зажигание
Ignition system
зажигание
Наткнулся на сайт - адаптивное зажигание михайлова
http://www.bzm.ru/article_2.htm , тут ещё http://www.michailov.amh.ru/
Стало интересно , написал письмо , получил ответ
_____________________________________________________________
> b> Ориентировачная стоимость системы на ГАЗ-66 (8 цил-в) будет составлять
> b> 7500 руб.
> b> Производство начнется к концу лета.
> b> С уваженеим БЗМ
> А можно где то взглянуть отчёт о установке этой системы на 66 , и
> впечатления пользователей ?
Пока установлено на 8-цил-вые моторы несколько образцов, в тч на местный
СпецТранс, идут испытания, по окончании их мы опубликуем результаты на
сайте.
А частные имеющиеся пользователи не увлекаются интернетом.
Потом нашёл в интернете ссылки , которые дали понять , что всё как всегда ....
http://alexprofess.narod.ru/ignition/ignition.html
http://alexprofess.narod.ru/ignition/ignition03.htm
Но интерес остался , но не к супер зажиганию , а к отсутствию трамблёра , и проблем с ним связанных . Может можно как то прощё и дешевле ?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Нда занятный развод...
Единственый вопрос зачем все это нам? Если ставить инжектор понятно мозги нужны. Если не ставить инжектор то тогда уж и систему зажигания дубовой оставлять
Lord Set
Re: зажигание
Сообщение Lord Set »
Что бы не плодить темы спрошу туд.
сколько машин не встречал везде сторит реле регулятор РР132-0
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/normal_CIMG6039.jpg[/img]
а на моей машине стоит реле регулятор РР350, ни где в книгах ничего про него не написано.
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/normal_CIMG6038.jpg[/img]
1. что можете про него сказать? хорошее оно, плохое?
2. если оно выйдет из строя его можно заменить на РР132?
3. когда я буду менять систему на безконтактную его нужно заменить ?
4. и вопрос по трамблеру:
на нем написано что он для транзисторной системы Р132, так и должно быть ?
dimonn
Re: зажигание
Сообщение dimonn »
Все эти реле- регуляторы одинаково работают, у меня тоже такое стояло но сгорело шас поставил простой реле регулятор от жигуля или волги, номер не помню и вот уже пять лет не знаю что такое проблемы с зарядкой (ген у меня стоит большой 90 амперный ). трамблер все одинаковые только разница в том ,что на транзисторной системе отсутствует кондёр а для простой системы он нужен чтобы контакты не подгорели.
Lord Set
Re: зажигание
dimonn писал(а):Все эти реле- регуляторы одинаково работают, у меня тоже такое стояло но сгорело шас поставил простой реле регулятор от жигуля или волги, номер не помню и вот уже пять лет не знаю что такое проблемы с зарядкой (ген у меня стоит большой 90 амперный ). трамблер все одинаковые только разница в том ,что на транзисторной системе отсутствует кондёр а для простой системы он нужен чтобы контакты не подгорели.
у меня стоит кондер на трамбе
Lord Set
Re: зажигание
Лююди помогите убогому установить трамблер.
читаю книгу ни чо не понятно ((((
вытащил трамблер вместе с валом и шестеренкой, потом крутил колено.
сейчас установил коленвал в ВМТ (в 1 цилиндре видать поршень, и риска вровень с дырочкой на маховике).
чо дальше делать ???
зеленая книга 96 года говорит вставляй траблер, регулируй УОЗ и погнал.
книга что шла с машиной (4е издание) говорит что то не понятное... кудато вертеть на 23 градуса потом вмт недоходя на 4 градуса...
кароче я совсем замучался....
в принципе моя работа встала на этом (
может ли ктото простым человеческим языком объяснить как поставить трамблер и выставить УОЗ?
Призрак
Re: зажигание
Сообщение Призрак »
Цитирую как написано в книге по ГАЗ-66
а) установить коленвал в положение В.М.Т. такта сжатия в первом цилиндре;
б) вставить привод распределителя в отверстие блока цилиндров так, чтобы прорезь
( паз в приводе трамблера) в валике привода была направлена вдоль оси двигателя ( на рисунке черная горизонтальная пунктирная линияи )смещена в лево, считая по ходу автомобиля;
в) закрепить корпус привода распределителя зажигания держателем ( держатель похож на маленькую подковку) и гайкой так, чтобы кронштейн с резьбовым отверстием для крепления распределителя зажигания (трамблер)
был направлен назад и повернут на угол 23 градуса влево от продольной оси ( красная пунктирная линия на рисунке)двигателя.
