А эта.... (про разбортовку)
- quq
Все когда-то бывает впервые....
У меня начало подспускать колесо. И не то, чтобы критично для подкачки, само колесо держит дня два, да и запаска есть и грузовой шиномонтаж неподалеку. Но я решил исправить недоразумение в гараже, заодно и попрактиковаться вне полевых условий.
Ну значит взял уголок и кувалду...... и через минуту энтузиазм пропал. Не то, чтобы устал или надоело, просто полный ноль, никакой положительной динамики. Наверно головой шлакоблочную стену пробить проще.
Взял джиперский реечный домкрат и начал по кругу отжимать под фаркопом. Отожмется на 2 см., передвигаешь дальше и, что отжимал, что нет, прошлые отжимы затягиваются.
Взял, наконец инструкцию: "Вставьте монтажку в отжимное отверстие". Отверстие кривое, в монтажке сломаны пазы.
На прощанье, с горя отжал реечным домкратом, вставил древко кувалды и убрал домкрат.
А эта.....
чо делать то надо?
А эта.....
чо делать то надо?
Урал 4320
- quq
Re: А эта.... (про разбортовку)
Есть конечно, еще идея, проехать на спущенном пару километров, глядишь еще более сговорчивое станет. Но это на крайний случай.
Урал 4320
- Дмитрий7171
- Yuraz
Я бы помахал, если бы вы поближе были. Ради спортивного интереса. Повторюсь тут... Всё отбивается кувалдой >=5кг. Если 3кг - ничего не получится, вообще (есть обе). Стучать надо как колуном дрова колете. Уголок вгоняется как по маслу. На одну сторону надо ударов всего не много.
- Lord Set
Я пользую кувалду 10кг
С ней колеса сговорчивее
десяткой три раза ударишь, а пятеркой шесть, пользуйте правильные инструменты
ПС еще помогает диск от легковухи под грузовой подкладывать, что бы резина на весу была, а не пружинила на земле.
- quq
Завтра попробую все рекомендации по очереди))) До кучи взял еще одного практиканта и брата-дальнобойщика))
Урал 4320
- Yuraz
Кувалда на 10кг слишком уж тяжела... может 7кг самое то, но мне и 5 понравилось. До этого 3кг махал - умахался, только с газ53 ей смог разбортовать, на 66й с к70 ей никак.
- AlexM
А я 16 кг махал.
М93 легко разобрал,а мазовское только на грузовой шиномонтажке....
- Yuraz
А по мазовскому что особенного? я слышал что шиномонтажки не осиливают К-70 и подобные как раз, и часто не берутся за них, а все другие грузовые делают на оборудовании.
- AlexM
Диски очень ржавые были,прикипело все.Да, и М93 8 слойная,а У-4 18 слойная,грузовая,кромка очень жесткая.
ЧОПОРОВ
вообще нужно кому нибудь заморочиться,и снять видео курс по разборке ,сборке колеса,я как посмотрю ещё есть товарищи которые не в курррсе,как попроще объегорить колесо
Старина
Уважаемые коллеги, тоже думал что чем тяжелее кувалда тем быстрее разбортовка , оказалось что не так всё просто. Имея рядом организацию где Уралы и 66 эксплуатируют с их происхождения т.е. Гео-физика организация которая ездила по всему Союзу ,так был в ней Дед которому почти 80-т. вот он разбортировал колеса очень быстро и без затрат лишней энергии .У него сам диск вылазит с резины думаю если он ещё там есть посмотреть "Мастер класс", я же хорошо махая большой кувалдой загнул кромку посадочного места под запорное кольцо которое с трудом выправили с помощью сварки.
- Yuraz
У меня только уголки гнулись, если ударить не по грани а по вершине. А про деда интересно, какое у него ноу-хау.
Старина
Постараюсь к ним заехать , прошло почти два года, у него принцип был от обратного бил по резине диск вылазил в обратку.
- Lord Set
Yuraz писал(а):Кувалда на 10кг слишком уж тяжела... может 7кг самое то, но мне и 5 понравилось. До этого 3кг махал - умахался, только с газ53 ей смог разбортовать, на 66й с к70 ей никак.
10кг самато!!!
3кг это, как чайной ложкой КАМАЗ песком грузить
- Yuraz
Lord Set писал(а):10кг самато!!!
А вон на видео что то 10ти кг-ой не очень то махается
Сегодня за час!! в снег и дождь, разботовал 3 колеса, 2 от 53го, и одно от 66го. Кувалда 5 кг бъёт как надо, вспоминаем колун, для движения. Колесо отбиваю с _обоих_ сторон вообще минуты за 2-3, любое. У меня более десятка колёс с 66го, потихоньку разбираю, некоторые лет 20 не разбирались (хозяин колес известен).
Все сегодняшние диски кольцевые. Один у кольцевых 66х дисков минус, после снятие кольца, верхний бортик покрышки не выходит а "сваливается" в канавку, и его монтажкой фиг подцепишь.... накачал до 1 атм - монтажкой стал отводить, а покрышка как бабахнет, монтажки в стороны, ладно не угодили в меня. Кто будет так же разводить - до 0.5атм накачивайте.
И ещё сложность на кольцевых - пипку надо засунуть внутри диска, а тут резьбу на пипке легко можно повредить. А с колпачком - колпачёк может сломаться. Ну это частности уже.
- Lord Set
Yuraz писал(а):Lord Set писал(а):10кг самато!!!
[quote]
я далеко не сортивного телосложения, работаю в офисе
- quq
В общем, у меня все получилось.
Помогли кувалда 5кг, ВД40 и брат-дальнобойщик.
Он несколькими ударами по бортовому кольцу осадил внутренний борт шины, предварительно мелом отметив место соска.
Затем также внешний, предварительно открутив краник.
Извлек кольца с внешней стороны.
Монтажками подцепил борт внешней стороны и снял его с диска.
Монтажкой по кругу оторвал прикипевший флипер.
Ногой вытолкнул диск.
Достал камеру.
Достал камеру.
Урал 4320
