант с Камазом 4310 пока рассматривается как резервный.
Ремонтная база есть. Вопрос в конструкции.
Долгостроем не будет, если все нюансы продумать заранее.
Очень прошу отвечать по существу, решение надо принять до понедельника.
- Moryx
По полному приводу, первый вариант не пойдет, потому что у 130 -го и 131-го разные ПЧ в редукторах. Если передок от 131, то и задний мост ставить надо от 131. Причем, если оставлять только один мост, вместо задней тележки 131, то он будет слабоват. Может если грузы не возить, еще и пойдет, но запаса прочности не останется. Уж лучше целиком раму с тремя мостами 131 поставить.
Dmitriy_K писал(а):Долгостроем не будет, если все нюансы продумать заранее.....
Как-то оно не стыкуется.
Dmitriy_K
Концепция изменилась. Кузов будем брать вот такой:
http://www.yutongbus.ru/?opt=cat&prev_id=4
его длина 7.3 метра. Пилить не будем.
Будем сажать на раму от 66 или 131.
Двигатель оставим родной - Cummins дизельный.
Что посоветуете? 66 или 131? Если 131 - один мост или два?
Ставить раму грузовика или поставить мосты на родные лонжероны автобуса?
- Папуся СССР
Посоветую ставить пассажиров на лыжи - пока концепции меняешь хоть достопримечательности посмотрят... если снега дождутся
- Штурман
такую самоделку хрен оформишь... трактор и телега-волокуша вас спасут...
- DOTTORE
Не планируете сделать его плавающим?
шутка конечно
На мой взгляд удобнее, проще и надежнее резать кузов и вешать на раму. Донора искать приближенного по колесной базе.
Но прежде чем начнете!!!!! Как вы будете ЭТО регистрировать???
- DOTTORE
Dmitriy_K писал(а):Молча. Регистрация 25 рублей под ключ.
Адресок подскажешь?ищу где попроще свою крокозябру оформить
- Эдуард100
Ой ли все так просто и без подводных камней?
- DOTTORE
Вот и я про то же
Dmitriy_K
ptiafond.ru
выбирайте специалиста в своём городе.
Я воронежским звонил - сказали, при определённых условиях всё будет в лучшем виде.
- Harlei
- Модель: ПАЗ
Если будет автобус кат. Д то наверно я бы смотрел в сторону 131 мостов. Ибо тормоза пневмогидро на 66 мостах не айс. Наверное проще все городить на раму 131 большинство креплений уже есть(мост передний,РК, кардан пер. без изменений, лебедку поставить проще).
Нас очень трудно сбить с пути! Нам по фигу куда идти!
- Папуся СССР
Dmitriy_K писал(а):ptiafond.ru
Идешь по пути балаболки.Если нет законченных сложных оформлений, то чего попусту писать. Заключений тебе хоть сотню дадут, а начальнику мрэо, подписывающего последнюю справочку просто может не понравиться неправильно указанная масса после переоборудования и будешь долго и упорно...
Dmitriy_K
Сначала я иду к начальнику МРЭО с заявлением о внесении изменений в конструкцию ТС и показываю проект. Только после его согласия - начинаю что-то приобретать и строить.
- Эдуард100
Dmitriy_K писал(а):Сначала я иду к начальнику МРЭО с заявлением о внесении изменений в конструкцию ТС и показываю проект. Только после его согласия - начинаю что-то приобретать и строить.
Вот уж не думал что Иванов лично занимается переделками, мне казалось что этим занимается Ясный проезд и то там только заявления подписывают, а все народное творчество в 9 автоколонну оформлять,
Ну судя по всему ты сам все знаешь
Lisник.
- Строитель
25 и без проблем - это разговоры.
1. - Кто так говорит цепляет Вас на крючок, чтоб Вы вписались начали вкладывать деньги, время, душу. Далее Вы уже к нему "ходок точный" на связи, техосмотры, решения. А он всегда сможет развести руками, ну подумаешь не заработал если, что тысяч 10. А если ввяжетесь, то Вы клиент и без него ни как.
Но с другой стороны, тот не ошибается, кто ни чего не делает. Взвесили всё самостоятельно и начали действовать. Тут Вам ни кто не скажет как Вам лучше тратить деньги.
Если Вы уверены в своём человеке, ну папа он Вам допустим, тогда что ж.
Вообще крепко подумайте.
Ой. Посмотрел, что я Вам уже отвечал в этой теме http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=8&t=22547
Так, что извиняйте, Вы обычный флудер школьник наверно и далее болтовни дело не пойдёт.
Если пойдёт и будет фото и процесс строительства буду искренне рад. А пока зря буквы печатаем.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
