AlexanderN и мой ГАЗ-66
Наконец-то полностью закончил постройку кунга. Кунг от 131-го. Приобретался отдельно от машины. Попробовал отдать машину в сервис, полтора года она там пылилась, не делали ничего. Решил строить сам. Сперва построил гараж
Потом было слово. "*б твою мать, во что это я ввязался!" Но делать-то надо... Потом наступил период наступаний на грабли и набивания шишек: Поменял пол в кунге- был отличный пол, но пропитанный креозотом и воняло в кунг страшно. Одновременно уменьшил колесные арки- были-то под двойные колеса. Отлакировал пол, а вот с дорогим импортным лаком меня наи..ли. И лак оказался очень мягкий, и цвет пятнами. Пришлось снимать лак.
Иногда я сам принимал неверные решения. Решил сделать кран-балку, вот примеряюсь на деревянном макете
Оказалось, не нужно это, только место занимает. Пришлось демонтировать.
В процессе стройки стало понятно, что это не на один день и даже не на год. Для качественной отделки, для соблюдения режимов нужно тепло
Нужен хороший мощный инструмент
Нужно удобное светлое помещение
Нужно ЕЩЕ БОЛЬШЕ тепла и МНОГО электричества
И тогда можно летом ездить, а зимой достраивать
Продолжение следует, все мебеля будут показаны подробно.
Последний раз редактировалось AlexanderN 28 июл 2019, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сделал ввод 220 электричества в кунг. Снял штатную 4-контактныю розетку- не нашел вилки под нее, поставил военную мощную круглую розетку- вилка навинчивается. На стоянке подключаю, перед ездой снимаю. Крышка защищает от дождя, вилка на конце резиновая, удлинитель для генератора тоже с режиновыми вилкой и розеткой. Два тонких провода - это 12 вольт, подсоединены к низковольтной проводке кунга. Ни разу не пользовался- провод от кунговой АКБ введен отдельно, но пусть будет на всякий случай. Например, если снесу ящик с кунговым АКБ...
Последний раз редактировалось AlexanderN 28 июл 2019, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
В кунге две обычные розетки- подключены ко входу 220 кунга. Втыкается морозильник. Также туда подключен бойлер горячей воды. Это только от генератора, потребители мощные.
Рядом инвертор 12-220, 220 нужно для газовой плиты (поджиг и газ-контроль) и дополнительный вентилятор отопления. Ну или мобилу зарядить итд, не заводить же генератор по пустякам. Освещение и водяной насос- 12вольт, отопитель- 24 вольта, у него свой инвертор.
л-т
Re: AlexanderN и мой ГАЗ-66
Сообщение л-т »
Всегда думал, что на 131-х КУНГах ровный пол, без арок. :roll:
Да, работа большая предстоит, сам всё ни как не соберусь что-то со своим начать делать.
Удачи в благих начинаниях.
л-т писал(а):Да, работа большая предстоит
Работа УЖЕ сделана. Это типа отчет.
л-т
Сообщение л-т »
Тогда примите поздравления...(не внимательно прочитал самое первое предложение :oops: )
Самое важное в кунге- спальное место. Вещи-то можно и в джипе возить. Так что сделал два дивана. Верхний, над инструментальными ящиками, и нижний раскладной. Инструментальные ящики немного уменьшил, увеличив место для полок, и заново собрал на герметике. Так что в кунге нет запаха бензина и масла из ящиков. Матрацы пошиты специально, из специально подобранной ткани. На верхнем диване очень приятно лежать и пот не впитывает, на нижний диван можно садиться в мокрых штанах. (Лучше конечно это не делать, пятна останутся, внешний вид испортится, но самому матрацу не будет ничего).
Внизу лежит лодка и всякое барахло типа тента-кухни. Обе полки, и верхняя, и нижняя, могут подниматься, облегчая укладку вещей. Верхняя полка закрывается сеткой.
Последний раз редактировалось AlexanderN 28 июл 2019, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Вмонтировал в свое время газплиту как у тебя.
При поездке неудобно то что вся верхние прибамбасы рассекатели, блины и решетки необходимо убирать в специальный ящик и закрывать. Таким образом через два года потерял рассекатель от маленькой конфорки и так не нашел. В продаже не мог найти а образец сделать нет. Газплита NANSA.
Так что сделай ящик отдельный на замке и как ехать собрался сразу эти прибамбасы убирай. А по месту собирай.
avv
Сообщение avv »
5+! Когда сделана огромная работа очень сложно останавливаться, тем более при таком помещении, оборудовании и ресурсах. И что теперь?
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Пол под лаком зимой не будет скользким?
Молодец! Виден душевный подход :wink:
Глаза боятся - руки делают!
AlexiS писал(а):Пол под лаком зимой не будет скользким?
Пол не скользкий. Но мягкий. Сосна. Хотел ясень, не нашел таких досок, сосну безсучковую еле подобрал, с 50% отходов . Так что песчинки и камушки на ботинках немного царапают :(
AlexiS
Сообщение AlexiS »
AlexanderN писал(а):песчинки и камушки на ботинках немного царапают :(
Ну а как без этого. Что бы не царапать, нужно линолеум полукомерцию, но вид у нее не очень...
А стены закончены или будут отделываться? Может пробкой оклеить, быстро, просто, легко, красиво, дешево... :wink:
Как то не смотрится краска на стенах и потолке
AlexiS писал(а): Может пробкой оклеить, быстро, просто, легко, красиво, дешево... :wink:
Дешево- это пробка-подложка под ламинат. Насчет быстро, просто, легко- если хочешь, чтобы держалась, а не отходила пузырями, то это не так. Насчет красиво- материал изначально технический, не декоративный... Ну а декоративная пробка, с лаком и клеевым слоем- это от 1000руб/кв.метр... Причем при повреждениии покрытия надо менять всю панель- 0.3-0.7 кв. метра, и именно этой коллекции и этой партии.
AlexiS писал(а): Как то не смотрится краска на стенах и потолке
Это на фотке так получается. Краска хорошая, вживую смотрится неплохо. И не отвлекает от лакированной мебели.
Второй диван сделал раскладным. Это и сидячие места при движении, и двуспальное место 200х120см разложенный. Конструктивно диван объединен с одежным шкафом.
Сделал каркас шкафа из прямоугольной трубы 20х20мм
Последний раз редактировалось AlexanderN 28 июл 2019, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Каркас дивана из прямоугольных труб 20х20 и 40х20
Диван может раскладываться.
http://meteapot.users.photofile.ru/photo/meteapot/3817635/89077809.jpg
Чтобы собранный диван не прыгал по кунгу, с дух сторон поставил защелки.
Шкаф многофункциональный. Внизу печка- газовый отопитель Труматик. Шкаф может вентилироваться. Можно пропускать холодный воздух, можно горячий, можно воздух из шкафа подавать в кунг или выбрасывать наружу. Отопитель может забирать воздух из кунга или снаружи. Может греть или просто вентилировать. Серенькая штучка на стене левее верхнего дивана- это терморегулятор печки, даже вставать не надо, лежа можно делать теплее-холоднее.
Последний раз редактировалось AlexanderN 28 июл 2019, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
AlexanderN ну и сколько вам обошлась постройка кунга в общем?
Штурман
Сообщение Штурман »
Я так думаю, деньгами тут не измерить... :D
WRANGLER
кунг обошолся наверное дороже самово шасси
WRANGLER писал(а):кунг обошолся наверное дороже самово шасси
Ты смеешься? Несопоставимо дороже. Только матрацы на диваны 20тыр.
