Убираем горб в кабине.
Deos
Сообщение Deos »
Хочется побольше жил.пространства в кабине, и попробовать уменьшить "горб" - самая первая мысль. Кто-нибудь занимался этим? Поделитесь мыслями и наработками. Смелые-безумные идеи, собираю любую инфу, обмозговать :D
Как минимум хочется "горб" выровнять горизонтально, чтобы на него можно было хотябы что-то положить.
Беглый осмотр подгорбового пространства показал 3 "оффендера", что мешают его просто взять и отпилить болгаркой и заварить крышкой.
1) Гриб маслофильтра
2) Воздухофильтр и карб
3) Трамблер.
Вот по этим 3 направлениям и ведутся размышления. Больше всего, пожалуй, мешает гриб. В идеале маслофильтр перенести куда-нибуд в бок, или как минимум, чтобы он не выступал выше карбюратора + диаметр воздуховода.
Карб, само собой никуда не деть, так что он будет ограничивать минимальную высоту. Плюс, воздуховод. Возможно для карба и воздуховода оставить прямоугольный "тоннель" в середине.
Трамблер.. Тоже не представляю как уменьшить.
Опасаюсь ухудшения воздушного охлаждения двигателя.. Хотя, на тосольном, запас теплоемкости системы весьма большой. Еще хотелось бы услышать мысли по поводу "заварить крышку наглухо". Я лично затрудняюсь обосновать наличие откидывающейся крышки. За весь опыт эксплуатации я не припомню ни разу, чтобы эта фишка мне реально была нужна.
Михаил.
Sakhalinec
Re: Убираем горб в кабине.
Сообщение Sakhalinec »
воздухан это минимум,тут ты прав.секель что у тебя торчит всегда можно переварить.масло перевести на жиговский фильтр тему тут ищи,была.а трамблёр я думаю не мешает,ты ж будешь по любому до воздухана подниматься.
Куимов_Олег
Сообщение Куимов_Олег »
Фильтр масляный не проблема.... порыться на форуме про перенос и выносной куча информации. Воздушный тоже вынесешь без проблем. Трамблер бесконтактный ставь тот что с датчиком холла, катушки в другое удобное место уберешь. Еще можно кабину на 5-10 см поднять и совсем почти в кабине торчать ничего не будет.
Deos
Сообщение Deos »
Воздушный фильтр думаю вообще убрать с двигателя, на карб нацепить толстую трубу, а фильтр будет торчать где-нибудь снаруже, и повыше. Вот в этом случае крышка трамблера с торчащими проводами уже начинает мешаться.
А он что, компактнее родного?
Михаил.
F@stor
Сообщение F@stor »
Deos писал(а):...А он что, компактнее родного?
Насколько я помню, то те же яйца, только другого цвета. :mrgreen: Как вариант избавиться в трамблере от распределителя с ВВ проводами путем установки нескольких ДХ с несколькими коммутаторами по порано-параллельной схеме зажигания. К примеру вот>> есть решение. Или смотреть вообще в сторону МПСЗ, тогда трамблер можно выкинуть в принципе.
Sakhalinec
вкорячивал трубу на карб,итог загиб такого диаметра не меньше по высоте воздухана.
Бывший
Сообщение Бывший »
Посмотрел вживую на двигатель, поделюсь своими соображениями (рис. для наглядности). Трамблер ниже карбюратора, поэтому он никак не мешает. Самодельный воздуховод на карбюратор вряд ли удастся сделать совсем плоским, поэтому это понизит высоту двигателя максимум на 3-4 см. Самое простое из всего заменить масляный фильтр на низкий с помощью переходной проставки, тогда он станет ниже воздушного фильтра и не будет мешать. Возможно будет мешать бачок насоса ГУР. Как верно заметили лифт кабины на несколько см может еще улучшить положение, но в свою очередь добавит новых неудобств, связанных с переделками, повышением центра тяжести и посадочной высоты. Мое мнение понижение "горба" в лучшем случае на 10-12 см не стоит столь значительных переделок, а без лифтовки кабины выигрыш высоты вообще ничтожен. Если хочется ровной площадки в кабине, самым простым вариантом будет изготовить самодельную крышку капота треугольной формы, и либо закрыть ее на штатное место, либо приварить намертво (если люк не нужен, но это опять же кому как нравится).
Впрочем это только мое мнение, если изменить "горб" - окончательное и твердое решение, было бы интересно увидеть в дальнейшем исполненный в металле какой-либо из вариантов.
Благодарил (а): 310 раз
Может горб мешается чисто психологически? Посмотри, Юра Comondor переносит рычаг КПП под правую руку, режет "капот". Срезать "лишнее", выровнять площадку, вот оно и увеличится пространство, по крайней мере покажется, что места стало больше вокруг руля!
жарник
Сообщение жарник »
а может глобальнее к теме подойти ? колёса поболе ,лифт кабины и соответственно ровнять горб ?
