Системы зажигания
Ignition system
ФАНАТИК
Системы зажигания
Сообщение Добрый Фей »
Небольшой отчет по безконтактным системам зажигания
МПСЗ http://www.mpsz.ru
Код: Выделить всё
Спасибо за интерес  к нашей системе зажигания.
Прошивку под такой мотор поправили.
Комплект стоит 2900р, БК-1000р.
Если Вы в Москве, то звоните 8903-584-03-97
Зажигание Михайлова
стоимость порядка 8 тр.
Код: Выделить всё
Добрый день!
Для 8 и 6 цилиндровых двигателей система будет весной 2007 года.
С уважением БЗМ
Датчик Холла. Поиск по конфе, или Andrew отпишется.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Гы-гы, а я уже заказал МПСЗ на V8. Программку уже написали. В комплекте с бортовым компьютером и пересылкой стоит 4050 рублей.
Вот кусочек из переписки, так что кто хочет пусть заказывает:
Здравствуйте Андрей!
Вроде сделали прошивку на V8.
Комплект стоит 2900р., БК-1000р, пересылка 150р.
Переводите сумму 3050р или 4050р на адрес: 115304, г.Москва, ул.Кантемировская, д.17, корп.1, кв.75, Фадееву Вадиму Александровичу. Как переведёте деньги, пишите свой адрес и ФИО, по приходу денег, высылаем комплект.
С уважением,
Вадим mailto:sales@mpsz.ru
Об электронном зажигании еще здесь:
http://www.gaz66.ru/forum/viewtopic.php?p=9377#9377
Я на Кантемировской живу.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
AlexanderN писал(а):Я на Кантемировской живу.
Спасибо, автор топика поможет :D
Благодарил (а): 51 раз
Andrew писал(а):Гы-гы, а я уже заказал МПСЗ на V8. Программку уже написали. В комплекте с бортовым компьютером и пересылкой стоит 4050 рублей.
Какой там сайт замороченный ..... Несколько вопросов .
1 Трамблёр остаётся ?
2 Что показывает дисплей ?
3 На кой нужен датчик давления ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
rencom писал(а):1 Трамблёр остаётся ?
Остается, без вакуумного и механических механизмов углов зажигания. Только нужен с датчиком Холла.
rencom писал(а):2 Что показывает дисплей ?
Дисплей показывает обороты двигателя, номер текущей карты УОЗ (всего 16), появление аварийного уровня детонации и текущий уровень детонации и чего-то еще не очень важное.
rencom писал(а):3 На кой нужен датчик давления ?
Датчик абсолютного давления (ДАД) берется от ГАЗовского инжектора с Микасом и делает он то же самое, что и в инжекторе корректирует УОЗ в зависимости от уровня потока всасываемого воздуха. В принципе его можно и не ставить - большой роли он не внесет.
arckot
Re: Системы зажигания
Сообщение arckot »
А фото установки можно.
ФАНАТИК
а чего именно фото?
arckot
Сообщение arckot »
Куда что ставить и подключать.
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
Простой вопрос - что даёт МПСЗ . Какой реальный выигрыш .
Что делать , если это "сложное электронное оборудование" закапризничает .
Если чешутся руки и человек в теме , то фигачить уже инжектор - наверно 5-10 лошадей приплоду к стаду будет . Это если считать 90-110 фактических лошадей за стадо .
За!
arckot
Сообщение arckot »
Собрал информацию о том что замена кулачковой системы более качественой электронной накидывают 2-3лошади на цилиндр.Динам.стэнда нет но убедился на своём опыте.
ФАНАТИК
ставить трамблер (выглядит как штатный)
ставить коммутатор (у некоторых и так стоит)
ставить сам блок МПСЗ размером с коммутатор. подключение таким же разъемом
в теории все
Дополнительно можно поставть
ДАД датчик абсолютного давления ( в трубку ваккум-коректора)
ДД датчик детанации (под шпильку головки)
Концевик карбюратора
да и все наверное
arckot
Сообщение arckot »
А если я на контактном тр.заглушу вакуумное и мех.опережение,поставлю датчик и пластину то так пойдёт?или производитель мпсз пластину хитрую сам высылает?на диске8прорезей или они свои хитрые.
ФАНАТИК
производитель мпсз высылает только свой блок.
все так и делают ( как ты предложил)
вот только контактный не подходит, нужен бесконтактный и именно с датчиком холла. индукционный не прокатывает
arckot
Сообщение arckot »
Спасибо понял,буду искать производителя.
Борис
Сообщение Борис »
Кстати почитал Ходасевичей (т.4 по-моему) и там написано, что коммутатор 13(02) работает и с контактным и с электромагнитным датчиком а есть который и с Холлом и с контактным...
arckot
Сообщение arckot »
Да и так ясно нужен трамблёр с холлом и пластиной комутатор и 8шный справится ,яб сам холл с бегуном замастырил ,доступа к станкам нет :x Деньгу на питер коплю без электроники не жисть. :(
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
arckot
Сообщение arckot »
Хороший сайт.Спасибо.я там врод только одно понял"фулл инжектор"извините. :(
arckot
Сообщение arckot »
Блок электронного зажигания POWER ADDER 1 для автомобилей с карбюратором и трамблёром. Экономия топлива и увеличение мощности на 20% по сравнению с любым другим электронным зажиганием. В одном блоке катушка, коммутатор, электронный регулятор УОЗ и октан-корректор. Что это такое?можно на 513 ставить?вроде пишут что заменяет катушку и сё остальное а сигнал можно и от контактов иот индуктивного?
