отвал на МТЗ - 80
отвал на МТЗ - 80
И так выпал снег в Московской области
Ну и вопрос - чем чистить, стандартный "нож" не нужен - огород пахать проблемно,
есть металл 2,5 метра в длину, шириной 60 см. толщина 2,5 мм.
Идея такова - на заднию навеску с удлинителями и усилителями по вертикали полосЫ, сделать "отвал"...
Согнуть сам лист, нет проблем. Буксовать не будет? ездить ведь "задом" - кто делал?
Есть ли смысл?
Есть ли смысл?
Re: отвал на МТЗ - 80
хороший отвал получается из "газовой" трубы большого диаметра. что то подобное мелькало на форуме.
Отвал на заднюю навеску трактора - это самое простое решение. И в общем-то вполне рабочее, если чистить немного.
А если много, то можно и шею свернуть!
andrei писал(а):Отвал на заднюю навеску трактора - это самое простое решение. И в общем-то вполне рабочее, если чистить немного.
Нет, чистить немного - метров 150... выдержит ли металл? из-за того, что времени нет - в деревне не часто бываю... снега наваливает много.
жарник писал(а):хороший отвал получается из "газовой" трубы большого диаметра. что то подобное мелькало на форуме.
Не пойдет, труба отпадает - уже есть "кусок" металла, т.е. "пляшем" от того что есть.
P.S.
Вижу смысл есть
Спасибо!
В нашем охотхозе проблему с снежными завалами мы решаем так:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/R3 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/9b ... directlink
У нас не бывает повода не выпить...
Михаил.
Михаил.
Прикольный бульдозер из 66-го!
Я как-то давно на УАзик головастик отвал присобачивал. Тоже чистил маленько, но до настоящего ему было далеко. А вот из 66-го, смотрю настоящий получился.
Ну а теперь по теме. Толщины железа в 2,5 мм, конечно будет мало для отвала, но ведь всегда можно взять уголков (от той-же старинной кровати) и усилить железяку.
Итак. итог.
Варить дохрена, оказалось... это минус ))
Резать пришлось край, т.е с 2.5 ушли на 1.8, как гнули - лучше не спрашивать - пипец, без смеха,
грели - давили.... если кратко (грели горелкой) градус наклона немерял - на глаз.
Усиливал угололком, разрезал болгаркой и заваривал... полос получилось 5.
Удлинители сделал маленькими - от навески - 30 см. (с чем и ошибся ) веса трактора хватает потянуть и больше... а если цепи - мечта... у меня есть "гусеницы" на Беларусь (не знаю как правильно называются)... но их надо "довести до ума" - резина потрескалась... на укос не делал, может зря?
Чем лучше удлиненный вариант - во первых обзор, во вторых, как не странно угол подъема отвала - больше возможностей. Ну и в третьих - варить и соединять, блин, проще - места больше
может кому-то пригодится.
Как-то так.
П.С
Фото не сумел - банально забыл фотоаппарат
Как-то так.
П.С
А еще! забыл - всегда "прицепляйте" толстую резину с "внутренней" стороны отвала
я прикрутил на болты 8-ки и снег чистит, и если надо грунт зацепить можно (даже при морозе)
Шайбы (а лучше ленту) только побольше
- зелёный
WAD писал(а):А еще! забыл - всегда "прицепляйте" толстую резину с "внутренней" стороны отвала
Чего-то не понял - что значить прицепляйте резину с внутренней стороны??? для чего
- зелёный
Лопата сделана перпендиклярно или под углом?
зелёный писал(а):Лопата сделана перпендиклярно или под углом?
Перпендикулярно. Но по факту, думаю надо под углом было делать.
Если снега будет много - проще свал вбок. ИМХО
Резина крепиться не на внешней стороне отвала, а на внутренней (если на внешней - грунт не зацепить - скользит).
Причина - неровности на дороге (та же колея), а я не асфальт только чистить собираюсь
и позволяет "не опускаться" полностью, грести лед...