Благодарил (а): 23 раза
Ниже родного корпуса воздухана нет смысла запиливать капот. Даже если возд. фильтр переносить, то всеравно надо делать на карбюратор переходник который "съедает" часть высоты. Просто привертев плоский лист в замен родной крышки-горбика, визуально уже больше места становится :wink:
+ еще немного можно подрезать со стороны пассажира (на бензинке. На дизеле не знаю, получится нет) :oops:
als200
Сообщение als200 »
Я как то видел МАЗ седельный тягач, у него кабина была приподнята сантиметров на 30 и в кабине пол ровный. Если уж совсем хочется, то может кабину лифтануть.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Бочок наверняка можно от насоса ГУ отделить и повесить в другое место. Выход с карба делать сквозь - пол будет в минимальной высоте, но неровный на систему забора воздуха.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
по мне так достаточно сделать ровную горизонталь, типа столика. Причём "столешницу" можно сделать из самой толстой фанеры, слоёв на 15. Вибрация меньше бы передавалась. Спасибо автору за тему, отличная мысль!
Wiking
Сообщение Wiking »
Слишком уж много крутых переделок. Да и ради чего? )
Но, как говорится: хозяин-барин. Просто уменьшить высоту навесного оборудования ради нескольких сантиметров - нецелесообразно. Его нужно будет убирать полностью. Это реально, но очень сложно.
Карбюратор можно заменить инжекторной системой впрыска. Это приемлемо для 513-х моторов. Трамблёр мешает менее всего, но и его можно заменить микропроцессорной системой зажигания. А вот что делать с масляным фильтром? Даже если вы поставите половину жигулёвского фильтра, вы мало что выиграете. То есть, фильтр надо делать выносной. Это тоже реально, но этот процесс не для слабонервных... )
А вот что делать с насосом гура? Ума не приложу! )
Далее, мало вынести воздухан наружу. Это, как раз-таки, проще всего. Надо помнить, что система вентиляции ЗМЗ-шных моторов принудительная, и при работе под нагрузкой на высоких оборотах газы проходят через корпус воздушного фильтра, где им путь преграждает своеобразный маслоотбойник. Если просто пустить газы во впускной коллектор, вы рискуете загонять масляную пыль в цилиндры двигателя. И уж тогда на качество работы мотора не обижайтесь... )
Хотя, если вы планируете поставить воздухан с сухим фильтрующим элементом и вынести его за кабину, то маслоотражатель можно изготовить самому. По принципу жигулёвского...
В общем, вердикт такой: если вы придумаете куда спрятать насос усилителя руля, то убрать навесное с двигателя вполне реально. )
Куимов_Олег
Просто перенести гур второну и вниз, как генератор смонтировать его. Потребуется изготовить оригинальный кронштейн крепления гура, вполне реальная задача как мне кажется.
Wiking
Сообщение Wiking »
Тогда вперёд! Было бы желание...
Хотя, мне этот капот нравится. Я уже как-то не представляю без него кабинет 66-го. Да и крышку я часто поднимаю; хотя бы с целью простой ревизии. Иной раз холостые подрегулируешь прямо на ходу; где-нибудь на перекрёстке; чем сильнее прогревается трансмиссия, тем настойчивей хрыкает коробка при включении - можно и холостые сбросить на самый минимум, а на холодную приподнять... Или бензинчик подкачать перед запуском, чтобы с полпинка; не поднимать же из-за этого кабинет! )
Grisha
Сообщение Grisha »
Если желание убрать горб сильное) и перерастает в маниакальное то:
- масляный фильтр можно убрать совсем. минус - замена масла каждые 5000 км. если машина для хобби то 5000 км можно 3-7 лет катать.
- так же можно демонтировать ГУР. минус - накачаются руки. дак разве это минус?). масло не будет течь, не надо доливать и зимой не замерзнет.
- то же и к воздушному фильтру. совковый подход изучил на практике. специально на предприятии где много УАЗoff смотрел воздушные фильтры - все сухие. спросил механика - а как - ответ - а вот так.
так что можно на карб поставить сеточку и тыс 30-50 ДВС отходит и так. а больше он и с нормальным фильтром не проходит.
вот тебе и плоский пол за 5 минут, ну если конечно маниакальное желание))))
Михаил777
Сообщение Михаил777 »
Grisha писал(а):Если желание убрать горб сильное) и перерастает в маниакальное то:
тогда лучше просто крышу срезать и цветы посадить)))
и вообще больше ничего не делать ,только поливать)
Alexiy305akm
Сообщение Alexiy305akm »
ездил однажды на АТС 59 дык там забор воздуха на двигатель с кабины, раз по реке глубиной примерно метра два шли и воды было до середины лобового стекла, я так подумал можно ведь и у нас забор воздуха для двигуна сделать с кабины, тогда и фильтр не сильно нужен
Grisha
Сообщение Grisha »
если машина для поездок в лес - то чем проще тем лучше.
Вернуться в «ГАЗ-66»