Ничего сложного нет, самое важное аккуратно установи В.М.Т. Когда установишь в это положение, то руками аккуратно проверни ремень назад (против часовой стрелки) чтобы метка на шкиве и указатель на блоке чуть-чуть не совмещались между собой - вот это и будет примерно 2 - 4 градуса не доходя в положение В.М.Т. первого цилиндра. Удачи и не бойся ни чего. С уважением Призрак.
Роджер Вэбсон
Lord Set
Re: зажигание
а) сделал
б) а где эта прорезь? длинная палка с шестеренкой отсоединяется от самого трамблера ?
в) назад относительно чего ? двигателя?
ремни сняты..
на шкиве много дырок...
где находится метка на блоке ?
Спасибо Призрак за помощь :wink:
Призрак
Re: зажигание
Сообщение Призрак »
б) это не длинная палка с шестеренкой отсоединяется от самого трамблера (красной линией отмечен паз куда надо вставить трамблер)
в) смотри мой рисунок и увидешь относительно чего
Как уже писал выше - установи первый цилиндр в В.М.Т.
Шкив на коленвалу имеет либо дырочку, либо впрессованный шарик. Так вот когда установишь первый цилиндр в В.М.Т. то после этого руками осторожно поверни чуть-чуть шкив в сторону генератора примерно на 1-2 мм - это и будет 2-4 градуса не доходя до В.М.Т.
Остальное смотри мой рисунок, там все написано куда повернуть, относительно чего повернуть и на сколько градусов (жирным голубым цветом указывает на 23 градуса). С уважением Призрак. :D
Роджер Вэбсон
Lord Set
Re: зажигание
ВО!
теперь все ясно!!!
а откуда такой рисунок ??
Призрак
Re: зажигание
Сообщение Призрак »
...ВО!
теперь все ясно!!!...а откуда такой рисунок ??
Рисовал тебе сам, что бы ты смог понять как надо устанавливать привод трамблера.С уважением Призрак :D
Роджер Вэбсон
Lord Set
Re: зажигание
Призрак писал(а):
...ВО!
Оох..спасиибо!!
только я имел ввиду устройство трамблера..
от куда ты взял эти сканы ??
или тож нарисовал для меня :D
Призрак
Re: зажигание
Сообщение Призрак »
Вот тебе ссылка http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmodel=105&idmark=4&atype=1 Там все нарисовано :D
Роджер Вэбсон
Lord Set
Re: зажигание
Lord Set писал(а):Что бы не плодить темы спрошу туд.
сегодня обнаружил, что эта чудо крорбочка (РР-350) не подключена.
На заведенной машине воткнул штекер, амперметр зашкалил +30, что то загудело под горбом, и обороты начали падать... штекер выдернул.
что за хрень такая?
я так догадываюсь, что у меня не идет зарядка на аккум..
амперметр показвает минус... напряжение 12в
1bullet
Re: зажигание
Сообщение 1bullet »
Lord Set писал(а):...сегодня обнаружил, что эта чудо крорбочка (РР-350) не подключена.
А вообще зарядка была?
Lord Set
Re: зажигание
даже и не знаю...
на машине не ездил, заводил редко...
arckot
Re: зажигание
Сообщение arckot »
Я насчёт зажигания.Мне не всё ясно.Но по моим расчётам у меня вышло 4д.холла 4катушки 2хискровых 4комутатора мож ячёто не так сделал.Ставил 8рошное на 2х 1цилиндровые аппараты отлично всё работает а на машину прикинул как в космическом корабле получается.
Борис
Re: зажигание
Сообщение Борис »
Если мы имеем Оку, то с двумя датчиками холла (один зубчик экрана) и по катушке на свечу всё нормально. Но когда мы имеем 8 цилиндров то тогда вариант только 8 датчиков холла (и тоже только один зубчик) и по катушке на свечу. Иначе "холостые искры" будут стрелять куда попало и... вообщем пипец.
А 8 датчиков холла в штатный трамблер не засунешь.
Короче это только для Оки и то неоправданно (но идея хороша :)
Re: зажигание
мне кстати подсказали вариант с 2 мя катушками от ваз 2110 и 2мя датчиками холла .
но нужен датчик фазы ( распредвала ) . Хотя его в принципе тоже можно приладить на трамблёр .
Пока обдумываю .
Борис
Re: зажигание
Сообщение Борис »
Опять-таки слишком сложно будет "паразитные" импульсы от нужных отличать - придется делать полноценный контролер зажигания.
