Редуктор моста от шишки на газ 53
victor
Сообщение victor »
У меня кроме шишки есть Газ 53 самосвал и хочу поменять редуктор заднего моста поставить редуктор от шишки самоблокирущий чтобы увеличить проходимость но некоторые шоферы говорят что,машина будет медленее ехать и зимой тяжело заехать в крутых поворотах по скользкой дороге и вообще что редуктор быстро ломается,. хотя я свою шишку эксплуатирую в тяжелых условиях 6 лет и ни один редуктор еще не сломался.
Благодарил (а): 26 раз
Re: Редуктор моста от шишки на газ 53
Сколько лет с таким редуктором на своём 3307 езжу, столько не нарадуюсь.
Медленнее будет ехать? Мне 60 за глаза, особенно груженым, а тяга лишней не бывает. Плюс можно эту самую блокировку в обычный редуктор перекинуть, с 37-ю зубами.
По снегу да, может грести прямее, чем хотелось бы завернуть, но ведь всегда можно чуть сдать назад.
Редуктор 66-го не любит резких (максимальных) углов поворота влево - начинает блокироваться и сильно щёлкать, особенно если машина загружена и присутствует подъём. В таких случаях я проезжаю чуть вперёд, если позволяет местность, затем сдаю назад и вправо, после чего спокойно продолжаю намеченное движение. Но если место для манёвра ограничено, то можно просто очень аккуратно и тихонько завернуть сразу. Ничего ужасного не происходит, просто неприятно с непривычки.
А вот у свояка моего любые редуктора (впрочем, и не только они...) летели - просто он любитель вжать педаль акселератора до максимума.
Gerrom
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Gerrom »
Прикупил себе тоже по случаю, редуктор без болтов (срезало болты на планетарке), вот буду нынче ставить, да изготовлять цепи, чтоб в лес, как Славон :)
зы: оказывается, болты эти не так просто найти (на 53 редуктора везде есть, а на 66 - нету, они длиннее), я всю область обзвонил и объездил, пока нашел.
Дмитрий Викторович
Сообщение Дмитрий Викторович »
с таким редуктором газик быстро зарывается особенно в лесу и пустой
А не надо его зарывать.
Gerrom
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Gerrom »
Славон писал(а):А не надо его зарывать.
плюспять
надо умом думать куда ехать и как
Участник шоу
Сообщение Участник шоу »
Ставь редуктор 66 и будет нармально!
Мы поставили шишиговский редуктор
на обычный газончик (с квадратной мордой)
бензовоз который развозит саляру по карьерам
и зимой и летом! Водитель не нарадуется
(земля и небо). При акуратной зксплуатации
будешь ездить долго.
Сакмарский Уазовод
Откуда: Оренбургская обл, Сакмарский р-н, ст. Сакмарская
Сообщение Сакмарский Уазовод »
У нас в одной шараге на КАвЗухи ставили редуктора от списанной шишиги. Так вот, шофера на этих автобусах позабывали, где у них троса лежат!
-Батьку, а шо це таке - Coca-Cola? -Це, сынку, як Сося-Сало, тiлькi сладка дужа!
Что-то я захотел ЗиЛ-157...
морж
Сообщение морж »
Я вообще оборзел и вкатил задний мост от шиши под самосвал-сааз. Это покруче вем редуктор поставить. Родной мост 53 го короче и цапфы прикручены толстенными болтами.
А шишин длинный чулок и цапфы прикручены сопливенькими шпильками. Вот вожу землю песок
речной гранитный. Потек сальник полуоси. Мост все-таки дышит под нагрузкой. Мост поставил старого образца с сальником полуоси унифицированным с мордой. Колеса поставил-58 и потому скорость не упала как с колесaми газ-53.
морж писал(а):Я вообще оборзел и вкатил задний мост от шиши под самосвал-сааз. Это покруче вем редуктор поставить.
А в чём крутость? Четыре стремянки перекрутить-то?
Сакмарский Уазовод
А ещё недавно видел у нас самосвал ГАЗ-53 с дизелем Д-243, задним мостом ГАЗ-66 и резиной КФ-97, это та, которая стоит на прицепах к Кировцам.
Сакмарский Уазовод писал(а):А ещё недавно видел у нас самосвал ГАЗ-53 с дизелем Д-243, задним мостом ГАЗ-66 и резиной КФ-97, это та, которая стоит на прицепах к Кировцам.
Тоже когда-то видел такого газика, только бортового. Потом как-то взялся попробовать обуть такую резину на диски болтовые. Обул, но с трудом. Если бы не видел никогда таких колёс своими глазами, не поверил бы что это вообще возможно - так они меня тогда замудохали! :mrgreen:
Сакмарский Уазовод
А то я репу чесал - как они эту резину на эти диски натянули, у нее же посадочный диаметр 16 дюймов, а у шишигиного диска диаметр 18 дюймов. Но с такой резиной проходимость, наверно, не айс.
Сакмарский Уазовод писал(а): Но с такой резиной проходимость, наверно, не айс.
Да, замыливается. Я пользовал такие колёса на таком... ммм... луноходе, что ли: ходовая от газ 63, двигатель газ 53, всё это без кабины и с платформой вместо кузова - по болотам на нём шастали, дрова вывозили. Ставил их сзади. Передок был родной 63-й но с колёсами газ 66. Потом сломался редуктор в заднем мосту, а так как он же у них не съёмный, то весь мост и заменил, сунув туда до кучи редуктор от 66-го. В принципе ходила эта штука хорошо, из-за малого в целом веса, думаю.
GAZ66Kostroma
Сообщение GAZ66Kostroma »
Народ! Подскажите, пожалуйста, при такой переделке(редуктор от 66 в мост 53его) надо ли что то делать с полуосями? Или они родные подходят?
Вы ж не мост меняете. Родные остаются на месте конечно.
il031
Сообщение il031 »
Народ, редуктор с переднего моста можно в задний поставить?
Иван Токарь
Сообщение Иван Токарь »
Конечно можно.
il031
Сообщение il031 »
Иван Токарь писал(а):Конечно можно.
Ясно,спасибо...
Эдуард эд
Сообщение Эдуард эд »
Я думал передний и задний редуктора разные ?
Вернуться в «ГАЗ»
