Краз V12
Краз V12
Попались мне интересные фото ,но к сожалению без описания(.
superperets
Re: Краз V12
был такой армейский тягач, артирелистский помоему, тоскал за собой какую то гигантскую гаубицу.
Зачетный паравоз
Зачетный паравоз
Re: Краз V12
superperets писал(а):был такой армейский тягач, артирелистский помоему...
Хочешь сказать, что на КрАЗа серийно ставили дизель В2
?Никогда не спорьте с дураками. Они опустят вас на свой уровень и задавят опытом!
- memento
Re: Краз V12
Прикольно - танковый дизелек лошадей на 400.... пулуоси в штопор скрутит ))
Слава-мементо
Слава-мементо
- л-т
Re: Краз V12
andrei писал(а):superperets писал(а):был такой армейский тягач, артирелистский помоему...
Хочешь сказать, что на КрАЗа серийно ставили дизель В2![]()
Скорее ЯМЗ-240...
Re: Краз V12
http://wwojnar.com/2012/08/kraz-255b-wi ... ttle-tank/
Двигатель здесь от Т-72
Производитель: ЧТЗ
Марка: В-46-6
Тип: дизельный с наддувом
Объём: 38 880 см3
Максимальная мощность: 700 л.с., при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 3089 Н·м, при 1400 об/мин
Конфигурация: V12
Цилиндров: 12
Расход топлива при смешанном цикле: 260..450 л/100 км
Расход топлива на трассе: 240 л/100 км
Диаметр цилиндра: 150 мм
Ход поршня: 180 мм
Охлаждение: жидкостное
Тактность (число тактов): 4
Порядок работы цилиндров: 1л-6п-5л-2п-3л-4п- -6л-1п-2л-5п-4л-3п
Максимальные обороты: 2300
Характеристики взяты из википедии
Производитель: ЧТЗ
Марка: В-46-6
Объём: 38 880 см3
Конфигурация: V12
Цилиндров: 12
Ход поршня: 180 мм
Re: Краз V12
хорошо должен ехать краз с таким моторчиком)))
ProstoMaks
- зелёный
Re: Краз V12
Чёт выхлопные тоненькие - всю мощу задушат
Re: Краз V12
Что-то у меня вызывает сильные сомнения, что такой двигатель (хоть В 2, хоть В 46 - это сути дела не меняет - всёравно производная от В-2) устанавливали серийно на КрАЗ
- RussianE39
Re: Краз V12
Ну раз были шнековые снегоуборщики на базе Урала с таким двигателем, вполне можно предположить что и КрАЗы выпускались. А вот 131ые зилы снегоуборщики были с половинкой такого двигателя - V6.
С уважением, Михаил
[Team Урал-375 с ЗИЛ-375]
Shy
Re: Краз V12
У шнеков такой движок на спине стоял.
Re: Краз V12
Shy писал(а):У шнеков такой движок на спине стоял.
А под капотом живет редуктор
- Славон
Re: Краз V12
Это у 131-го под капотом редуктор, а в Урале 2 двигателя: танковый снег кидает, родной машину волокёт.
Re: Краз V12
RussianE39 писал(а):А вот 131ые зилы снегоуборщики были с половинкой такого двигателя - V6.
Только, наверное не V6, а R6 (модель, по-моему Д6 называется) - рядная шестёрка, половинка от производных двигателя В2. Широко применяется на транспорте РЖД.
Кстати, не только 131-е ЗиЛы были с такими движками. Лично видел несколько ЗиЛ 157 у которых в кузове стоял такой двигатель, а под капотом было пусто.....
- ФАНАТИК
Re: Краз V12
не знаю как штатно дизель от 72-ки на краз, а вот гтд от 72-ки на краз ставили. полный финиш.
- л-т
Re: Краз V12
А вот 5 ТДФ на Кразе....
http://www.drive2.ru/cars/selfmade/dima ... 579323620/
