Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Ignition system
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Сегодня узнал о существовании трамблера с датчиком холла на ЗИЛовскую восьмерку. В целом, они почти взаимозаменияемые с 66-ми - буду имплантиовать на Шишигу.
О результатах отпишу.
Благодарил (а): 30 раз
А коммутатор восьмёрочный или свой ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
andrei писал(а):А коммутатор восьмёрочный или свой ?
Продавец (вроде как толковый, что встречается редко) сказал что и 8-ые коммутаторы идут, но ЗИЛовские работают стабильнее. Сослался на информацию от водителей ЗИЛов. В общем верить можно,т.к. цена одинаковая.
boris2006
Задумал поставить безконтактно зажигание
Сообщение boris2006 »
Вопрос может кто подскажет есть трамблер от 130 зила с датчиком Холла
всанет он на наш двигатель ЗМЗ-513 без переделок
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Встанет, надо удалить механическую регулировку угла зажигания. Еще момент: требуется ругулировка пружин инерционного и подбор шайб вакуумного регуляторов угла опережения зажигания (УОЗ), но это в идеале.
Я сделал проще, пересадил потроха ЗиЛовского трамблера в корпус 66-го экранированого трамблера. Все подошло, только вместо штатного автомобильного разъема, поставил полугерметичный приборный угловой разъем.
boris2006
Andrew писал(а):Встанет, надо удалить механическую регулировку угла зажигания. Еще момент: требуется ругулировка пружин инерционного и подбор шайб вакуумного регуляторов угла опережения зажигания (УОЗ), но это в идеале.
Тогда получается красиво берем это http://ate2.ru/product1.html
трамблер 6801.3706 и
это Катушка зажигания 27.3705, коммутаторы 76.3734
плюс Нивовкий кабель для без контактного зажигания
совсеми разъемами
интересно так кто ни будь делал
какой результат
boris2006
А патом
Микропроцессорная система зажигания
http://mpsz.ru/forum/about.php
Писал разработчику сказал если буду заказывать
даст прошивку на 8 целиндро
и поставлю ГИГ3ДЛ
с датчиком кислорода
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
boris2006 писал(а):интересно так кто ни будь делал
какой результат
Видимо , первым буду я :)
По МПСЗ на 8 горшков то же подпишусь, тоды нахрен все пружинки и вакуумные УОЗы, датчик детонации лучше отследит углы.
Михайлов шарлотан :) у него на 8 горшков нет ничего...
Re: Зажигание
Pilot писал(а):Надо ставить зажигание Михайлова!
Рекомендую!
Сам Михайловским не пользовался, но у него много красивых слов, а вот датчиков нет. Михайловскому зажиганию просто неоткуда брать информацию.
boris2006
Re: Зажигание
Рекомендую!
Просмотрел сайт Михайлова обсолютно согласен датчиков нет
реально это нечего недаст
а МПСЗ выгода очевидна единственно что там ставется трамблер
с отключенным вакумнеком
но это тоже непроблема, вслучай чего нармальный трамблер всегда можно
положить в запас, а все остальное штатное, восьмерачная катушка, и каммутатор их в любом магазине полно
Pilot
МЛЯ! ПРОФЕССИОНАЛЫ!! Зарплата навалом!
Сообщение Pilot »
Есть зажигание на 8 горшков и у нас они стоят на спортивных 53!!
У меня стоит на гоночном УАЗе и супер как работает!
Точность выставления и выдерживания угла выше чем в трамблёре!
Так что ненадо лала!!
Никто не юзал только буквы читают!
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: МЛЯ! ПРОФЕССИОНАЛЫ!! Зарплата навалом!
Сообщение Andrew »
Pilot писал(а):Точность выставления и выдерживания угла выше чем в трамблёре!
УОЗ вещь переменная, а если нет датчиков, то нет и отслеживания угла. Вешать лапшу не надо, количество букв от Михайлова меня не впечетляет.
Вы лучше аргументы приводите по сути, а не тем где это установлено. Меня спортивные скачки на 66-ом не впирают ни разу...
Pilot
Зажигание
Сообщение Pilot »
Дело в том что там стоит датчик на валу!!
Какой Вам ещё нужен датчик.? Погрешность меньше по тому что только вал, а не куча шестерёнок и валиков с люфтами.
А скачки подтверждают надёжность системы.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Объясни, плз, мне бестолковому как датчик на валу отслеживает начало детонации двигателя для корректировки УОЗ?
Как я это понимаю: у зажигания Михайлова это делается расчетом тоеретического приращения (убывания) скорости вращения коленвала, у МПСЗ - датчик детонации регестрирует факт появления детонации.
МПСЗ - это фактическое решение, а зажигание Михайлова - теоретическо-расчетное.
И не нравится мне наличие 4 катушек зажигания на 66-ом двигле, даже если не будет трамблера вообще.
Pilot
Зажигание
Сообщение Pilot »
Согласен! Датчика детонации нет!
Так и ведёться разговор о бюджетном вопросе! А так можно поставить и Корвет с программой!
Re: Зажигание
Pilot писал(а):Так и ведёться разговор о бюджетном вопросе! !
Синие писалки и пердак размером с ведро еще бюджетней, а дают прибавки скорости по 15% каждый.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Зажигание
Сообщение Andrew »
Pilot писал(а):Согласен! Датчика детонации нет!
Пилот, денег в машину вбухано столько, что считать их просто уже опасно для здоровья :) По этой причине не вижу смысла скромчить сотку баксов на бюджетном зажигании. Нужна работающая вещь, а не 66-ой для полевых испытаний зажигания Михайлова. Переделки двигаеля на Мхайловское зажигание практически исключают возврат к штатному варианту. Мне лично такой хоккей не нужен.
Pilot
Зажигание
Сообщение Pilot »
А вот про возврат зря! Есть вариант зажигания с установкой датчика в штатное место! Замена 10 минут!
Тогда ставте Корвет! С регулировкой через комп!!!
Черный дембель
Сообщение Черный дембель »
Ну как результаты использования трамблера с датчиком Холла?
Дембель неизбежен как крах империализма
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Пока не поставил. Хуже точно не будет.
