ГАЗ 3307 на ходовую от шишиги
ototich
Собираюсь собрать полноприводную машину, уже нашел ПВМ и РК, какие трудности меня ожидают, делал ли кто-нибудь нечто подобное?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- костя27
Re: ГАЗ 3307 на ходовую от шишиги
Я тоже задавался такой целью, но передумал.
viewtopic.php?f=11&t=15348
ototich писал(а):Собираюсь собрать полноприводную машину, уже нашел ПВМ и РК, какие трудности меня ожидают, делал ли кто-нибудь нечто подобное?
Я буду делать, но чуть позже, подкачу передний мост с рессорами и кронштейнами от 66. Можно оставить штатные рессоры, поставив кронштейны от 3308, вроде как на родные отверстия должны встать.
ototich
Я думал кронштейны рессор от шишиги, а рессоры родные, 66-е длинные будут.
ototich писал(а):Я думал кронштейны рессор от шишиги, а рессоры родные, 66-е длинные будут.
Проще купить от садко, стоят чуть меньше 4000р, покупал месяц назад в железяке.
66 рессоры длиннее, но на них машина должна быть помягче, из этих соображений Странник ставил длинные рессоры.
ototich
На шишиге развесовка другая.
ototich писал(а):На шишиге развесовка другая.
Я буду ставить дизель, а он тяжелее 53 мотора! Каждый сам выбирает, что ему делать с машиной, я остановился на варианте с 66 рессорами.
ototich
Точно не могу сказать, но когда я рассматривал разные варианты, то получилось, что с рессорами от 66 надо или мост смещать на 20 см назад, или раму удлиннять на 20 см вперед.
ototich писал(а):Точно не могу сказать, но когда я рассматривал разные варианты, то получилось, что с рессорами от 66 надо или мост смещать на 20 см назад, или раму удлиннять на 20 см вперед.
не знаю куда вы смотрели, я отталкиваюсь от чертежей рам из атласа конструкций. Впереди будут установлены удлинители рамы от 66, для установки лебедки у удалена передняя траверса.
Люди, ну что-же форум-то почитать не хотите, а не глядя создаёте новые темы.
Вот, на вскидку нашёл тему про газ 3307 - viewtopic.php?f=51&t=7002
ototich
Сегодня начал подготовку к переделке, снял облицовку радиатора с крыльями и бампер. Передние рессоры попробую поставить от шишиги, так как мои сильно убиты.
ototich
Машина практически готова, уже проехал 200км на полном приводе, остались незначительные переделки.
scyxcat
На авто.ру продают машинку под маркой газ-66 ( из Новодугино, Смоленской обл.), но внешне 3307.
ototich
Передние рессоры поставил от шишиги, сильно трясет на кочках, нужно думать насчет ГУРа(возможно ГОРУ), надо качественно изготовить карданы, а переделкой в целом доволен, за 200 км застрял только один раз.
ototich писал(а):Передние рессоры поставил от шишиги, сильно трясет на кочках.
А какое давление в передних колёсах? И какая резина стоит?
- Славон
Зиловский гур - самое то.
ototich писал(а):Передние рессоры поставил от шишиги, сильно трясет на кочках, нужно думать насчет ГУРа(возможно ГОРУ), надо качественно изготовить карданы, а переделкой в целом доволен, за 200 км застрял только один раз.
А чем не устраивает схема от садко, если положение оси колес не сместилась то встанет тяга от садко.
ototich
Фото будут после окончания уборочной, только что домой приехал, на улице темно. Марку резины не знаю, обычная елка, давление 1атм.
ototich
Вот долгожданные фотографии:
http://photo.qip.ru/users/ototich/20082 ... nImageLink
Кронштейны передних рессор от ГАЗ-66 крепил газоновскими карданными болтами
Крепление раздатки
Удлиннитель рамы от шишиги приварил к раме
Задние колеса пришлось перевернуть, чтобы они попали в колею передних
Крепление раздатки