а, еще одно - внизу отвала приварил уголок - 3\3 - усиление, при такой толщине "полотна" как 2,5 см - помогает снимать и лед
Как-то так.
- зелёный
WAD писал(а): думаю надо под углом было делать.
По этому и спрашивал
На счет резины теперь понял.
зелёный писал(а):WAD писал(а): думаю надо под углом было делать.
Да не вопрос - отвечу всегда
Резина - лента с Совдеповского "картофельного терминала"
имеет внутри "прокладку" из материи - толщина резины 1,5 сантиметра,
ширина - сделал 25 см. - по ощущениям многовато. Резал "болгаркой" - дымище ужас, делать только на улице.
- Модель: ГАЗ-53
у меня такой отвал,фото потом закину,есть минус это точно у мтз 80 у заднего навеса есть "плавающий" режим.и если будет горочка из твердого(да и средней твердости) снега просто проедет с верху,буксует,но есть решение это цепь с обеих сторон где то по 3.у меня тоже есть типо гусеницы для колец,но их нужно в человеческий вид привести,
Я думаю отвал спереди лучше,просто у меня есть кунт и с ним уборка улиц более менее лучше ,а если еще бы передок для мтз вапще сказка)))
Ильнур газ 53 писал(а):....есть минус это точно у мтз 80 у заднего навеса есть "плавающий" режим.и если будет горочка из твердого.....
Есть, но не только - решается заменой вакуумного цилиндра на меньший
и ставить не НШ-32 а поболее (мне понравился НШ-50)
- мы сами трактор собирали.
А для того чтоб "грести" - про резину я и сказал
Сфоткую свой, но и от Вас фотографии будут мне очень интересны!
Отвал спереди очень утяжеляет мост - пахать не возможно, тонет, гад, либо резину менять на более широкую, передний привод не спасет. ИМХО
Снимать "навеску" не предлагать - тут умучаешься плуг "ровнять"...
Кстати зря так категорично! Если всё нормально сделано, то лопата передняя навешивается одним человеком минут за 15. Ну естественно гидроцилиндр спереди на месте стоит, да он не много и весит.WAD писал(а):......Снимать "навеску" не предлагать - тут умучаешься плуг "ровнять"...
У нас делали ещё в 80-х годах на заводике на пару 80-к отвалы. Ставили по типу как на экскаваторах-юмз лопаты стоят. Только там они крепятся с подрамнику (установке экскаваторной) Снимались и ставились без проблем. только там задний упор отвала находился в районе тракторного сцепления ( почти под серединой трактора) и всё это хозяйство свисало вниз и со слов трактористов мешалось когда они в лесу работали (лес тралевали). В обычной работе хлопот не доставляло.
- Серик
WAD, а треугольника на прице у тебя нет? я себе сделал самодельный и лопату и плуг переделал под крепление с треугольником. быстро и регулировать ниче не надо
Быстро едешь-тихо понесут
andrei писал(а):WAD писал(а):....Кстати зря так категорично! Если всё нормально сделано, то лопата передняя навешивается одним человеком минут за 15.....
Да я и не спорю...
У мну тут "приключение" получилось... позвоночник сломал. Но, нормально все - штангу поднимаю:)
А вот "становая тяга" - противопоказана
Поспорю с развесовкой - на МТЗ вес всей конструкции "идет" на переднею балку, даже с гидроцилиндром, из-за этого
даже без "ножа" (отвала) навеска нагружает передний мост - стоит попытаться вспахать чуть "пролитую" дождем землю - вязнет.
Про "выставление" плуга - при любом утяжелении передка трактора, повторюсь - при любом, вешай хоть гири, хоть утяжелители, меняется так называемая геометрия углубления лемеха плуга.
А угол постановки "ножа" плуга сильно сказывается на результатах пахоты... можно и глину наковырять.
Намудрил, но как-то так.
"Старшие" товарищи поправят.
