Заводка двигателя зимой
Petrol engines
Saniak
Сообщение Saniak »
Добрые люди,подскажите советы, кто как зимой заводит своего железного коня (66),а то я запарился с проблемами заводки:(летом заводиться идеально с полтычка,а вот начиная уже с 0 градусов начинаются проблемы:чихает,пыхтит и не заводиться..,теплый заводится идеально, при этом движок новый,только что прошел обкатку...).Немножко покопавшись в книжках, нашел там заводка холодного движка зимой (нажать педаль акселератора,медленно открыть заслонку карбюратора и медленно отпустить педаль акселератора,произвести завод,по мере прогрева двигателя закрывать заслонку карбюратора),попробовал получилось,заводится с полтыка,но пыхтит как трактор,иногда даже стреляет,смесь обогощенная,хотя вроде бы карб отрегулирован,при обычной летней заводке и СО и СН в норме,проверяли анализатором...Правда немножко зажигание ранее,не успел поднастроить..И я так понял,еще не проверял,при такой заводке закидывает, видимо, свечи в каких-то цилиндрах,так как движок начинает пыхтеть и троить.. и не тянет,хотя двигатель вроде бы прогрет..Может быть я делаю что-то не правильно...
Волоснянковый вжужик
Re: Заводка двигателя зимой
А пробовал при таком способе открывать подсос на разную величину? У меня например, если не дооткрыл - плохо работает, если переоткрыл - тоже. А где-то посередине - нормально.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
У меня тоже в какомто своём положении...
Видать у каждого индивидуально.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
При трудностях с запуском в прохладную погоду причина на 90% в системе зажигания.
А по поводу подсоса абсолютно верно подмечено. К машине нужен индивидуальный подход.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
это дело наживное -машину чувствовать надо, так в двух словах это не описать и машины все разные...
StasR
Сообщение StasR »
Надо посмотреть, как завязаны заслонка "подсоса" с заслонкой "акселератора", на какой угол она открывается при вытянутом "подсосе", это тоже немаловажно. Подобрать оптимальный режим можно. СО и СН тут ни причем. Только надо немного поковыряться.
norki
Сообщение norki »
моему пока педалью, полный рот бензина не накачаешь, вообще не запускается на холодную. а вот на второй машине (газель) один два раза качнуть и все- залил, можно смело свечи выворачивать. вобщем к каждой свой подход.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Вообще на зиму в первую очередь надо поставить новые очень хорошие свечи это главное и еще лучше новую крышку трамблера.Кстати в магазинах есть эфир для хорошего запуска зимой я пользовался США на хороших морозах он не подвадил толька надо каждый раз вскрывать воздухан чтобы прыскать прямо в карб.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Aleks007 писал(а):есть эфир для хорошего запуска зимой толька надо каждый раз вскрывать воздухан чтобы прыскать прямо в карб.
можно дырку сверху просверлить над карбом в крышке фильтра. затыкать ее пластиковой пробкой от "советского шампанского"
Aleks007
Об этом не падумал да и нужна она толька когда очень холодно,а тогда и недолга барашек открутить.А ещё я бы посоветовал масло пожиже и ещё новый АКБ по мощьней и его утеплить.Но это всё деньги.
Как-то сложно у вас все. Я вытаскиваю подсос, выжимаю сцепление и кручу стартером. А "характер машины", "оптимальный режим", "индивидуальный подход"- это для тех, кто не умеет содержать машину в порядке.
Aleks007
Полнастью согласен но в-20 и дальше все равно тяжело завести.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
AlexanderN писал(а): А "характер машины", "оптимальный режим", "индивидуальный подход"- это для тех, кто не умеет содержать машину в порядке.
на вкус и на цвет все фломастеры разные, машина в порядке у немногих а ехать всем охота :)
1bullet
Сообщение 1bullet »
В холодную погоду смесеобразование, почти ноль. Поэтому педалью газа, при заводке, не стесняйтей качайте, порезче и почаще, чтобы насос-ускоритель больше топлива, в цилиндры забросил. При этом "подсос" плавно вытягивайте и наоборот.
1bullet писал(а):В холодную погоду смесеобразование, почти ноль. Поэтому педалью газа, при заводке, не стесняйтей качайте, порезче и почаще, чтобы насос-ускоритель больше топлива, в цилиндры забросил. При этом "подсос" плавно вытягивайте и наоборот.
Безграмотный совет. Бензин-жидкость не вспыхнет. Только свечи зальет. Нужны пары бензина. А в мороз- под 30 и ниже- бензин испаряется плохо. Поэтому стоит плеснуть эфира- вот это разумно. Если эфира нет, надо немного прокрутить двигатель, можно один раз нажать на газ, подсос не вытягиваем. Останавливаем двигатель, вытягиваем подсос, ждем минуту-другую, пока бензин не превратиться в пар. Вот тогда заводим- без фанатизма, крутим максимум полминуты, в последние десять секунд немного убирая подсос- возможно, карб переливает и свечи отсырели. Перед второй попыткой-минут через 5, раньше не надо, подготовим отвертку и в в момент включения стартера замыкаем добавочное сопротивление. Искра будет сильнее. Внимание! Так и катушку спалить можно. Только в момент работы стартера и на работающем двигателе, ни в коем случае при остановленном двигателе и включенном зажигании.
Не получилось- изношенный двигатель, старые свечи итд- не отчаиваемся. Газовой горелкой с баллончиком или паяльной лампой прокаливаем свечи- они остынут быстро, но воды от конденсата хоть не будет, и греем впускной коллектор.
StasR
Сообщение StasR »
Есть ещё один способ:
Резиновая грелка с горячей водой на воздухоочиститель.
ИМХО: для шишиги потребуется 3 грелки одна на воздухоочиститель и пара на паук.
У себя в сильные морозы делаю так:
под двигатель кладу плоский электрообогреватель (текстолитовая пластина 60х80см использовались для обогрева ларьков) мощность 200Вт, включаю её на ночь. По бокам и сверху движок накрываю старыми одеялами.
ещё так делал:
С вечера горячий движок закрывал одеялами, а утром ставил теплоэлектровинтелятор под картер, пока завтракал масло и движок прогревались.
Преимущества таких способов перед паяльной лампой - отсутствие влаги и конденсата.
Способов заводки много, от пролива системы горячей водой до установки ТЭНа в картер, кто как принаровиться.
Saniak
Сообщение Saniak »
Всем огромное спасибо за добрые советы.Кое какие советы я уже пробовал на своем опыте:подогрев впускного коллектора,например,теплой тряпкой, смоченной в горячей воде,отлично помогает завести двигатель.Но все это выкрутасы и зимой в лесу не очень то хотелось бы этим заниматься. :( А энергично играя с педалью акселератора,после некоторого прогрева двигателя при открытой заслонке карбюратора и дальнейшем ее закрытии,приводит к тому что в глушителе начинаются выстрелы и происходит заброс некоторых свечей,то есть двигатель начинает троить...Поэтому как мне кажется,надо просто заменить штатную систему зажигания,она у меня контактно-транзисторная,на конденсаторную систему с непрерывеым накоплением энергии,и машина будет заводиться даже и на обедненной топливной смеси....ну это мое мнение..Может кто поделится опытом работы с такой системой..буду очень признателен,так как занимаюсь собственной разработкой мощной системы зажигания для своего железного коня...
Алекс
Сообщение Алекс »
У тебя ещё может быть подсос воздуха при таких выкрутасах.
Благодарил (а): 30 раз
Алекс писал(а):У тебя ещё может быть подсос воздуха при таких выкрутасах.
Нее, это не подсос воздуха, а наоборот воздушная заслонка плотно закрывается и воздуха не хватает. Смесь слишком богатая - свечи заливает, двигатель троит, а топливо догорает в глушителе.......
Saniak машинка у тебя, скорее всего почти исправная, просто похоже на то, что авто с карбюратором ты не эксплуатировал и чтобы понять что ты делаеш не так нужно просто найти кого-нибудь в Екатеринбурге имеющих опыт общения с такими авто и посмотреть как они заводить машинку твою будут ..... кстати, и у нас на сайте есть люди с Екб., причем грамотные.
Ну хотя-бы вот - http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=48&t=7181
Pilot
Сообщение Pilot »
А я открываю фильтр и прыскаю 104 бензина грамм 50 и начинаю крутить ну конечно с подсосом!
У него испаряемость высокая и сразу схватывает! это при минус 20!!
Но можно и 95-98! главное что бы испаряемость была высокая!
